401
chip12 пишет:
kaktonet, откуда он знает? Если в листе не написано, а обычно это не пишут , то узнать можно только по номеру ВВБ. В любом случае это хорошо, если меняно.
Он у Романа рв купил. Узнать то просто через лиф спай, но что-то сомнительно, что Роману это было интересно, ну хороший сох и ок.
AZE0 2014 X японец
402
chip12 пишет:
Вы подразумевали замену батареи в Японии? Вон оно что!
403 (2020-08-03 18:45:16 отредактировано uyra)
Satisfaction пишет:
chip12 пишет:
Если бы Роман это знал, он бы непременно указал, если уж полки и т.д. отдельно продает, то такой  + не оставил бы без внимания.
Primera12 swap turbo DET
404
Если бы Роман это знал, он бы непременно указал, если уж полки и т.д. отдельно продает, то такой  + не ставил бы без внимания.
Да уж, снятые полки уже стали интернет - мемом)
405
Неужели полки снимают и продают отдельно? Что то не верится. Так можно авто без дверей продавать, двери отдельно.
406
Так тут проскакивал отзыв что роман и челу лифа на лысой резине продал дистанционно, хотя на аукционе машина была на других дисках. Кидают все, просто кто то по крупному а кто то по мелкому.
Езжу на зе1 и серена e-power
407
chip12⇓ пишет:
так пол приморья и делает, ввозит распилами и продают...
408
был на форуме спор на эту тему. роман продает свои авто. поэтому может их укомплектовывать на свое усмотрение. конечно если он на дроме выставит фото с новой резиной а придет машина на лысой тогда обман. вы путаете авто под заказ за ваши деньги тогда да то что есть на аукционе принадлежит заказчику.\с романом не знаком\
409
Я с романом при покупке лифа связыватся не стал,  заказал через другого продавца. Купил зе1 с пробегом в 60 км!
410
anatoly пишет:
А роман под заказ и не работает, он продает уже купленное и или сделанное. В этом есть и свои плюсы и минусы.
411
mexanik⇓ пишет:
не стоит так категорично утверждать.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
412
mexanik⇓ пишет:
это твои фантазии.
так и работает "испорченный телефон"
413
Все может быть.на истину не претендую. Но полки и колеса он отдельно продает
414
mexanik пишет:
ну правильно. это же его СОБСТВЕННЫЕ полки колеса автомобили. пусть при продаже укажет что авто без руля. если найдется покупатель в чем подвох?
415
Схватил наконец то черепаху. Вылезла при 0.6% и 0.5 квт ремейн. До черепахи проехал 128км. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1eht95rk110j01c8ra7o29iaso4.png
416
Добрый день.
Помогите с анализом батарей двух потенциальных лифов, которые рассматриваю к покупке.
К сожалению нет скриншотов при заряде 10%.
Первый вариант - модель 2017 года 30 кВт
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6183/thumb/p1ejo4po401vs3u9l2e21tvm15a19.jpg
Меня настораживает, что при SOC=50% такое низкое напряжение ячеек (около 3.77 В). Анализируя графики в этой ветке, при таком напряжении ячеек, SOC обычно находится на уровне 30%.
Второй вариант - модель 2014 года 24 кВт (без порта быстрой зарядки).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6183/thumb/p1ejo4g0au1k8d1pb9hd8k5l1nvv7.jpg
Конечно хочется более свежую модель, но она на 4000 дол. дороже и пока не могу принять решение стоит ли переплачивать или брать подешевле и со временем заменить аккумулятор. На сколько его еще может хватить при правильной эксплуатации?
Какой ориентировочно будет пробег зимой с печкой?
За год проезжаю не много - около 10 тыс. В день обычно не более 70 км.
417
Второго должно хватать, но впритык
418 (2020-10-07 11:44:02 отредактировано AlexOgol)
Vlad_M пишет:
Обратите внимание, что они разной комплектации - разница в 4 тысячи не только за батарею, но и за состояние, плюс "плюшки", которые могут быть полезны.
