Re: Печка не греет ZEO
of
Страницы Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 24 Далее
Заменил питание микросхем 1ED020I12-FA, но сами драйвера( название микросхемы управления силовыми транзисторами AUIRG4PH50S) вышли из строя из за попадания на них высокого напряжения! В принципе ремонт Heater ZE0 понятен. Но конструкция платы очень ненадёжная, нет защит от пробоя высоким напряжением, но ремонтировать её можно, ни чего сложного нет! Что касается процессора на ней то он защищёт гальванической развязкой , это единственный плюс на этой плате, тоесть сам процессор не возможно спалить.
Питания микросхем можно вообще отдельный блок поставить с защитой от пробоя , с питанием 15 В, подаётся на 6 ножку микросхемы VVC2
Вот сама схема этой микросхемы![]()
Я бы еще предохранитель в печку внедрил, ампер на 25, что бы в дц-дц не горел, ото сильно трудоемко его там менять
Его можно вывести наружу, не пойму зачем его спрятали в инвертор! Тупые проектировщики!
Они тупо не рассчитывали на подачу высокого напряжения.
Кто и как подал -этот вопрос загадка )Как и Почему утонул Курск.
На 5 кВт котле два тена имеют сопротивление 2,2 кОма, остальные в пределе 1 кОма. Какое сопротивление в пределах допустимого?
Висит ошибка b2770 0009. Микросхема целая. Тэны каким нибудь образом восстанавливаюся?
там кроме котла может быть виноват еще
• High voltage harness or connectors (PTC elements heater high voltage circuit is open or shorted.)
• Harness or connectors (PTC elements heater circuit is open or shorted.)
заменой на донорские или ампутацией
Силовой кабель заменен. предохранитель 30 А заменен. ампутация больше подходит, как это осуществляется? 2,2 кОма свидетельствует о его неисправности?
выкавыриванием/выкусыванием ног выгоревших тэн
нет, на 6 странице написаны значения рабочих тэн
зы: за месяц могли бы уже прочитать тему...
Эта ошибка говорит о том что Хитер не подключен вообще, тэны тут не причём!!!!!
Т. Е проверять опять плату управления?
Если не рабочие пару тэнов, то не работает весь хиттер или только контур?
vasetta, вы мое сообщение с цитатой из сервисмана видели? Поняли?
Цитату видел, вывод- копать в плате управления? Питание до хиттера есть
ну нет же
вот это речь про оранжевый кабель и его штекера (вы его уже заменили, а внутрь заглядывали? контакты в разъеме чистые?)
вот это речь про сигнальную косу, те же вопросы?
в мануале довольно подробный DIAGNOSIS PROCEDURE, с замерами напряжений на контактах, вы это все сделали?
я понимаю, что котел самая часто неисправная деталь, но есть ведь подробный мануал чего при каких ошибках делать...
да и в самом начале вы же сами сказали, что котел отдавали на проверку и решили что все с ним нормально?
Проверили хиттер - все в норме.
По приходящим проводам все норм, в оранжевом контакты чистые. Возможно электронщик не все элементы прозвонил. Предохранитель то сгорел не просто так. В общем заказал котёл с разборки. В понедельник поставлю.
глядя на первую фотку, я вот ни сколько не удивился, что он сгорел...
Значит так, косяк этого фитера плохие контакты на тэнах , если смотреть на плату то их 5 Шт, ещё на нижней плате только одни контакты, эти контакты искрят( ну как розетки). От этого искрения плата перегревается и детали на ней выходят из строя, как правило это управляющие микросхемы , их 4 шт. Могут и транзисторы тоже выйти из строя. Сами Тэны очень редко горят!
Пришли микросхемы с АлиЭкспресс заменил!!! И ура, всё заработало, теперь я знаю как восстанавливать этот котёл, на самом деле всё просто!![]()
Вот ссылка на англоязычный сайт прочитайте и всё поймёте, эту плату реально ремонтировать очень просто все детали продаются на Али, я вложил на ремонт 300 р. У меня сгорело питание управляющих микросхем и высокое напряжение пробило микросхемы, я заменил всё что сгорело на питании и сами микросхемы перепаял, и всё работает!
https://ev-olution.yolasite.com/Nissan- … -Fault.php
Для тех, кто получает код ошибки b2770 после ремонта нагревателя, скорее всего, у вас все еще плохое соединение на стороне высокого напряжения или элементах PTC. Или один из элементов PTC выходит из строя. Нагреватель PTC проверяет внутреннее сопротивление и, если оно отличается от ожидаемого, запускает код неисправности в блоке климат-контроля. Забавно, но его все еще можно активировать с помощью контроллера DIY LIN. Поскольку нагреватель PTC не заботится об этой неисправности. Это блок управления климатом, который предотвращает его запуск, когда код ошибки b2770. Вы можете найти всю информацию об DIY LIN контроллере на моем сайте. Вы можете использовать его для включения нагревателя, который выдает только код неисправности b2770.
https://ev-olution.yolasite.com/nissan- … roller.php
Здравствуйте. Подскажите в Москве кто нибудь занимается ремонтом платы котла
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут.
Вылезла ошибка
B2776 0009 HVAC PTC Heater Circuit 4 HAC-75
Котел перестал греть.
Сбросить удалось только во время зарядки
Потом опять появилась
Потом опять сбросилась и стал работать котел.
Сейчас на улице +1
Я так понимаю предохранитель в DC/DC точно не при чем. Ошибка все время только на один ТЭН.
К чему готовится и чего ждать ?
С ошибкой насос работает !
готовиться к отказу котла.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … ssan+leaf/
а учитывая цены, доступность и надежность - к установке на его место автономки.
насоса в зе0 нет.
я бы попробовал пока он совсем не сдох разобрать и посмотреть, может еще можно продлить его агонию, например пропайкой контактных площадок от платы управления к тэнам
Чуть потеплее станет так и сделаю. А можно без него ездить ?
atas80, а кто запретит? разъемы от грязи закутайте
Есть несколько вопросов:
1. Чтобы отключить нагреватель нужно обязательно отключать ВВБ или достаточно выдернуть "соединитель" в полу из салона ?
2. На нагреватель какие провода приходят ? Я так понял Один рыжий силовой и один с датчика температуры жидкости...
От куда мозги знаю что у меня 4 элемент не включается ? Может проблема банально в проводке/разъеме пока что ?
3. Нагреватель можно снять из под капота или надо снимать бампер ?
