351 (2020-07-03 21:22:39 отредактировано denisych)
Re: Диски для Leaf
"прочитал хелп по эконом езде" Где это такое почитать можно?
chip12 пишет:
MEL пишет:
Могу с расходом 9 ездить теперь когда надо)
У вас что кнопка есть такая? как вы  в 9км укладываетесь? Всё перепробовал, прочитал хелп по эконом езде, сход у задней балки уже сделал даже, не получается 9км, максимум 8км
352
Re: Диски для Leaf
denisych,
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2164
353
Re: Диски для Leaf
MEL⇓ пишет:
Выехал от них и решил проверить чудо шины. Ехал 55-60 без печки. Домой приехал с расходом 9.2. 3 кружков не допускал. Перед светофором заранее отпускал газ и избегал остановки.
с такими вводными экопия тут не причем  ag
354
Re: Диски для Leaf
Провёл свой эксперимент по разнице пробега на 17 и 16 дисках на одинаковой резине. Выводы неожиданные.
AZE0 2013г.р., SoH 72, пробег 87к.
355 (2020-07-29 08:27:22 отредактировано SergeyS-S)
Re: Диски для Leaf
DOCTOR⇓ пишет:
я бы не сказал , что эксперимент был чистым , причина наглядно указывается в калькуляторе
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=205 … amp;sr=0mm
356 (2020-07-29 09:13:39 отредактировано MEL)
Re: Диски для Leaf
SergeyS-S пишет:
DOCTOR⇓ пишет:
Если бы на эти штатные 17ые литые диски обул ту же 300ую экопию в штатном размере 215 50 17 то сильно бы удивился результату. Расход был бы ниже чем на 16ых. Во первых лучше аэродинамика дисков (ниссан делал их спец для лифа) в сравнении с непонятным литьём на видео 16 радиуса. Во вторых именно 17ый радиус в стоковом размере шин инженерами ниссана признан самым экономичным ибо увеличение профиля ведёт и к уменьшению (ухудшению) сопротивления качению и к увеличению веса колеса.
357 (2020-07-29 10:17:39 отредактировано SergeyS-S)
Re: Диски для Leaf
MEL⇓ пишет:
Если бы ..
технические циферки , по ощущениям не совсем то что надо,
в калькуляторе видно не соответствие тех характеристикам между ними ,
т.е. всё разное , кол-во оборотов на 1 км. пробега и т.д. ,
не хочу повторять то , что писал неоднократно , тем более всё подтверждается наглядно ,
высота профиля имеет место быть со значением управляемости на низком и комфорт на высоком ,
всё остальное в пределах погрешности  bk
если сравнивать разные дюймы дисков , но с одинаковым  Внешний диаметр колеса     632 мм разнице может вовсе не быть
358
Re: Диски для Leaf
внешний диаметр может быть одинаков при разной ширине.
ширина влияет гораздо больше.
Спасибо сказали: SergeyS-S1
359 (2020-07-29 17:03:32 отредактировано SergeyS-S)
Re: Диски для Leaf
абсолютно верно !
регулировки в этом случаи должны быть как можно точнее  ay
мне только ещё вот что интересно , много кто так сильно ещё замарачеваеться или только кому делать нех....н  ag
360
Re: Диски для Leaf
В основном те кому просмотры на ютубе нужны ))))
Спасибо сказали: LKA, neka2042
361
Re: Диски для Leaf
Будьте добры, подскажите пожалуйста, и не пинайте, и не отсылайте к написанному, уже всё прочитал, ничего не понял, и окончательно запутался : можно ли поставить на Лиф диски с вылетом 45,против 40 рекомендованных производителем на 16 дюймов?
Вот описание продавца : R16 Ширина 6.5
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
362
Re: Диски для Leaf
kaktonet пишет:
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
Привет. У меня стоят вылет 45. Разницы никакой, если глазомер как у ястребато можно увидеть что  они вглубь спрятаны на 5мм.))
AZE0- 2012г.G белый
363
Re: Диски для Leaf
A_L_E_X пишет:
kaktonet пишет:
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
Все размеры как указаны у меня? Если только на 5 мм вглубь то на это плевать, лишь бы не задевало ни за что.
364
Re: Диски для Leaf
kaktonet пишет:
A_L_E_X пишет:
kaktonet пишет:
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
Примерять надо а не на цифры смотреть. С 45ым может и тереть и не тереть. От формы диска зависит (дизайна)
365 (2020-08-28 13:29:31 отредактировано kaktonet)
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
kaktonet пишет:
A_L_E_X пишет:
Кабы была возможность примерять, не спрашивал бы. Ибо в своём городе купить что-то лёгкое невозможно, только из других городов. И покупать скорее всего из Уфы.
366
Re: Диски для Leaf
kaktonet пишет:
A_L_E_X пишет:
kaktonet пишет:
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
Берите не парьтесь.
Единственное ЦО  меньше на лифе. Тоесть 66,1.
А у вас 67.1. Либо колечки переходные заказать, купить, либо точить.
AZE0- 2012г.G белый
367
Re: Диски для Leaf
A_L_E_X пишет:
kaktonet пишет:
A_L_E_X пишет:
Берите не парьтесь.
Спасибо.
368
Re: Диски для Leaf
kaktonet пишет:
MEL пишет:
kaktonet пишет:
Могу помочь и примерить на свою в уфе. Если что пиши в личку номер
369
Re: Диски для Leaf
kaktonet пишет:
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
Дай ссылку на них. Я недавно прошёл этот путь.
370
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
kaktonet пишет:
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
Ответил в личку.
371
Re: Диски для Leaf
kaktonet пишет:
MEL пишет:
kaktonet пишет:
Вынос +45
Сверловка 5х114.3
Ц.о. 67,1мм
Ответил в личку.
Ответил и я
372 (2020-08-30 18:28:42 отредактировано SergeyS-S)
Re: Диски для Leaf
не буду много писать и повторятся , знаю наверняка ,
подбирать надо как можно точнее к заводским характеристикам ,
для этого есть спец калькулятор , между +40 и +45 разница не велика и лечится про ставками в 5 мм, не критично ,
но всё же не надо всё делать от балды и на похрен.... , после дороже выйдет .
простой пример , личный , вылет родной +35 , но доделывалось под 5 дюймов ,
итог видно на резине , покупалась новая , износ равномерный
373
Re: Диски для Leaf
Вчера установил мою новую ковочку косей, а также бу шины пирелли блю в стоковом размере 215 50 17. Ковка весом 6,5. Резина классом А по экономичности весом 7.8 кг.
Вес колеса получился в районе 14,5 кг.
Вот первые результаты:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1ehqtfgkb1j841m56110311g3179l4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1ehqtfgkt13d0m112231iqp15a45.jpg
374
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
запас хода радует глаз!
а по резине: как то заморочился и на стоковой летней на зео с батой 89% проехал 160км, без черепахи, с расходом около 10.
поставь шины 195 и приятно удивишься, расход уменьшится.
легкий вес диска нивелируется шириной и давлением в 3очка, ожидаемый комфорт не "очучается" и на экономичность он никак не влияет!
375
Re: Диски для Leaf
MEL, а если тошнить 30 кмч?
Спасибо сказали: ivanych1