1) машина в целом на 3 года свежее
2) есть тепловой насос (сильно помогает в украинском климате, когда холода ниже -10 - редкость - теплового насоса с мощностью до киловатта достаточно для поддержания теплого салона до -5, резисторный хитер нужен только при прогреве. Если от -5 до -10, то там добавляется слегка хитер. Соответственно, пробег с одного заряда зимой, особенно при условии утреннего прогрева от розетки, падает не так сильно). Поставить его на S нельзя или проблематично, скорее разумнее ставить дизельный отопитель
3) 17-е легкосплавные диски в этом 2016 SV (если их не сняли перед продажей) против 16-х стальных в S
4) лучше мультимедийная система (в 2014 S нельзя играть музыку с телефона). Решается заменой устройства на андроидное
5) салон у SV тоже тряпичный, но лучше, чем в S
6) наличие порта быстрой зарядки и type-1 зарядное на 6.6 кВт. В этом варианте 14 года зарядное на 3.3 кВт и всё - быстро зарядить не получится. Замена зарядного модуля - занятие недешёвое.
Как по мне, главное из этого тепловой насос и порты, если бы я смирился с отстутствием ТН, я бы всё равно искал машину с Charge Package (часто в объявлениях пишут S+) - этот пакет для S меняет зарядное с 3.3 на 6.6 кВт и добавляет порт Chademo.
Vlad_M пишет:
VIN    1N4BZ0CP2HC306673
Battery    30KWH ()
Grade    SV (SV GRADE)
Custom options
CHCB2    PORTABLE TRICKLE CHARGER CABLE
CHCN2    QUICK CHARGE PORT
DWHLE    F/17INCH ALLOY WHEEL
MUDG2    SPLASH GUARDS
Vlad_M пишет:
VIN    1N4AZ0CP3FC300633
Grade    S (S GRADE)
Custom options
MUDG2    SPLASH GUARDS
Спасибо сказали: Vlad_M1
419 (2021-01-03 23:40:55 отредактировано M@xim)
Всем привет. Я тут аж с сегодня... Уже дня 3 перечитываю этот форум. Прошу помочь с анализом.
Пересмотрел несколько вариантов и пока остановился на 2016 SL 30 kWt. Но при осмотре авто было заряжено почти полностью и СОХ был 86.95, Hx был 81% (скрин спая не сделал). Попросил владельца посадить акум и скинуть скрин.
Он мне скинул вот такое
http://i.piccy.info/i9/1fb8b02ad66e1df5105f47d9094ed0c4/1609705660/69134/1412116/IMG_20210103_223003_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-03-20-27/i9-14143749/370x800-r/i.gif
И тут меня очень насторожило что Hx стал 67.6%. Он может так прыгать? Или тут есть какой то подвох?
А какие ваши мнения по такой батарейке?
420
Попутал от волнения HX c SOCом.
НХ как был 67  ,так и остался .
Чувак притопил,разряжая для тебя,аж  SOH поднялся на 0.6 be
421
Soh85
Нх69
Это Норма.
422 (2021-01-04 21:29:23 отредактировано M@xim)
В продолжение к предыдущему скрину 2 поста выше.
В объявлении продавец тоже выкладывал лиф спай и там пробег на 800 км меньше, но СОХ такой же 87.01%. Как я понял он ушел зимнюю спячку, хотя погода у нас выше нуля, но ниже 10.
Попросил скинуть скрин лиф спая ещё и утром после зарядки и когда понял что у него ПРО ещё и экран с ГИДами. Сколько не смотрел, так и не увидел ни чего подозрительного. По ГИДам и ремейну совпадает с СОХом. Может я что то не правильно понял и кто то что увидит страшное? Единственное что пугает так это Hx 67%.
Можно брать с такой батарейкой?
http://i.piccy.info/i9/8ca4d92db7d170852173daa4ab848641/1609783741/83329/1412116/24876IMG_20210104_195107_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-04-18-09/i9-14144789/800x370-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ebe04e81ec6f60dd8cc156e959c2783a/1609783828/55689/1412116/IMG_7994b632e0f4df09d9397552343860cc_V_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-04-18-10/i9-14144797/370x800-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/c0e5f1417dd8eba16132d4ad2fdd8eed/1609783868/46519/1412116/57242IMG_b7dd3f5e27f55c52fb96eb42fd2f0804_V_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-04-18-11/i9-14144800/370x800-r/i.gif
423
у 30-ки разница между sох и нх больше чем у 24-ки. почему продавец вин скрывает?
424 (2021-01-05 09:18:44 отредактировано MEL)
Ещё бы ссылку на обьяву. Тут одна с америки была машина и знакомый попросил разузнать. В итоге выяснилось в ходе общения с продавцом, что машина утопленник зе0 с ньюйорка. Человек далее от неё взял только кузов и купил остальное от азе0 и собрал. В Перми продаётся. Кресненькая такая. Не нарвитесь )
425
MEL⇓ пишет:
Не нарвитесь )
на что?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
