1 (2021-01-01 13:22:03 отредактировано semen.brazhnikov.08)
Тема: Перепаковка штатной 25 батареи и на LG с ёмкостью 24 квт
Всем привет и Новогодние поздравления.
Нужна помощь в решении следующего вопроса.
Была родная 24 ввб. с ёмкостью 75%. Решил увеличить пробег. Продал батарею со всеми потрахами и установил другую 24 на элементах LG Chem 66. Пришивальщиком пр шили. На табло появились 12 палок, а все остальные параметры остались не от моей старой батареи, а той которую купил. Пробег, быстр. и медл. зарядки от моей старой. Тестирование проводилось на дальность пробега при различных темпиратурах воздуха до - 7. 3 месяца я проезжал до черепахи 140-150 км это ноябрь и декабрь.Это 3.118в на ячейках.
Но вот стало появляться следующее. Проезжаю 90 км и выскакивает черепаха. Напряжение на ячейках 3.650в. Т. Е.  я могу при 6.5 км на 1квт ещё проехать от 40 до 50 км. Черепаха ограничивает мощность. Сбрасывал клемму не помогает. Количество доступных шаров справа 3-4.
Как лечиться эта болезнь. Чем грозит мне езда на черепахе на расстояния 50-60 км. Буду признателен за практические советы
2 (2021-01-01 13:42:02 отредактировано Alex88)
Re: Перепаковка штатной 25 батареи и на LG с ёмкостью 24 квт
Ну если черепаха появляется при напряжении 3,65 вольта, то скорее всего, БМС(LBC) не корректно  общитывает показатели.
Скорей всего виной всему низкая температура окружающей среды.
Нужно либо по пробовать сбросить LBC блок, либо ждать весны.
Единственное не понятно, почему за предыдущие 3 месяца LBC не пересчитало показатели?
Есть скрин лифспая при появлении черепахи?
AZE0-2012.G_24kW
черепаха возникает не только при разрядке батареи, но и при низкой температуре на ее датчиках, так что предположу, что подогрев и утепление поможет
4 (2021-01-01 15:24:46 отредактировано MEL)
Температура действительно влияет. У меня при том что прошита в 30ку на 345В вылезла. Это из-за того что один из датчиков на осн ввб был минус 3.
Есть люди кто прошил в 30ку только vcm Нижний порог снизился и машина проезжает больше. Также рекуперация лучше работает. Можно так поступить
5 (2021-01-01 18:37:50 отредактировано semen.brazhnikov.08)
Скрин по вольтожу когда появляется черепаха.
Проценты пересчитываются некорректно. У меня установлен внутренний обогрев 220в.Но черепаха вылазит к сожалению и  при плюсовых темпиратурах.
Считаю причина в следующем. Старая ввб имела сох 75%
Это пробег сейчас бы составил 80-90 км. В реальности у меня после 90 км выскакивает черепаха. Значит что-то в мозгах машины. Она не видит новую батарею. А вот почему это произошло после 3 месяцев эксплуатации?
https://wampi.ru/image/RDjjAjw
похоже, в данном случае черепаха появляется по уровню заряда
semen.brazhnikov.08 пишет:
Так у вас зе0. Тогда никаких перешивок. Ни висием ни лбс к сожалению. Зе0 деревянная.
Спасибо сказали: semen.brazhnikov.081
Предположу,что проблема скрывается во внутреннем сопротивлении,чем заряд ниже,тем сопротивление выше.
89022885444
Какой SOH/HX тогда был?
LBC 24-ки не видит всю емкость NMC химии.
AZE0 G 2012 SOH 63-66% 73000км + Twin 18650 96s15p
на 3.63в то?...серьезно?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
11 (2021-01-02 05:06:53 отредактировано Tymmmi)
Сделайте скрин  вкладку в которой видно остаток gids при черепахе? Пакет лж рассчитан на 65а ток разряда и до 180а в пиках, Ну и другая кривая разряда в сочетании с высоким вн сопротивлением приведет к падению соха(  Есть возможность записать видео лифспая в горизонтальном положении телефона (чтоб было видно ток разряда)  при тапке в пол секунд на 5-7 ?
