Тема: Штатные парктроники (сонары) ZE1
Парктроник не работает, особенно передний, задние как то не очень, машина когда пришла все вроде работало а потом покопался в меню и привет, в меню вроде нашел сонары, и включил и перед+зад а вперед все равно не работают. Бампер передний снимал и жгут парктроников отключал, лифспаем  ошибки потер , сейчас их нет. Комплектация Х. Чуствительность ставил в меню разную. Перевод иероглифов гуглом достаточно корявый , не знаю уж что делать. Еще в тему, в меню есть иконка с фронтальной и боковой безопасностью, фронтальная это похоже автоторможение, его когда выключаешь то загорается желтый символ ударяемых авто как с кнопки справа от руля, а вот что за боковая защита я не понял.
Езжу на зе1 и серена e-power
Re: Штатные парктроники (сонары) ZE1
Владельцы сороковок откликнитесь!
Лифспай с парктроником не помощник, консалт нужен. Купите n3line с расширенным драйвером, совсем не дорого, 7500 рублей всего то.
4 (2020-09-15 16:53:43 отредактировано 44avtosam)
А в чем разница за 3.700 от 7100?
Лиф 19 год.
Конфигурить должен с обычным драйвером же, расширенный только для репрога же?
vikt пишет:
А прямую ссылку где купить можете дать?
заказывать здесь:
https://n3line.net/php/forder.php
сам адаптер:
https://n3line.net/n3line.html
кроме самого адаптера еще пригодится CAN SWITCHER [NISSAN] https://n3line.net/NissanSW.html
но если руки на месте, то можно допилить адаптер что бы пользовать без этого переходника
В итоге понял что при движении вперед медленно при наличии препятствия сонар видно только на голове если включить круговой обзор, пищать начинает если только сильно близко обьект, сама не останавливается. При движении задом на приборке всплывает окно сонаров и видна дистанция и вперед и назад, препятствие сзади видит и останавливается сама если почти вплотную. В меню приборки сонар активирован перед и зад вместе. Как настроить чтоб при движении вперед всплывало окно сонаров. Акб малую пробовал отключать, ошибок по лляфспаю нет
На ze1 он не нужен.
А как у вас парктроник работает?
mexanik⇓ пишет:
ты круговой обзор имеешь ввиду?
Круговой обзор работает, но не автоматом вперед, когда подьезжаю к стене носом парктроник пищит но окно с дистанцией не всплывает на приборке, заднюю включаешь и всплывает окно на приборке и видно что и передние сонары показывают дистанцию. Если включить кнопкой на голове круговой обзор при медленном движении вперед то на голове поверх изображения с передней камеры накладываются кубики дистанции парктроника. Раньше было при подьезде к препятствию включался круговой обзор с передней камерой и отдельное окно с индикацией дистанции парктроника. Еще выявил такой баг, задом если сдавать то при растоянии до бампера около 20-30 см машина сама тормозит и не едет дальше, вперед же упирается в препятствие хотя парктроник орет. Видимо выключена какая то функция в настройках приборки. Пытаюсь найти методом тыка так как гуглпереводчик так иногда переводит что хрен поймешь.
хз. вроде все работает как надо.
фотки разных режимов камеры при приближении к препятствию передом.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eid6fimqb4qbi97ot819kj4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eid6fl8q1jtvtqn19112dgqlu5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eid6fmr2bio1hr27e019rd1m1l7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eid6foa2j9h1i71iiu1f4u75i9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eid6fqcq1j3c1fj31an29gk1nvna.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eid6fs6q16l84jr1rn91qq51u29b.jpg
по умолчанию такой экран
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eid6ksj2ptnl151umq1336psa4.jpg
Все так только если кнопку на голове тапну при подьезде к препятствию спереди. Экран с парктрониками на приборке не появляется автоматичнски пои движении вперед так же.
Останавливается сама перед препятствием?
17 (2020-09-17 13:08:43 отредактировано neka204)
mexanik⇓ пишет:
а если не тапать, а поближе подкрасться?
у меня картинка появляется сразу при срабатывании сонаров, даже если включенный стоишь и кто-то рядом проходит.
mexanik⇓ пишет:
не проверял   ag
Если не тапать то только звук пока в стену не упрешся. И ведь было все нормально, это я в меню приборки чет не то включил видимо.
Включил! Только не понял как! Сделал сброс на заводские настройки, не помогло, начал рисовать блок схему меню на русском и включать только известные мне функции, каждый раз пробовал ехать вперед и в какой то момент передние парктроники заработали, алгоритм не понял пока. Возникла другая проблема, при движении назад нажал ОК на руле и отключился звук парктроников назад, вперед пищат, кнопкой под рулем включаю выключаю парктроник а звука нет!
Со звуком еще не уверен но похоже когда кнопкой у правой коленки отключаешь звуковой сигнал снаружи машины тогда и глушится сигнал от парктроников внутри. Наблюдаю еще такую фичу , звук отключает кнопкой только тот куда едет авто в момент отключения, вперед или назад.
По прежнему нет звука от парктроников назад, пытаюсь понять как его включить не через полный сброс системы
Включил все сонары, пока не понял как! Составлял карту схему уже на русском меню и в какой то момент все заработало. Сразу заработало автоторможение перед препятствием вперед и назад , проверяд большой картонной коробкой с всяким мусором, если в режиме Д или В дать машине катится на коробку то при появлении красных кубиков дистанции что соответствует 20см машин резко тормозит, если водятел не зажмет после этого тормоз то авто после секундной заминки продолжит движение и сдвигает препятствие, коробку в моем случае. Если авто на Е-педали то дальше не едет. Та же ситуация и назад. Не проверил пока как реагирует на препятствие на угол бампера, на боковые сонары. Интересно сугробы мягкие будет видеть и тормозить?
Сегодня обнаружил одну фичу, сразу после включения в реди сонары не пищат а только кубики препятствия показывает, пару минут надо машине загрузить звуки, потом пищат, вот поэтому я и не мог точно определить после каких действий в меню сонаров появляется звук, я флажки режимов менял и после перезапускал реди , надо каждый раз после запуска выжидать пару минут а то не будет сигнала от парктроников. Народ проверьте на своих зе1 , может у меня задержка включения звука сонаров это баг?
У меня после разрядки маленького аккумулятора пропали парктроники и не включается передняя камера при наличии препятствия. Ошибок нет. Вы вылечили свой авто ? Что то посоветуете?
в настройках приборки есть возможность отключить сонары. И, соответсвенно, если сонары не срабатывают, то и круговой обзор они не включают. Хотя в ГУ есть возможность отключения и этой функции. Можно на приборке просто вернуть все к заводским настройкам - должно все заработать
