Тема: Перепаковка ВВБ Ниссан Лиф.
Заколхозил ВВБ на свой Ниссан Лиф 2014г.
Получилось красиво, сохранил ниссановскую архитектуру ВВБ.
Но что-то не так.
Появилось напряжение на корпусе батареи Похоже статика.
Как бороться?![]()
Страницы 1
Но что-то не так.
Как бороться?![]()
Изоляторы между пакетами и между пакетами и корпусом ложили? Хотя бы бумажные...
Пакеты какие использовали?
Как бороться?
Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=Is4O-RBQM98&t=669s вот человек тоже делал и такой же косяк и у него вышел, там же и решение проблемы у него есть
Использовал пакеты NMC производство JEVE .
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Изоляторы между пакетами не ложил, т.к их в ниссановских модулях нет.
У ниссан между наружными пакетами и корпусом модуля действительно есть прокладка (какой-то материал легкий эластичный, коричневый). Эти прокладку я не отнес к диэлектрику, поскольку остальные пакеты между собой не разделены, да и корпус алюминиевый у них не сплошной.
Короче не оценил, как диэлектрический элемент конструкции, решил, что защитный, т.к алюминиевый корпус очень тонкий.
yukich⇓ пишет:Появилось напряжение на корпусе батареи Похоже статика.
Как бороться?Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=Is4O-RBQM98&t=669s вот человек тоже делал и такой же косяк и у него вышел, там же и решение проблемы у него есть
Да, я смотрел. не совсем понятен финал решения.
Вероятно пленка ниссановских пакетов совсем не такая как у поддельных китайских.
Ведь эканомика должна быть эканомной.
А еще может быть что в этой пленке тоньше металлический слой, и ячейки хуже защищены от проникновения кислорода, что сказываем на деградации. Покупая пакеты, многое мы не можем проконтролировать.
Страницы 1
