Тема: Не заряжается после дождя
Добрый день.
Подскажите по такой проблеме - последнее время после поездки по дождю лиф не хочет заряжаться. Обычно на следующую поездку после дождя вылазит на приборке машинка со знаком восклицания и в лифспае видно ошибки Р31Е7 и Р0АА6. После стирания ошибок можно ездить дальше, но зарядить уже не получается - отключается зарядка после минуты. Проходит само через день-два.
Первым делом проверил уровень антифриза и Т крышки PDM - с этим в порядке. Потом осматривал высоковольтные кабели, подключенные к ВВБ. Через основной коннектор, при отключении, покапало немного воды, подумал проблема в этом. Просушил (оставив отключенный на день), собрал всё и зарядка пошла. До следующего дождя (.
Пробовал по Киеву найти СТО, где смогли бы взяться за такую диагностику, но пока все, что обзвонил, не брались за такое. Подсказали только одного мастера, но он может провести диагностику методом тыка, когда присутствуют эти ошибки. Пока так и не получилось к нему попасть - трудно словить подходящий момент и записаться к нему.
Может кто подскажет в Киеве или Броварах мастера по лифам? Может есть другие более точные способы диагностики, которые можно провести без этих ошибок?
Leaf S 2013 USA 3,3 kW
Re: Не заряжается после дождя
yara83, пробегитесь поиском по форуму.
зы: буквы в ошибках английские
Искал уже, несколько похожих тем перечитал. Понимаю, что проблема локализирована на высоковольтных проводах/соединениях.
Основной вопрос про мастера или СТО, где помогут с этой диагностикой.
