1 (2020-10-27 09:45:05 отредактировано Шухрат)
Тема: Не работает АБС
Доброго времени суток! Сегодня подморозило и как итог я на безобидном повороте влетел в бордюр, АБС не сработала, после проверил еще раз на ровных участках - не работает АБС. Что может быть ? С чего начинать искать проблему ? AZE0 2013
Re: Не работает АБС
начните с чтения ошибок самодиагностики, может покажут чего...
Re: Не работает АБС
а такая лампочка на панели случайно не светится?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ellcaog71t031bocarn1bjv13l34.JPG
Re: Не работает АБС
на табло нет ошибок, противозаносную систему не отключал.... сегодня попробовал несколько раз на скользких участках эсктренное торможение - так  и не понял абс работает или нет, например на ауди сразу чувствуется вибрация в педаль тормоза, на лифе не поймешь ,но ощущение что абс если  и работает ,то малоэффективно
Re: Не работает АБС
Шухрат пишет:
АБС на лифе тоже передает вибрацию на педаль
При неработающей АБС горят дополнительные 3 лампы (желтая АБС, красный восклицательный знак, желтая TCS)
Чет не сходится...
Может колодки обледенели и снизилась эффективность?
Спасибо сказали: Шухрат1
6 (2020-10-28 12:31:43 отредактировано Шухрат)
Re: Не работает АБС
лампы не горят на табло, в педаль если и отдает,то слабо по сравнению с ауди(я даже не понял это вибрация от АБС или от корки льда на асфальте) я практически не чувствую ее, не знаю как еще объяснить, но ощущения разные и сложилось впечатление ,что АБС не сработало
Re: Не работает АБС
Один человек сказал мне ,что АБС на немецких и японских авто по разному работает... Я и пытаюсь понять : на самом деле так или все таки что-то с блоком АБС. Просто привык уже к нормальной АБС  на скользких(мокрых) участках, кстати еще заметил одну особенность в тормозах на Лифе - при торможении если неровность на дороге,то на миг торможение пропадает
Re: Не работает АБС
Летняя резина+корка льда=виноват АБС))))???
89022885444
Re: Не работает АБС
резина зимняя липучка, я всю жизнь на такой езжу зимой
Re: Не работает АБС
дело не в этом, даже летом если на ауди резко торможу, то визга тормозов нет - срабатывает абс, на лифе колеса блокируются моментально при резком торможении
Re: Не работает АБС
Шухрат пишет:
Да это рекуперацию срывает, и так кажется что пропадает, на самом деле в этот момент при срыве, срабатывают тормозные колодки. Есть такое ощущение.
Re: Не работает АБС
Шухрат пишет:
Обновление прошивки тормозной ой системы в помощь. Тема на форуме есть.
Re: Не работает АБС
нормально абска в педаль долбит.
чет у тебя не работает. сделай диагностику лифспаем.
Re: Не работает АБС
А если поочередно пооткрывать правое и левое окошки и послушать что происходит на колёсах?
15 (2021-12-04 05:42:13 отредактировано SergeyS-S)
Re: Не работает АБС
не хочется создавать новую тему , поиск не дал результата по такой ошибке ,
предисловие , тачка простояла на морозе часов 12 , после благополучно стартанула ,
проехал км 15 +- , остановился и заглушил , наверно правильнее сказать выключил ,
минут через 30 +- сел в машинку , запустил в реди и .. увидел много лампочек на приборке , абс пожужала и замолчала ,
педаль тормоза проваливается со звуком и треском мотора ( наверно абс ) ,
собственно ехать не отказалась , добрался в гараж , прочитал ошибки , попробовал сбросить , стерлась по абс , тормоза нет.
https://i.ibb.co/NVVWHvN/Screenshot-20211203-211307.jpg https://i.ibb.co/86LdX5q/Screenshot-20211203-205749.jpg
это из за чего может быть такие глюки ? пред или релюха какая ?
( на лаунч не надо грешить , пробовал им после лсп сбросить , не помогло )
было поздно , бросил всё как есть , включил зарядку и ушел, и ещё клемму с малого не сбрасывал ,
собираюсь только пойти и поковырять этого электрического негодника в поисках причины.
мануал пытаюсь осилить , но с переводом технического Энглишь... проблемно ,
( < DTC/CIRCUIT DIAGNOSIS > C1A61 MOTOR )
( 4. Проверьте предохранитель на 15 А (№ 62).5. Отсоедините разъем жгута проводов IPDM E / R.6. Проверьте отсутствие обрывов между интеллектуальным тормозным блоком с электрическим приводом и IPDM E / R )
может кто подскажет и у кого то было такое с чего начать ,
в планах обновить прошивку , но сейчас надо решить эту задачку
и чтоб вы думали .... , сел в машинку , включилась как ни в чём не бывало и поехала .
вкл выкл проблем не даёт , что за глюки ? релюха мозг парит ? тогда в каком месте её искать ?
16 (2021-12-04 08:58:14 отредактировано LKA)
Re: Не работает АБС
SergeyS-S, свинец норм?
тормозуха не замерзла? давно менялась?
Re: Не работает АБС
LKA,
сегодня целый день на морозе гонял мелкими поездками , вкл выкл... хз скока раз , ни намёка на вчерашнюю гирляду , хрень какая то,
всё же думаю на релюху , уж очень похоже с симптомами как было с мотором помпы на миеве , реле заменил и проблема ушла ,
вот и на лифе предполагаю так же глючит , для устранения глюков совсем ничего не делал , само прошло , хз... ,
помаленьку изучаю на какой и что завязано , думаю не помешает как минимум её найти и купить на всякий , если снова глюканет ,
заменить и посмотреть что выйдет , в общем такие думки...  bw
Re: Не работает АБС
В режиме B отключается ABS горит герлянда с ESP  в D все нормально работает, в ошибках ошибка по датчику переднего левого колеса датчик проверили сигнал есть.
Re: Не работает АБС
Так а что датчик? Кольцо ABS на шрусе целое или там другой принцип считывания?
