Тема: Обрезали вилку зарядки вместе с датчиком температуры
Всем привет! Купил лиф зе0 11 года. Вилка уже переделана, но не заряжает, по-моему моргал зеленый индикатор. Разобрал, обнаружил, что земля не прикручена, а также обрезан датчик температуры, торчат только 2 провода. Прикрутил землю, заизолировал по отдельности провода датчика и включил в сеть. Заморгал зеленый вместе с красным, заряжать отказывается.
Подскажите пожалуйста, может кто знает? Что дальше делать, это вопрос в датчике или в самом кирпиче?
В основном пользуюсь сейчас кабелем т1-т2, но хочется еще иметь и стандартный кабель на вилку.
Можно ли реанимировать имеющийся?
Какие есть варианты?
Заранее благодарю!
Re: Обрезали вилку зарядки вместе с датчиком температуры
Нашел ответ, видимо нужно впаять или скрутить сопротивление между проводов датчика температуры.
На зе0 нет датчика температуры и заземление не нужно.
скорее всего полетел трансформатор в кирпиче.Поменяй его.
AZE0- 2012г.G белый
смотря какой кирпич ему подсунули.
С полетевшим трансом кирпич зе0 совсем мертвый и ничего не мигает, значит тут речь про кирпич азе0, читайте соответствующую тему
sa.melin⇓ пишет:
50 кОм ставь, проверенно лично.
Без датчика он должен заряжать 6 амперами же?
Товарищи, всем спасибо!
Думаю, кирпич подсунули от азе0, там есть земля и провода под датчик.
Буду ставить сопротивление.
Только интересно, может достаточно будет сделать скрутку или нужно впаять?
На родные клеммы посадите да и всё
Не, как и обычно заряжает.
Может это если закоротить эти два провода, и тогда будет меньшим током заряжать  х.з...
