51 (2020-12-16 22:43:30 отредактировано i9i)
Re: Как узнать когда пришла пора менять 12V аккумулятор?
Ампутация только при наличии весомых медицинских показаний если показаний нет то и лечением батарейки заниматься не надо. Проверять по описанным методикам лучше в мороз
52
Konstantin.Kubar, как авто перестаёт включаться по утрам так и пора...
53 (2020-12-17 07:12:43 отредактировано ivanych)
в 99% таких случаев просто требуется зарядить аккумулятор
но если дело зимой в мороз, то электролит со сниженной плотностью вполне может замерзнуть и повредить пластины, вот тогда аккум на выброс
54
Konstantin.Kubar пишет:
Такую тему испохабили...
То как узнать пора ли менять батарейку или нет?
"Тема сисек не раскрыта!" (с)
Очень просто. Приезжаешь к магазину, где продают такие акб, глушишь машину, включаешь дальний свет и туманки. Ждешь 30 минут, после чего пробуешь "запустить" автомобиль. Если он не заводится -идешь покупать новый акб. Если завелся -то едешь домой и ставишь его на зарядку на прибор для зарядки акб. Всё.
Спасибо сказали: Konstantin.Kubar1
55
ivanych⇓ пишет:
если авто эксплуатируется каждый день, то акб по определению должен быть заряжен, так что если вчера приехал, а с утра не включается, то акб на замену
Как показывает практика, у машин, в которые вживлена вебаста, фен или прочая топливная хрень, зимой аккум никогда до конца не заряжен, а с течением времени разряжается все сильнее и сильнее. Это же касается и машин с сигнализацией. У меня стоит Пандора, зимой раз в месяц ставлю на ночь аккум на зарядку. И эта процедура отнюдь не лишняя.
Не хочу дождаться такого момента.
Аккуму как и самому авто уже 5 лет. Стоит наверняка он еще с завода. Наверняка уже полудохлый и просится на пенсию.
Еду на замену!
58
Konstantin.Kubar⇓ пишет:
Еду на замену!
а что, нельзя проверить аккум у профи, нагрузочной вилкой например. новый при продаже прям при покупателе проверяют.
59 (2020-12-17 10:46:02 отредактировано LKA)
ivanych⇓ пишет:
ну начинается... а если то, а если сё... если вы навживляли инородных устройств в законченное инженерное решение, которое на них изначально не рассчитано, то сами и должны следить за последствиями
60
Сегодня только восстанавливал кальцивый акб 130 а.ч
0.0в в анамнезе)
Поговорим как это делать?
dron, Спорить нет желания. Но, послушаю с удовольствием.
bulat77⇓ пишет:
bulat77, Эти продаваны, профи по Вашему, не знают какой ток протекает, при нагрузке вилкой. Кроме цифр на экране мало что понимают.. Но, вилка как беглый осмотр АКБ - норм.
61
Timon14, вот же подсказали отличный вариант:
Markus⇓ пишет:
62
Еду на замену!
Похоже вам процесс замены важнее результата тестирования( может Аккум ещё 10 лет проходит он ведь не стартерный( пожалейте природу ведь лифоводов же.
Спасибо сказали: Immortus1
63 (2020-12-17 16:39:37 отредактировано Timon14)
LKA, к чему это мне? В посте выше я согласился послушать как человек восстанавливает кальциевые АКБ, а не читать очевидные вещи.
64
Timon14⇓ пишет:
к чему это мне?
к этому
Timon14⇓ пишет:
раз не доверяете продаванам, тестите сами...
65
Иваныч,да поздно уже.Если зимой кальций до нуля сдох.Это и есть восстановление его.
Главное не довести До состояния кальций ,новый зимой сдох.
Иначе НХ падает существенно)
66
По приколу -кальций акб ,60 а.ч варта,выкинутая в ноль разряженная партнером с инфинити в 2013 , 06 года-лексус 4.7 литра до сих пор заводит.
Это уже про сохранение ввб лифа)
67 (2020-12-17 19:47:39 отредактировано dron)
Гениально,только она еще лет 10 прослужит на лифе при этом )
Нет ничего проще ,чем нрц контролировать 12.4-12.9.Хер она сдохнет в этом состоянии.Даже мертвая с меньшей ёмкостью,с высоким саморазрядом.
Читай сопротивлением.
Нхсы,соки ,сохи абсолютно одинаково .
Проверка загрузочной вилкой - Это как топором рубануть и толку нет. )
Хоть 15 а.ч в остатке ,хоть 45.
Любой стартерный не восстанавливается,он оценивается и заряжается на 100  % .Потом опять оценивается по Нх и Опять заряжается и оценивается по Нх.
Если не повышается Нх ,то Нахер выкидывается,если сох менее 70 be
Вчера вечером 12В аккумулятор меня подвел (после простоя на подсветке около полу часа с работающим приемником), не захотел заводить авто. Утром показал 12,4В, днем под нагрузкой свет + печка на всю показал 11,8В (на заглушенном авто). По сему был сделан вывод, что если при температуре в 0* он слабый, а в мороз вообще может отказать в любой момент (при простое).
Заменил на Varta 45-ка и теперь спокоен за завтрашний день.
69
Это не показатель.
Юаса 9 летняя ажм ,каждую неделю в хлам разряжается до 12 вольт при минус 10 ,без Нагрузки.
И еще проживет лет пять.
70 (2020-12-17 21:35:18 отредактировано dron)
Просто смотрю как она жрет в рэди.
Не вольты ,а амперы.)
Это про утро 12.4 и 11.8 вольт под нагрузкой после некоего пробега)
Наверное часов 12 катал.Верю.
12.4 в с утра никакое зарядное Не зарядит за день,даже Лиф.
Как зарядит,уж тогда оценка ёмкости.
71 (2020-12-17 22:15:02 отредактировано dron)
Спасибо .Вы загрязнили природу.
Но главное ,Вы Спокойны)
72 (2020-12-18 13:45:08 отредактировано Timon14)
LKA, только так и поступаю при покупке. А вот старую(после авто) отдаю в утиль после 3-4 лет использовании дома..
dron, эко Вас торкнуло. Можно коротко, как восстанавливаете Кальциевые АКБ?
73 (2020-12-18 15:15:45 отредактировано dron)
Никто их  не восстанавливает.
Это Утопия.Их оценивают и заряжают,с понятием прибавления Ёмкости.
Не делаю 16.2 вольт турбо брогеры иные.
Тупо смотрю -что он
примет в итоге.)
Хоть 2 вольта в остатке,хоть 12.4.
74
50 % на лом ,заведут при минус 30.)