12 (2021-01-02 13:55:06 отредактировано semen.brazhnikov.08)
В дополнение высылаю результаты пробега 2.01.21 года.
При пробеге 80 км результаты следующие. (фото по ссылкам)
https://wampi.ru/image/RDN9zMq
https://wampi.ru/image/RDN9JYn
https://wampi.ru/image/RDN9SYH
При 60 км появилась черепаха.
Данные :
https://wampi.ru/image/RDNod1a на самом деле при пробеге 60км.
https://wampi.ru/image/RDNISU0
https://wampi.ru/image/RDNIEx6
Доступность шаров для ускорения при появлении черепахи 3-4. Если тапка в пол 7 шаров. Рекупирация 2-3 шара.
После 20 км пробега на черепах рекупирация 3-4шара. Разгон уменьшился на 4 шара. В режиме Д  идёт хорошо. В Эко притормаживает. Даже при отсутствии 4 шаров скорость держит хорошо 70-80 км. час.
Темпиратурах ввб 8-10гр. тепла. Продолжаю. эксперимпнты что бы выяснить неисправность. Склоняюсь к увеличению внутреннего сопротивления батареи.
14 (2021-01-02 21:19:18 отредактировано Alex88)
До перепаковки ВВБ, SOH, AHr такие же были?
Моё мнение, LBC не видит всю ёмкость. Как говорилось выше, видимо LBC ZE0 настолько тупая, что не хочет пересчитывать показатели.
У меня AZE0 так же с сохом 60%, на улице сейчас от -5 до +2, проезжаю 60-70 км при этом езжу очень экономно, но печку включаю. Расход в среднем 5-5,5 км на кВт.
Думаю надо по пробовать "сбросить" ВВБ.
AZE0-2012.G_24kW
Скриншот AHr-40.88 это то что на данный момент насчитал LBC(40.88*360=14716/1000=14.7kw  14.7*4.5=66.15km это примерно)
Первый скрин от 12.20.20.года когда установили новую батарею. https://wampi.ru/image/RD2fBtV
Второй скрин 02.01.21 года. Несмотря на зиму произошёл незначительный пересчёт. Возможно это и связано с появлением черепахи. https://wampi.ru/image/RD2fqk4
LBC ZEO не тупой, но очень медленный... Без сброса после перепаковки перерасчёт на увеличение показателей идёт очень медленно, даже летом. И зависит как всегда от погоды на Марсе. И это летом при конкретной плюсовой температуре. Что говорить про пересчёт зимой, при около нулевой температуре, за короткий срок такой. Нужен сброс ВВБ,если хотите всё и сразу увидеть и поиметь.
ZEO 2011
Сброс параметров был сделан 21 октября 2020г. Такие параметры как  пробег, колл. быстрых и медл. зарядок остались от родной батареи. Буду ждать весну.
После сброса LBC ZE0 покажет AHr=65A потом начнет пересчет если параметры батареи будут меньше 65А начнется уменьшение если батарея больше 65А так и будет показывать 65А пока батарея не станет  слабее.
ma65⇓ пишет:
65,6A
очень странные показания SOC, при 4.05в всего 70%
не стоит сильно доверять лифспаю.
semen.brazhnikov.08, Я предлагаю, почти полностью разрядить ВВБ, потом зарядить полностью.
Посмотреть сколько кВт зальётся от розетки.
AZE0-2012.G_24kW
гениально
Медленная зарядка 220в до отключения показала 22.5квт.
Из них 11.4квт показывает Rem. Остальное движение на прочерках до 3.118В до появления черепахи. Пробег при - -5, при скорости 60-70км. составляет 140-150км.Обогрев Vebasto. Как стала появляться черепаха через 3 мес. описано выше.
