Тема: Пропал дальний свет фар.
Доброе время суток, пропал дальний свет фар, лампы, предохранители целые, в блок который под капотом не приходит напряжение. Рулевой переключатель видимо рабочий при включении дальнего, загорается синяя лампа на приборке.
Подскажите после подрулевого переключателя куда дальше идет где искать???
ZE0 2012
2 (2020-09-14 22:37:16 отредактировано LKA)
Re: Пропал дальний свет фар.
питание от свинцового акб идет в ипдм (черный пластиковый блок под капотом слева), в нем предохранители и реле. с ним и разбирайтесь.
в подрулевом ничего силового нет, он сигналит BCMу на гпио, а тот в свою очередь по кану сигналит в ипдм какое реле включить.
все подробности в EXL.pdf, схема на 11 странице
Где именно скачать этот pdf?
ZE0 2012
4 (2020-09-14 22:40:14 отредактировано LKA)
сверху слева форума линк "документация"
https://www.nicoclub.com/service-manual … 11/exl.pdf
Спасибо сказали: Lev54951
ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ СИЛОВАЯ ЦЕПЬ ЦЕЛАЯ А ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ ГДЕТО НЕ КОНТАЧИТ. Я не нашел какие именно провода отходят от переключателя.
ZE0 2012
Раз индикатор на дашборде загорается, значит с переключателем и его косой все норм.
Раз в ипдме нет напряжения, значит беда в нем или до него, какие преды и реле проверять/менять по схеме видно.
А можно иначе поступить. Поставить такие лэды что дальний и не нужен будет. Я так езжу года 2.
У меня на ближнем родные светодиоды. Просто не посебе когда чтото неработает.
А у тебя что случилось с дальним светом? Разбирались?
ZE0 2012
Ребята, поделитесь схемами на блок ipdm и всм
ZE0 2012
есть только сервисмануалы
вы подкинули ипдм и не заработало, поэтому полезли в бодик?
осторожно с бодиком, в нем ваши ключи от авто...
Еще нелазил, собираю информацию.
ZE0 2012
12 (2020-09-15 09:36:46 отредактировано LKA)
судя по этой картинке, индикатор на дашборде и реле дальнего в ипдм включается по кану одним и тем же сигналом от бодика, раз индикатор загорается, значит бодик сигнал отправляет и трогать его смысла нет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ei87jefn5oj20v15ch1s4cok51.png
13 (2020-09-15 09:58:45 отредактировано LKA)
судя по этой картинке, если ближний работает, то питание в ипдм поступает и реле запитаны, остается проверить само реле, преды и косу до фары, вдруг на корпус перетерлась.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ei886fmnfnh1qs3jpuvce4v01.png
но раз вы все преды проверили, то остается только реле, его колодка и сигнал от проца ипдма на его включение...
рабочие релюшки во владике от 100 руб, ипдм во владике от косаря:
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 14643.html
если в подкапотном что-то работает (повороты, ближнее и тд) - значить коммуникация между IPDM и BCM в порядке - так как общаются они по одной CAN-шине. Проблема либо внутри IPDM (реле, преды), либо в проводке между ним и фарами, либо в самих фарах.
goodwin_c, а я как сказал?)
Спасибо сказали: goodwin_c1
Все работает кроме дальнего света, преды и коса от ипдм до фар прозвонил целая. Значит ипдм мозг делает.
ZE0 2012
реле?
если они с ближним светом одинаковые, то для проверки можно их местами махнуть
Одинаковые, была уже такая мысля нужно будет заняться.
ZE0 2012
Сколько езжу на лифах, и как то не доводилось дальний свет включать.
Ага, машина то городская
AZE0- 2012г.G белый
21 (2020-09-15 17:41:43 отредактировано Lev5495)
vikt пишет:
Я тоже в городе не включал дальний, а тут с соседнего города 40км  ехал вечером решил включить а  он не пашит.   На неделе две забил про него так как в городе он ненужен,но гложет эта поломка, как время будет займусь.
ZE0 2012
Я тоже включил и он не пашет )) моргать дальним моргает а гореть не горит, расстроился, а потом въехал в темную зону, а он возьми и загорись, оказывается он автоматический, сам переключается не слепя встречку, и соответственно в городе под фонарями не включается, я не знал ))
ZE1
ага ,  тоже сначала не понял  ag
но это только на зе1 и если свет в "авто" стоит.
24 (2020-09-16 18:03:56 отредактировано Lev5495)
Вообщем проверил в блоке ипдм все релюшки в норме, преды в норме, думаю неисправна маленькая плата так как на большой плате все вызванивается, все в норме.
Ребята может есть у кого схема маленькой платы, гугл увы ненаходит (фото маленькой платы  прилагается) без схемы не разобраться , на деталях даже под микроскопом маркировки невидно а если и есть маркировка  гугл чтото ненаходит.
Заранее спасибо.
https://c.radikal.ru/c10/2009/a3/005cd277506dt.jpg
ZE0 2012
Lev5495⇓ пишет:
врядли, я бы не надеялся, максимум даташиты на чипы, в которых есть рекомендуемая схема подключения.
остается вызванивать цепь от обмотки реле до силовухи ее управления, вдруг из рассыпухи какой-нить резистор лопнул...
есть ли смысл упираться за косарь...
