Тема: Распиновка помпы ОЖ.
Всем здравствуйте. Хочу тосольную помпу с Лифа использовать для циркуляции ОЖ в паре с подогревателем на 220в  для авто с ДВС. Так вот вопрос. Как подключить помпу там четыре контакта, два-плюс и минус, а остальные? Предполагю что контакты на терморезистор.
ZEO 2011 7палок
2 (2020-10-23 06:48:15 отредактировано Noal1)
Re: Распиновка помпы ОЖ.
op5102 пишет:
....Как подключить помпу там четыре контакта, два-плюс и минус, а остальные? Предполагю что контакты на терморезистор.
Нет, не терморизистор. Один это управляющий pwm-сигнал, командующий помпе как сильно качать, а второй - обратная связь, тоже импульсы.
Могу предположить что если на управляющий pwm подать постоянно 12в, то это будет как запрос 100%, будет качать на полную. Но экспериментов не проводил.
Левый ZE0
Спасибо сказали: op51021
