Re: Замена элементов батареи
dmitriy-163 пишет:По счетчику 15.3kW.
Ну вроде прогресс есть. То, что 17я не выбегает вперёд при зарядке, говорит о том, что с ёмкостью у неё всё в порядке, просто она не дозаряжена. возможно всё выправится.
Не выправится.
При таких симптомах блок LBC на замену.
Блоки есть в Питере.
https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/ … 17901.html
Уточните, что нужен блок на ZE0. Гарантий, что донорский блок будет без дефектов нет.
Работы:
1) батарея снять/поставить
2) крышка батареи ZE0 снять/поставить
3) пришить новый блок LBC (аренда пришивальщика).
4) недозаряженную ячейку зарядить вручную под напряжение остальных ячеек.
По стоимости работ и аренде пришивальщика уточняйте у себя в городе.
