251 (2020-10-05 06:44:37 отредактировано ivanych)
Re: Не работает тепловой фен AZEO
SergeyS-S пишет:
rider3000, только я вижу две ошибки?
вторую по мотору помпы не заметно?
по мотору помпы здесь ничего нет
здесь одна по датчику давления фреона, а вторая по отсутствию связи с блоком HVAC
вторая, скорее всего, следствие первой
252
Диагносты утверждают что это попутная ошибка, и не обращают на неё внимания
253 (2020-10-05 07:17:17 отредактировано neka204)
SergeyS-S⇓ пишет:
-видимо да
-не заметно
-и даже вдруг если, то какое отношение может иметь помпа к системе обогрева и кондиционирования?
254
rider3000⇓ пишет:
Уже обсуждали это с местными диагностами. Они посмотрели по Консалту - датчик передаёт показания. Давление нормальное.
здесь где то была тема по похожему дефекту. меняли датчик.
255 (2020-10-05 15:59:51 отредактировано SergeyS-S)
ivanych⇓ пишет:
возможно . идэнт.. у них одинаковый (0008) , а может и наоборот  bw
256
Что интересно - сам хитер греет довольно интенсивно, быстро становится жарко в машине.
Возможно дефект в блоке управления им - без A/C он не включается. Только совместно эти две кнопки, тогда печка начинает греть.
Подозреваю что это значительно сокращает ресурс системы кондиционирования.
Хочу эту зиму перекантоваться, а к следующей подкопить денег и поставить дизельный фен вместо хитера..
257 (2020-10-05 17:44:29 отредактировано SergeyS-S)
наверно никакое  bn
пересмотрел скрин , ошибся буквой в ошибке ,* can comm circuit * ( ошибка соединения )
258
Денис 213⇓ пишет:
ошибка >B2777 0009 HVAC PTC HTR LIN Comm HAC-84
вот и ко мне пришла такая же проблемка, пришли морозы и начались глюки: то работает, то не работает.
тему вроде просмотрел, но что делать конкретно не понял.
напомните, плиз, что надо делать. ошибку то кажет, то не кажет, даже не стираю.
оставил хитер включенным, молчал-молчал и заработал нормально. выключил, включил - опять не пашет.
старый добрый зео вспомнил, жил не тужил.
259 (2020-12-04 08:45:02 отредактировано LKA)
bulat77, для начала ребутнуть блоки отключив свинец на несколько минут, если не поможет, то в HAC.pdf есть Diagnosis Procedure
260
про свинец понятно, это расшифруй или ссылку дай плиз.
261
это сервисмануал SECTION HAC HEATER & AIR CONDITIONING CONTROL SYSTEM
все ссылки собраны в документации (слева сверху любой страницы форума), самые актуальные в конце темы
Спасибо сказали: bulat771
262
все таки не пойму, где копать?
-15 работает как всегда,  -21 сегодня, поработал, выключился, немного подумал, опять включился, поездил немного - работает нормально.
думал антифриз , вроде не кристализуется. может тепловому насосу чего не хватает?
были у кого подобные глюки?
263
нестабильную неисправность устранить сложнее всего, тем более если проявляется редко.
тем не менее, ошибка у вас зафиксирована, процедуру диагностики из мануала выполнили?
264
Нормальная тема 0 по )
фаренгейту.
-18 °С
265
Даже боюсь анализировать,что дальше,раньше это не прописывали в мозгах в японцев -18.
266 (2020-12-07 16:59:09 отредактировано bulat77)
пока нет, скачал - разбираюсь.
условие обнаружения ДТС:
B2777 PTC нагреватель LIN коммуникация При возникновении ошибки в сигнале, посылаемом от элементов ПТК нагревателя.
Возможная причина:
• Элементы PTC нагреватель
• Автоматический усилитель кондиционера.
* Жгут проводов или разъемы
(Цепь нагревателя элементов ПТК
разомкнута или закорочена.)
с чего начинать?
267
Дальше читайте, там по шагам написано где чего цешкой тыкать и чего должно быть
Leaf 2013 г. SV AZE0 Америка. Ситуация такова , такое ощущение что печка работает не на полную мощность , при этом потребление при включенной печке не подымается выше чем 1,5 кВт , салон прогревается слабо. Хитер может сам по себе отключится через какое-то время вовремя езды ,  несколько раз такое происходило в самый не подходящий момент , так как в Киеве не май месяц ,при этом потребление пропадает но запас хода не увеличивается и сигнальная лампа тоже не тухнет . Параллельно с этой всей историей в режиме таймера прогрева теплый воздух тоже не идет , но программно все работает  так как нужно. В блоке климата были ошибки B2773 , b2774 по цепи нагревателя , но они стерлись после того как в систему дозаправили фреон и проверили антифриз. По всем датчикам и показателям со сканера все красиво. НО ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА ! Печка запустилась порадовала меня 1,5 дня а потом вовремя езды перестала дуть теплым . Самое интересное в этом всем что после того как машину ставишь на зарядку она опять оживает и греет  хоть как то , а потом опять же может перестать дуть теплый воздух . Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь , либо у кого есть какие-то идеи присоединяйтесь к обсуждению этой хитрой неисправности . Всем добра и тепла!
269 (2020-12-13 00:02:44 отредактировано LKA)
Владислав⇓ пишет:
это плохие ошибки, обычно они лечатся заменой котла(
но в Possible cause указано:
• PTC heater
• High voltage harness or connectors (PTC heater high voltage circuit is open or shorted.)
так что проверьте на всякий случай оранжевые кабеля до него, вдруг разболтался или окислился...
270
Владислав⇓ пишет:
аналогичная проблема, только ошибка В2777: работает вроде, но периодически тухнет, потребляемая мощность плавает. иногда, как потеплеет, работает без замечаний.
по манулу вычитал, что возможной причиной может быть датчик температуры, разрывы в жгутах или неконтакт в разъемах.
езжу пока так. оставил до потепления, да и где эти разъемы, жгуты и датчик находятся, надо выяснить.
кстати, может кто подскажет?
271
bulat77, ну в мануале же все нарисовано)
272
нашел только описание, перевел, вроде все понятно. а где находится все это не нашел. может плохо или не там искал?
273
почти в самом начале всех мануалов есть раздел COMPONENT PARTS, в нем на картинках нарисовано какой компонент системы где расположен и как выглядит
На AZE0 на сколько я знаю стоит другой модернизированый тип системы обогрева с сухим тэном
Есть у кого то мануал конкретно по AZE0 ?
