Где-то он у тебя влаги набрал..) коротит, так предположение...
ищи по цепочке где та собака зарыта)
Страницы Назад 1 … 38 39 40 41 42 … 45 Далее
Накуя?
Такого тестера анализа состояния разных акб мне сам бог послал)
На нем обкатываются новые акб ,которые появляются на рынке.
Запомнил раз и навсегда ту ситуацию,когда мужик постоянно возвращал новый купленный акб ,разряженный в хлам раз в 4 дня зимой.До сих пор эти слова в голове-ваш аккумулятор Гов#но)
Ничего не показывало,что у него есть проблемы -абсолютно ,И зарядка есть и утечки не было в момент проверки.Доказать что либо было не реально.)
Иногда хотелось Всечь,чем Объяснять)))
Но у него был ниссан.
И приходилось менять на новый акб.
Хотя его акб лексус заводит уже лет пять без зарядки.
Понял для чего нужен BM2?)
Тупой продавец -и тупой покупатель.
А акб вообще не в теме)
Такой тестер юзал кто ? BT- 360 , показывает soh , soc , сопротивление и т.д. Можно верить ?
верить можно, а доверять как получится)))))))))
Сказал ,как отрезал.
Даже и добавить нечего.)
мудрый совет оценил , а по существу ? кто таким и подобными с али пользовался ? те же midtronics стоят в разы дороже ...
Пользовался десятками с али и самыми дорогими мидрониксами за 200 тыр.
Особой разницы не заметил)
Ковакс правильно все сказал-надо понять как они работают и оценивать только внутреннее сопротивление в данный момент времени при температуре +25.
До заряда и после.Чтоб понять ,что сопротивление уменьшается!!
Если не уменьшается-то плохо.
НА SOCи и SOHи можно сразу Забить.)
Сейчас юзаю самый дешевый с али Micro-30.
За глаза хватает и для 1.5 а.ч и для 200 а.ч.
Главное отклик и результат после полного заряда акб.
Остальное не важно.
Для любителей заряжать кальций до 16.2 вольт.
Плюсую на 100%)
"Каким напряжением нужно заряжать кальциевый АКБ?Ответ:
Если проанализировать инструкции по эксплуатации различных производителей стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, то вы нигде не увидите рекомендации выполнять заряд при постоянном напряжении 16 В.
Как правило, изготовители рекомендуют в стационарных условиях заряжать 12-вольтовые стартерные батареи при постоянном напряжении 14,8 В или при постоянной силе тока, величина которого равна 10% номинальной емкости. И это независимо от того, с каким конструкторско-технологическим исполнением мы имеем дело: малосурьмянистая, гибридная или же свинцово-кальциевая аккумуляторная батарея.
Откуда появилась цифра 16 В? Из ГОСТ Р 53165-2008. Кто-то верно подметил, что этот стандарт рекомендует при проведении испытаний батарей на основе свинцово-кальциевых сплавов (исполнение VL) выполнять их заряд при постоянном напряжении 16 В, а затем при постоянном токе. Но это рекомендации лишь для проведения испытаний, в процессе которых становится понятно, может ли кальциевая батарея быстро принимать такое большое количество электроэнергии, т.е. насколько совершенная технология производства.
Если кто-нибудь пробовал при комнатной температуре на воздухе выполнять заряд батареи при постоянном напряжении 16 В, то знает, что такой заряд сопровождается быстрым повышением температуры электролита (до 60°С примерно за 2 ч после разряда батареи до 10-11 В) и обильным газовыделением.
В худшем случае, если технология производства батареи не совершенна и она имеет высокое внутреннее сопротивление, такой разогрев может происходить и до 70°С. Повышенные температуры, выделение большого количества кислорода на положительных электродах приводят к ускоренной коррозии решеток и сокращению срока службы батареи. При проведении испытаний это не страшно, ведь аккумуляторная батарея потом утилизируется. А для автолюбителя, который старается, чтобы его аккумуляторная батарея прослужила как можно дольше, заряд напряжением 16 В и его последствия ни к чему.
