Re: 30-60 kwh батареи
dac⇓ пишет:
Есть такая тема на этом форуме.
И на "том" форуме тоже такая тема есть, с отчётами конкретных людей, которым вкатили обновление.
Leaf ZE1 40, G, 2018
77
dmitri.emelyanov пишет:
dac⇓ пишет:
Ссылочку на эту тему прикрепите плз ,интерстно будет почитать.
78 (2018-12-01 04:34:22 отредактировано SergeyS-S)
в гугле наберите : кармастер , там поищите в разделе электромобиль .
вроде там такое видел , хз .
Это похоже на http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2198/thumb/p1eisvth32qp71l6t1b181feef7n4.jpg62 кВт?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
80
Мертвый анархист пишет:
Да, это 62ка
А Hx как у сороковки
82
Hx и на зе0 таким же был)
емкость в ампер-часах
83 (2020-09-23 14:30:53 отредактировано Мертвый анархист)
Я думал AHr амперчасы.Типа AmperHour.Да.А Hx это сопротивление в ячейках
84
Ну все верно. Ahr это амперчасы. Но вот hx это не сопротивление. Ибо не может с. ростом сопротивления увеличиваться емкость. Ну или с уменьшением сопротивления снижаться емкость. Ровно наоборот. Значит hx это нечто другое. Некий коэффициент здоровья ввб.
85
Hx это все же сопротивление, только величина относительная,  она показывает насколько сопротивление хорошее или плохое  относительно новой ввб.  Рост этого параметра  (а по факту снижения вн сопротивления) хорошо заметен при установке доп баты
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
86
MEL⇓ пишет:
Hx число в %, обратно пропорциональное внутреннему сопротивлению ввб. По мере увеличения внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи этот процент уменьшается.
87
MEL⇓ пишет:
Я и говорю, что это не сопротивление. Тогда его можно назвать коэффициентом обратного сопротивления по всей видимости.
А у новой батареи  Hx=120? 118 я  видел вроде
89
А означает ли что с ростом сопротивления батарея будет больше грется при заряд разрядея?
Езжу на зе1 и серена e-power
90
mexanik пишет:
Означает. А значит токоотдача будет хуже, потеря заряда при простое будет выше, зарядка будет менее еффективная (больше потери) - много негатива, если вникать. Но лучше ездить и не думать о таком :-D
91
goodwin_c пишет:
mexanik пишет:
Какая связь вн.сопротивления с саморазрядом, что то не понимаю. Какова физика (или химия) этой связи?
Насколько я понимаю, саморазряд зависит от способности сепаратора препятствать прохождению электронов (в этом собсно его функция в батарее), а внутреннее сопротивление возникает по многим другим причинам.
Левый ZE0
92
Noal1 пишет:
goodwin_c пишет:
mexanik пишет:
Рост дендритов на аноде приводит к паразитным токо-протечкам внутри банки. Как следствие - увеличение токов саморазряда.
93
goodwin_c пишет:
Дендриты?! Анод лифовских пакетов из металлического лития?
94 (2020-10-17 07:48:04 отредактировано stdmax)
Ребята, у мой батареи странные показатели. В чём дело не понятно. 40-ка в азе0, на момент покупки soh/hx 97/99. За пол года показатели упали до 92/93. Причём сох почти всегда стоит на месте, а падает сразу на пару процентов. Батарея вскрывалась перед покупкой. Использую в режиме заряда 35%-65%, иногда 15%-100% (SOC по ЛС, 100% видел один раз). Зарядка почти всегда 10а, редко 30а. Езда 95% в эко
95
stdmax пишет:
Такое бывает после активной эксплуатации, с переходом на щадящую. Зачем вы злоупотребляете режимом Эко? Не хватает на задачи 40кВт? Батарее нужно иногда давать вожжой под хвост, встряхнуть её. А по большому счёту нет в таком падении ничего страшного. Если будете так же ездить, думаю падение показателей остановится, а фактическая деградация замедлится. У меня так было. Главное- не перегревать, и не оставлять при 100% заряде.
96
Vik906 пишет:
stdmax пишет:
На 40-ке так было? У моей 30 и 24 я видел зависимость от манеры езды, а тут совсем такого нет. За 3000 км сох лишь на сотую упал, а потом сразу на 2 процента. Езжу на ЭКО, так как люблю ездить тихо
97
Эко зло. Будете продолжать будет падать сох. Нужно ездить в городе в В на трассе в D. Без фанатизма конечно. Тапкавпол в крайнем случае когда надо успеть на обгоне. А обычно 5-6 шариков мощности.
И все будет хорошо
98
Показался на д, сох упал ещё на полпроцента. Кажется мне, что тут дело не в эко.
99 (2020-10-17 13:04:47 отредактировано MEL)
stdmax пишет:
На В надо и поактивнее. Я за поездку одну могу сох на пару процентов увеличить. Тошнить не надо. Активный разгон на 5-6 шариках и макс рекуперация. Меняйте стиль езды и заполните профиль и подпись
100
MEL пишет:
stdmax пишет:
Погодите. Как поднять? На 40-ках так не работает.у меня вообще вопрос был про лавинное падение обоих параметров, обычно hx идёт вверх, а сох падает
