Тема: Неработающие диоды зарядки на торпеде
Привет, кто-то сталкивался с проблемой, что не работают диоды голубые диоды во время зарядки от слова совсем. Не нашёл подобных тем вообще или как хотя бы разобрать. Кто-то сталкивался? Сможете посоветовать что-то. зе0 Спасибо
2 (2020-12-27 19:28:48 отредактировано LKA)
Re: Неработающие диоды зарядки на торпеде
Как разобрать вконце vc.pdf
Схема в evc.pdf
Как разобрать видел вроде в int.pdf
Схема вроде в evc.pdf
А что это за документы? Где их можно посмотреть?
Слева сверху линк документация, в конце самые свежие.
seferaua⇓ пишет:
Кто-то сталкивался?
А раньше горели? При замене торпеды иногда забывают разьем подключить.
vikt⇓ пишет:
99%
vikt пишет:
seferaua⇓ пишет:
Кто-то сталкивался?
Не знаю
Нашёл номер этой детали, но как менять его или датчик света не нашел
Как разобрать нашел в конце vc.pdf
Схему - в evc.pdf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1eqigh4eb1nfo1j7e1no0um01spl4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1eqigh4ecr5tived6chvp1kgs5.png
Спасибо сказали: seferaua1
на него кстати отдельный предохранитель
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1eqigmt4q1v981vf1i9q1jket124.png
Спасибо, пойду разбирать завтра. Я посмотрел скриншоты этого датчика, предохранителя не видно, но видно, что там плата прикручена на трек болтиках, наверное на обратной стороне или под платой.
Подскажите, а где именно находиться этот предохранитель? Я снял плату со светодиодами, электрик сказал, что на ней нету предохранителей.  Замерил мультиметром, не приходит питания на сам разъём от машины, нету плюса. Проверил три блока предохранителей: в салоне, два под капотом, все нормально. Но плюса нет, показал схему, она ему нечего не сказал, она ему нечего не сказала, так как лифами не занимается. Какие идеи?
13 (2020-12-29 12:51:13 отредактировано vikt)
Проверьте сначала подключение разьема. Он находится справа от ГУ. Провод от панельки со светодиодами идет где то рядом с центральными воздуховодами.
vikt пишет:
Хорошо, но есть ли смысл лезть туда? Я когда снимал, сам провод короткий и если бы не был подключён, то я бы вытащил его вместе с этим датчиком. Я глянул по схеме как это выглядит, это просто провод от разъёма m99 и если бы не был подключён, то я думаю вытащил его вместе с панельной светодиодов
seferaua пишет:
Подскажите, а где именно находиться этот предохранитель? Какие идеи?
в интенетах поискать
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2145/thumb/p1eqn90rc8sb7ue97131pkr11744.jpeg
Левый ZE0
Noal1 пишет:
seferaua пишет:
Да, я нашёл уже все, мы проверили все блоки предохранителей. Кстати, если бы что-то было с предохранителем, то часть приборки работала глючно или вообще не работала
seferaua⇓ пишет:
Провод прикреплен к торпедо и выдернуть его не получится. Что бы проверить подключение этого разьема нужна пара минут.
vikt пишет:
seferaua⇓ пишет:
О, вот это дельный совет, буду смотреть, как можно разобрать торпеду ad
Торпедо не нужно разбирать, панель над ГУ нужно снять. Там и увидите.
20 (2020-12-29 20:09:37 отредактировано seferaua)
vikt пишет:
Я сейчас смотрю видео, и не очень представляю, как через такое маленькое отверстие можно что-то там увидеть
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5031/thumb/p1eqnnjm1g7345fo1l6p655p5a4.png
ГУ это головное устройство, на вашем фото в левом углу. Что бы снять панель над ним нужно потянуть ее снизу рывком и потом поднять наверх. Дальше отцепите кнопку аварийной сигнализации и панель можно будет положить между сидений, подложите что-нибудь мягкое, там пластик легко поцарапать.
vikt пишет:
Я попутал с усилителем  руля.  Смотрю тут за панелькой идут воздуховоды, они мешать не будут? Или нужно еще что-то удалить кроме пластмассы?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5031/thumb/p1eqnojt4814mg1vaf1cha1srck9n4.png
23 (2020-12-30 18:29:23 отредактировано seferaua)
vikt пишет:
Был отключён разъём, пришлось ещё сам компьютер снять, что бы соединить. Потом сам комп потупил минуты 3, затем все ок
Спасибо сказали: popov21
vikt⇓ пишет:
99%
в общем ни чего нового ))
seferaua, историю своей машины знаете?
vikt⇓ пишет:
99%
да