Именно поэтому производители стартерных батарей рекомендуют более щадящие режимы заряда, отмеченные выше. А тот же самый стандарт ГОСТ Р 53165-2008 в п. 8.2.2 отмечает, что если отсутствуют рекомендации изготовителя, заряд необходимо выполнять при постоянном напряжении 14,80 В."
Для понимания,я курю.
Ночью ,раз десять выхожу и слушаю как лиф,в метре от меня , пощёлкивая, пеленгует другую Планету,уже 4 года)
Но курить нельзя-это Плохо и Официально и запрещено.
И вообще скучно,16 летняя !!!Варта 55 а.ч заводит Лексус 4.7 в минус 22
Чем пенсу заняться на крыльце?
dron, а мой штатный Акум морозы за -20 то выдержал, в котором 3 ампера... а я его летом уже был похоронил))
Вспомнил твой совет...погонял его солнцем..(14,8 -13,7В) и вот всё норм. И Тюмень вот ещё на балконе, зарядил его и так он и стоит.
Опять ты про 3 а.ч.
Их нет.
Есть Емкость чисто по Госту)
Да х.з может и так.. понял
RС это резервная ёмкость, оценивается при токе разряда 25 ампер в минутах!!!!
Ты разряжаешь 15 амперами-это Вообще ниочём.
Или 1/20 тока от Ёмкости или не фони про 3 а.ч в остатке)
Так вроде вижу как 3 а.ч в остатке.)
Сняло - то 1,8 а.ч при токе 10а, ты про 15... А потом я его зарядил, и поставил на разряд током 1А. И вот что...
что с него уже там вытянуть
Тут всё ясно и понятно.
Давно бы этот хлам выкинул.
А теперь также,вот с ним.
1/20 от того что 15 амперами слил.
25.93 а.ч.
Думал... а потом передумал , пусть поживёт)
dron⇓ пишет:А теперь также,вот с ним
Молоток,только дауны кальций до 10.5 разряжают)
neka204⇓ пишет:В электромобиле с огромной ВВБ под попой, абсолютно бессмысленно сидеть на АСС и слушать музыку.
По мне, так вообще странно сидеть в машине и слушать музыку ))
Всё ровно и по существу.
а пленку снять и посмотреть тесла или нет , не судьба?ну и - низкотоковые для EV, напавал))
Напавал)
Улови мысль,как человек относится к тестам разных акб.
Пересмотри все видео его,поймёшь Суть.
Планка в голове -перед тем как купить лиф и не только)
dron, подскажите сколько должно быть внутреннего сопротивления в нормальной батарейке ?
( родная 70В24 ,икс серия , вроде как 55Ач )
там где 6,55 после зарядки авто через некоторое время , второе после нагрузки после вырубания разрядника
в поисках некоторой проблемки и некоторого теста , может не совсем верно , но походу малый акб иииисдох...
Это большое сопротивление для штатного акб 45 а.ч. должно быть 4-5.5 mOm.Примерный остаток ,если нет коротышей 20 -30 а.ч
И просадка после нагрузки вилкой большая.Значит там и этого уже нет.
Похоже что сдыхает малой.
Нагрузи галогенкой 55 ватт и считай минуты до просадки 10.5 в.
Все станет ясно.
По сопротивлению не всегда можно определить состояние акб,тестеры могут врать-вот сейчас заряжаю 225 а.ч акб,тестер после заряда говорит Норма и вн.сопротивление 2.82 мОм!!!Нрц после недели отстоя 13.2 вольта и плотность 1.29 во всех банках.Через инвертер одновременно тянет плазму 42 дюйма,микроволновку и чайник итого почти 3 квт.
Но после нагрузки с него скачивается только 33 А.ч !
И чуть греется одна банка точечно в одном месте-на лом эти 62 кг,хотя и жаль его)
