1 (2020-08-31 23:34:47 отредактировано chip12)
Тема: Перепрошивка VCM (блок управления машиной)
Решил прошить VCM прошивкой другого софта. В стоке у меня 3NK1C . Сразу скажу что шил разными прошивками, и авто порой засыпало насмерть, но оживлялось  при возврате на сток.
Но больше интересовало прошивка на 30ку прошивкой 4NP1B.
Авто после прошивки передвигается, критических ошибок нет. Но горят нестираемые ошибки по CAN шине. Что не нравится машине 12года (G 24кВт) в прошивке 16года 30кВт. не пойму. Может есть у кого нибудь еепром от 30ки  с этой прошивки? может там покопаться...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1eh33ii0b6k5jpm1ipb1vf61o5n1.jpg
2 (2020-09-01 04:22:10 отредактировано SergeyS-S)
Re: Перепрошивка VCM (блок управления машиной)
chip12⇓ пишет:
машине 12года
ze0?
батарея на 24 , блок батарейки 30 нужен , и ещё не зря ставят кан адаптер в разрыв,
возможно я ошибаюсь , но это очевидно
У меня нет в разрыве кан адаптера, все норм работает
chip12 пишет:
Похоже, что нитки "не той системы" ©
Спасибо сказали: s.uranus1
И ещё интересно себя показала прошивка 9RB от vcm 2014 года. Сейчас пока езжу на ней.
Прогноз считается иначе. Пока наблюдаю.
Но больше интересует 4NP1B от 30ки. Lbc при этом от 24  стоит и батарея тоже 24.
По сути интересно как бы vcm от 30 интегрированный в 24ку считать будет прогноз.
Из экспериментов других владельцев ясно, что lbc от 30ки в 24 aze0 даёт моргающий прогноз на табло...
6 (2020-09-01 08:48:37 отредактировано chip12)
SergeyS-S пишет:
chip12⇓ пишет:
машине 12года
ze0?
С кан мостом всё ясно и просто. Тут же интерес...
И вообще непонятно как у Логинова 41 квт батарейка стоит с непрошитым lbc и vcm и не ловит черепаху  в плоть до 380км...
А чем вы перешиваете VCM?
chip12 пишет:
SergeyS-S пишет:
chip12⇓ пишет:
машине 12года
ze0?
И у меня не ловит черепаху и у многих хотя ничего не перешивали. Такая беда я понял только на зе0
А как понял я, зе0 самый беспроблемный в этом плане)
vikt пишет:
Флешером проц SH72531 , в BSL режиме сливаю флешь и еепром.
Заметил на прошивке 9RB1A следущее, что даже  при 86% в режиме брейк эко, рекуперация небольшая по сравнению со стоковой прошивкой, посмотрю что дальше будет при разряде ВВБ, усилится ли рекуперация при торможении скоростью...
Спасибо сказали: Mir, XomyakRex2
11 (2020-09-01 12:19:06 отредактировано chip12)
MEL пишет:
Но Павел словил же черепаху со своими 50кВт на AZE0 , несмотря на то что и VCM и LBC перепрошиты на 30ку
Да, действительно, брейк Эко совсем другой стал. Видимо ВВБ до 13 года убивает рекуперация. Но это гипотеза...
13 (2020-09-02 04:11:36 отредактировано neka204)
В эксплуатации при торможении, например к светофору, мощность рекуперации, при прочих равных, одинакова, что на Д, на эко, на В, или при торможении педалью.
Т.е. если на В достаточно отпустить газ и в конце для остановки нажать тормоз, то в Д для такого же торможения надо придавливать тормоз.
Проводили эксперимент - два примерно одинаковых лифа с примерно одинаковым зарядом, старались ехать корпус в корпус с ускорениями и торможениями. Один в Д, другой в В. При торможении лифспай показывал примерно одинаковую мощность регена на обоих лифах.
Так что гипотеза об убийственной рекуперации не верна.
п.с. На всех лифах ездил в В, теперь вообще в епедал (реген видел 51 квт) лично для меня, ооочень удобно.
14 (2020-09-02 06:58:41 отредактировано chip12)
В какой программе для лиф есть возможность логирования параметров?
в лифспае и есть.
можно на дропбокс лить.
А кто-нибудь решил вопрос с корректировкой количества зарядок в VCM? Можно в личку
Pavil пишет:
Открою страшную тайну. В  VCM есть епромка...
Pavil⇓ пишет:
разве через обд не меняется ?
ivanych пишет:
Pavil пишет:
Приветствую... всех!
Вот тут поподробнее можно?
Diagramm пишет:
ivanych пишет:
Pavil пишет:
Та Вы шо! И где конкретно в еепроме?
21 (2021-04-13 20:30:56 отредактировано Diagramm)
Я не утверждаю )) а спрашиваю  ad
найти бы где дампики ah  а там бы и решение может бы было
У меня маловато опыта в этой сфере, но интерес возник ))
обычно снифают чего делает фирменная диагностика, в нашем случае консалт 3+
можете попробовать отснифать чего и куда леафхакер чз елмку делает
23 (2021-04-13 20:37:52 отредактировано Diagramm)
Да чего то он меня.... не особо впечатлил )) каунтеры сбросил до первого отключения акб а толку то тогда от этого?
Но попробовать можно !
там вроде указано, что работает только с зе0?
видимо да, но ze0 не интересен, азик нужен
Вопросов к разработчику не имею, цель другая
