Тема: Проблема с датчиком температуры. Показания плавают
Доброго времени суток, подскажите были у кого нибудь проблемы с показаниями температуры наружного воздуха, заметил сегодня днем когда сел в машину а на приборке светится 9 градусов (при этом на улице по термометру 25), вечером приехал с работы поставил машину у подъезда и ушел, пришел перегнать в гараж на зарядку и вот опять на приборке 21 градус а на улице всего 12, ошибок по лифспаю нет, нужно выяснить где стоит датчик для возможности его проверки
AZE0 2014г.р., SoH 98, пробег 86к. японец
Re: Проблема с датчиком температуры. Показания плавают
тоже заметил с задержкой работает. наверное это норма. датчик под капотом возле акума.
anatoly пишет:
до этого момента работал оперативно, показания менялись и соответствовали температуре за бортом +- 1градус
может после мойки?
anatoly пишет:
может после мойки?
вроде нет,неделю машину не мыл, кстати где конкретно датчик стоит? на кожух вентиляторов прикреплен или уходит в крыло, других вариантов не заметил
да вроде перед радиатором был)
Спасибо сказали: s.uranus1
это такой квадратный с большим разъемом (дофига туда проводов проводов приходит ai ) думаю попробовать контакты почистить http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4032/thumb/p1ek26095ubop15uo1f42p9514q64.jpg
8 (2020-10-07 22:07:03 отредактировано LKA)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ek26n6vk7g5soj1vsl1hhg7f14.png
на зе0 вот он, доступен после снятия защиты днища
большой квадратный, скорее всего, блок управления вентиляторами
ооо вот этот больше похож bs
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ek28meo01jmgaag1la6a6r1dqa4.jpeg
вот он вроде так выглядит
доброго дня, возобновляю тему датчика наружной температуры (умер окончательно завис на 9 градусах), смотрел схему а там 2 датчика температуры. Может кто подскажет какой именно отвечает за показания на приборной панелиhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4032/thumb/p1ercvpk0l11dr1hj61m1de407kk4.png
Естественно тот что перед радиатором
Езжу на зе1 и серена e-power
Сегодня заметил, что на ЗЕ1 температура на приборке отличается от температуры в батарее на два градуса.
Машина стояла на улице дней десять и поэтому температура в батарее должна равняться температуре окружающей среды.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1ererf3o71oeq2fv12ta1d621vms4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1ererf3o8133hh3o46l17oj1bq45.png
14 (2021-01-07 20:04:36 отредактировано dsssergei)
Батарея никому ничего не должна. Она измеряет температуру только для себя, а всякие пользователи ЛифСпая ей сугубо фиолетовы.
А если машину поставить мордой к солнцу, то картина  измениться на противоположную ab
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
dsssergei⇓ пишет:
Измерительные приборы в одном автомобиле должны работать более менее одинаково.
Завтра с утра еще раз посмотрю.
16 (2021-01-07 20:37:20 отредактировано dsssergei)
vikt, так приборы работают исправно, тоько они находятся в разных местах - отсюда и разная температура.
Надеюсь вы понимаете что температура на приборке - это температура воздуха на улице, а не температура батареи.
vikt, не вижу проблемы: датчик внешней температуры скорее всего там же перед радиатором и проветривается, а датчики темпы батареи внутри батареи...
Машина не замерзала, а отогревалась после жесткой заморозки. Поэтому при потеплении  температура в батарее никак не может быть выше, чем температура на улице, которую и показывает датчик на приборке.
s.uranus пишет:
Как решили проблему? У меня при плюс 18 в гараже,машина отвисела большую половину дня на подъемнике,когда сел выезжать,обратил внимание что на приборке +1...
ZE0 12гв.
Датчик наружней температуры связан же с обогревом батки?
ZE0 12гв.
bossyak22⇓ пишет:
нет, в батке свои датчики
Спасибо сказали: bossyak221
bossyak22 пишет:
s.uranus пишет:
датчик уже купил, но нет пока возможности поставить, пробывал через верх, но не добрать нужна яма и снять нижнею защиту
23 (2021-01-14 01:49:54 отредактировано ivanych)
s.uranus пишет:
Не добраться туда, сняв нижнюю защиту, придется бампер скидывать. Но можно попробовать залезть, вытащив решетку из бампера.
Собственно, сабж. Сейчас на улице +5 C, а датчик упорно показывает -30. Иногда, температура повышается до -16.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении рыть?
telegram: @roman_927
25 (2022-10-21 08:39:04 отредактировано LKA)
в направлении самого датчика и кабеля до него
возможно повреждена изоляция и коротит на корпус
подробности в главе HAC, искать Ambient Sensor
