Тема: Некорректно работают стеклоподъемники (открывают до половины)
После ремонта (снимались передние двери и задняя правая), некорректно работают стеклоподъемники - передние открываются до половины, а задние - на всю длину (должно быть наоборот). Это программный глюк, или некорректно подключены разъемы? Мастер утверждает, что по другому не подключить. Какие есть варианты решения данной проблемы?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Киев.
Nissan Leaf SV USA 2013 black
2 (2021-01-02 16:36:40 отредактировано dron)
Re: Некорректно работают стеклоподъемники (открывают до половины)
На лексусе такая хрень лечится поэтапным по кругу открыванием на полную и закрываением на полную,начинать надо ,если память не изменяет с переднего пассажирского.Попробуй по разному.
И это надо делать не с водительской консоли,а именно с кнопки на каждой индивидуальной двери.
Спасибо сказали: izotov1
izotov пишет:
PWC 28, PWC 29 описана процедура инициализации стеклоподъемников
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1er206bo718mc1hlk1ot511nml9u4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1er206bo8fnpph183eht3u1a5.png
2015 AZE0 24
Birdie⇓ пишет:
Инструкцию перевел, выполнил. После инициализации стеклоподъемник водительской двери автоматически закрывает/открывает окно но, все так-же, до половины...
P.S. перевод инструкции ниже (если кому понадобится)
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
Описание
Если выполняется какая-либо из следующих операций, инициализация необходима для нормальной работы стеклоподъемника.
♦ Отсоединение и подключение кабеля аккумулятора 12 В от отрицательной клеммы.
♦ При замене главного электрического стеклоподъемника и переключателя блокировки / отпирания двери.
♦ Электропитание главного электрического стеклоподъемника и переключателя блокировки / отпирания двери или электродвигателя левого переднего электрического стеклоподъемника прерывается из-за перегоревшего предохранителя или отключения и подключения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи 12 В и т. Д.
♦ Отсоединение и подключение разъема жгута проводов главного электрического стеклоподъемника и выключателя блокировки / отпирания двери.
♦ Снятие электродвигателя левого переднего электрического стеклоподъемника с узла регулятора.
♦ Работа узла регулятора как самостоятельного блока.
♦ Снятие и установка стекол.
♦ Снятие и установка стеклоподъемника двери.
ВНИМАНИЕ:
Следующие указанные ниже операции не могут быть выполнены в неинициализированном состоянии.
♦ Автоподъем
♦ Функция защиты от защемления
1. ЭТАП 1
1. Включите выключатель питания.
2. Нажмите на главный стеклоподъемник и переключатель блокировки / разблокировки двери, чтобы полностью открыть окно. (В этой операции нет необходимости, если окно уже полностью открыто)
3. Продолжайте тянуть главный электрический стеклоподъемник и переключатель блокировки / разблокировки двери в положение ВВЕРХ (режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВЕРХ). Даже после того, как стекло остановится в полностью закрытом положении, продолжайте нажимать переключатель в течение 2 секунд или более.
4. Убедитесь, что функция AUTO-UP работает нормально.
»ПЕРЕЙДИТЕ К ЭТАПУ 2.
2. ЭТАП 2
Проверьте функцию защиты от защемления.
1.ПРОВЕРЬТЕ ФУНКЦИЮ АНТИЗАЩИЩЕНИЯ
♦ Полностью откройте дверное окно.
♦ Поместите кусок дерева рядом с полностью закрытым положением.
♦ Полностью закройте дверное стекло с помощью AUTO-UP.
♦ Проверьте следующие условия
- Убедитесь, что стекло опускается примерно на 150 мм (5,9 дюйма), не зажимая деревянную деталь, и останавливается.
- Убедитесь, что стекло не поднимается при включении главного электрического стеклоподъемника и выключателя блокировки / разблокировки двери при опускании.
ВНИМАНИЕ:
• Выполните начальную настройку, если функция AUTO-UP или функция защиты от защемления не работает нормально.
• Перед проверкой при инициализации системы убедитесь, что функция AUTO-UP работает.
• Во избежание травм не проверяйте руками и другими частями тела, так как они могут быть защемлены. Не переживайте.
»Окончание проверки.
dron⇓ пишет:
Спасибо, попробовал, не помогло...
izotov пишет:
Birdie⇓ пишет:
Дверь не разбиралась, стекло не вынималось?  То есть механических изменений в двери нет? Если разбиралась, то нужно посмотреть правильность сборки, целостность проводов.
Вариант - открыть на сколько можно, скинуть клемму с аккумулятора на некоторое время (на 1 минуту или 1 час?), возможно, он сбросит память и позволит открывать ниже, а потом переобучить крайним положениям.
2015 AZE0 24
izotov пишет:
Посмотрел у себя - передние уходят в дверь полностью, задние - почти полностью, остается небольшой треугольник со стороной около стойки высотой сантиметра 4
2015 AZE0 24
Birdie⇓ пишет:
Дверь разбиралась под покраску (все 3).
Странно, я тоже разбирал двери, одну менял, и с родным и не родным стеклоподъёмников такой фигни не было.
Езжу на зе1 и серена e-power
Birdie⇓ пишет:
Попробовал - открыл на максимум все окна, скинул клемму с аккумулятора на 3 минуты, подключил, проверил - не помогло. Повторил с полностью закрытыми окнами - не помогло. Заново настроил таймеры, units, инициализировал стеклоподъемник водительской двери. Отключать на час буду пробовать через неделю.
