Тема: Не работает тач скрин на штатной мультимедиа AZEO
Японский продавец приготовил сюрприз, когда получил AZEO 14 г.  на штатной магнитоле (SD карта была в наличии на удивление) на половине экрана не работает тач скрин, левая часть реагирует, а правая в никакую. Не подскажете что это может быть ? как лечить? нужно менять тач либо возможен саморемонт? Клемму аккумулятора скидывал, результата нет. Слышал что есть возможность сделать reset магнитоле, но как его сделать не знаю.
г. Владивосток
Спасибо сказали: Саша1
Re: Не работает тач скрин на штатной мультимедиа AZEO
Зайди в сервис-меню, на форуме есть описание как именно это делается, там и калибровка есть, и сброс. У нас меняют тач, 50$ цена вопроса, но тебе далековато будет
Smart Fortwo ED
Спасибо сказали: Jk1
Саша пишет:
Большое спасибо, попробую зайти в меню. У нас во Владивостоке замену тач скрина тоже делают кстати цена такая же 50$. По результатам отпишусь
4 (2017-08-10 03:21:16 отредактировано Сплющиватель)
Всем привет, отремонтировал магнитолу, поменяли тачскрин, цена вопроса 4000 рублей или примерно 65$
Спасибо сказали: neka204, эдвадуард, vitalyxxl, Саша4
Копейки ab
Прочитал ник топикстартера и задумался, не связано ли это как-то с проблемами тачскрина....)
Smart Fortwo ED
Саша пишет:
Скорее связано с проблемами продавца, который продал с таким тачскрином )))))))
Саша пишет:
А где у нас меняют, есть под рукой контакты. Я в Киеве не нашёл...
Частенько выходят из строя. Найти будет проблематично.
AZEO S 2014
Саша пишет:
Подскажите, где в Киеве за 50 (или около того) можно поменять?
Leaf 2013, 24kw, USA
11 (2019-05-14 12:59:44 отредактировано dac)
За 50 - забудьте! Минимум будет - 100$ + замена.
AZEO S 2014
dac пишет:
У меня хорошая память! )
Мне и $20 пишут и $150 и $350 (с магнитолой). Только не один умник ни ссылку ни адреса не прислал, одни теоретики!
Ты сначала профиль заполни. Не понятно кто и откуда! А кто хотел, тот давно уже тач заменил. Теоретик!
AZEO S 2014
dac пишет:
Не надо мне тыкать, тыкальник великий!
Вопрос был про Киев - надо смотреть лучше. А раз все кто хотел - заменил, то что почему не сбросить контакты - ведь форум подразумевает взаимопомощь, или уже нет? А, практик?
И да - абсолютно личное мое дело, что и как писать или не писать в профиле. Скучно жить - совершенствуйте свой!
15 (2020-10-09 21:50:51 отредактировано bulat77)
доброго утра всем!
выявилась проблема: не работает тачскрин правой стороны дисплея, соответственно не могу настроить таймеры зарядки и прогрева.
калибровки и настройки не помогли, правых два крестика мертвые!
есть ли варианты ремонта или только замена, или есть другие способы настройки таймеров?
Х, 15й год.
иногда помогает снять тач и отмыть грязь которая налипла по периметру.
17 (2020-10-10 17:54:37 отредактировано bulat77)
вроде все чисто.
этот дисплей отдельно ремонтируется/меняется?
эту не разбирал, а вообще на автомагнитолах обычно тач не приклеен
Если перестал работать тачскрн - только замена. Оригинал уже не найти! Только аналоги. Приклеен на 2-х сторонний скотч.
AZEO S 2014
проблему решил так: купил автомагнитолу за 5тр, рабочую, с картой, снял тачскрин себе.
магнитолу выставил на продажу, честно написал про неисправность, забрали за 3 рубля и все довольны.
21 (2021-03-17 18:24:30 отредактировано dac)
Можно заменить тачскрин, но как я писал выше - оригинал найти практически не реально. Ставлю китайскую замену - работает, а сколько отработает никому не известно! Эта магнитола снята с производства.
AZEO S 2014
Народ, привет
Столкнулся с такой-же проблемой
Перестала откликаться правая сторона экрана (около 15мм справа )
И да, тоже не могу настроить режим зарядки.....
Так какой тач там стоит? Дайте ссылку, пожалуйста
AZEO G Black
