Тема: Дхо на праворуком зе1
Как то задолбало включать габариты каждый раз после запуска в авто, да и расходуется батарейка на ненужные днем подсветку кнопак салона номера и задние фонари. Думаю вот включить при реди только передние габаритные галки в фарах. На габариты передние идет 12 вольт, думаю поставить в цепь диоды и после них подать +12в при режиме реди. Диоды нужны чтоб ток от передних габаритов не шел назад в электросистему и не зажигал задние фонари и остальное. Может есть еще какие решения? Типо програмно включить передние габариты как в европейках?
Езжу на зе1 и серена e-power
Re: Дхо на праворуком зе1
mexanik⇓ пишет:
да их днем почти не видно
Странно, у меня очень яркие
Последнее время правый рычаг вообще не кручу, всегда включен ближний свет. Если захочу поэкономить - педаль в пол буду пореже нажимать.
mexanik⇓ пишет:
тоже днем видно только в пасмурную погоду.
Сделал сегодня дхо из габаритов передних фар. Красота теперь. Каждый передний светодиодный габарит потребляет 0.1 А. Что интересно цвета проводов у фар не совпадают с цветом проводов габаритов у блока предохранителей на левом брызговике в моторном отсеке. Фоткать не стал ибо интереса тема не вызвала.
7 (2020-11-03 04:44:54 отредактировано neka204)
mexanik⇓ пишет:
ну почему же? многим пригодится.
п.с. есть фото как днем горят галки метров с 20-30 ? хотелось бы сравнить.
Тема интересна! Хотелось бы информации по подробнее!
Сделаю сегодня фото
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1entid7c5okc1mp1uqtph114154.jpg
Это фото днем, точнее утро 10 часов
Все подключения делаются в блоке vsm в моторном отсеке слева по ходуhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1entip6l91a7h10qd1hckqo11vso4.jpg
Цвет проводов на габариты передние светлокоричневый, их 2 штука, лев и прав. Впаиваем в разрыв проводов по одному диоду в каждый, какой диод х.з, у меня от сигнализации остались, можно наверное любые так как ток на один передний габарит 0.1а. Если правильно впаяли то габариты будут гореть при включении, если не горят то полярность поменять. Теперь надо найти плюс от включенного реди, я его взял с ноги предохранителя http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1entj5kvge7odq5re5nei10ma4.jpg
Спасибо сказали: sempaul1
С предохранителя плюс питает обмотку реле, минус с обмотки на массу . плюс для ходовых огней взял с силового провода белого цвета , там их два, самые толстые, белый и зеленый, можно с любого, не забываем поставить предохранитель на пол ампера. Этот плюс комутируется контактами реле и выходной провод подключаем ПОСЛЕ диодов к обоим коричневым проводам ( вместе я их соеденил)передних габаритов.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1entjigl91ugtb4kv8s031i8v4.jpg
Работает все так, при включении просто габаритов ток идет через диоды и все горит как обычно. Когда заводим авто то плюс с предохранителя включает реле, контакты замыкаются и постоянный плюс с белого провода зажигает только передние габариты в фарах, диоды не дают светится задним габаритам и подсветке приборки. Если что коряво описал спрашивайте, чукча не писатель ah
Спасибо сказали: LKA1
Да, вот еще, реле нужно чтоб ток при включении габаритов не пошел обратно на пред и не зажег пол приборки ошибок, можно вместо реле поставить еще один диод но я не рискнул, непонятно какой будет обратный ток.
Реле от вазов малогабаритное, куплено в автомагазине.
mexanik⇓ пишет:
Этот блок называется IPDM.
Прошу прощения, запарился
Добрый день. Подскажите, как схема со временем себя показала, не было проблем?
Вы в Москве?
Можно ли вас попросить сделать то же самое на моем ZE1 и сколько эта услуга будет стоить?
ПТФ в режиме ДХО безо всякого колхоза включаются лёгким движением руки при помощи Carista
Спасибо сказали: abricos75.bogatiy1
