Тема: резко садится батарея
стала появляться ошибка p33e6 044 hv battery cell controller EVB-143
едешь на приборке 37% остановился вышел/сел уже 17%!!! по лиф спаю проверил так же 37%, ошибку стер, зажигание перезагрузил, ошибки нет, но все равно 17%
так до дома и доехал с 17% и до черепахи проехал 7км!!! таяли на глазах %%...
уже так второй раз за неделю! после зарядки до 100% на следующий день едет все нормально при -20 60км проезжает, стоит в теплом гараже.
что делать?
2 (2021-01-13 10:18:08 отредактировано LKA)
Re: резко садится батарея
если пробега не хватает, то похоже копить на новую батарею (ну или на замену просевшей консервы).
The maximum to minimum difference of the battery cell voltage with no load in a power on cycle exceeds the allowable cell variation range.
Possible causes
• Li-ion battery controller
• Module
NOTE:
• If an abnormal cell is not detected, adjust the total voltage to any voltage in the table by charging or discharging.
• Check the voltage difference between maximum and minimum cells to see if the voltage difference exceeds the reference value corresponding to the total value.
• If the voltage difference exceeds the reference value, either  maximum or minimum cell voltage is abnormal.
зы: скрин лифспая покажете?
все ячейки в норме когда она до прочерков доезжала на неделе, поэтому тут другое
ну вам виднее...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4467/thumb/p1ertg7nst15i51duhulmg9t1cs24.jpg
Possible causes
• Module
NOTE:
а на разряженной?
И что с t.
ma65⇓ пишет:
И что с t.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2797
Понятно.
замороженка...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4467/thumb/p1ervdn9fc1lf7lgo7s07iqjrn4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4467/thumb/p1ervdqcn71o7m1rkua4m7lb28h8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4467/thumb/p1ervdqcn7ht14fl14jecvn112h9.jpg
а на разряженной?
потом выпало что 12в батарейка разряжена, пришлось зарядным зарядить (может вообще в ней проблема?)
12 (2021-01-14 07:33:54 отредактировано Lifovod)
замороженка...
Я в теме осторожно мошенники выкладывал объявления продавца из Владивостока который продает такие замороженки!Не у него, случайно, Лиф был куплен?
Спасибо сказали: faraoh6661
faraoh666⇓ пишет:
почти все ошибки на скрине вызваны просевшим свинцом, кроме датчика температуры в батарее.
на первом скрине разброс ячеек 413 мВ - это много, так что если пробега начинает не хватать, начинайте думать о замене батареи...
14 (2021-01-14 17:51:49 отредактировано neka204)
Для начала (заглянуть под лючок сервис плага, возможно там болтается кнопочка на проводе,) узнать реальные показания.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1es0m2abr12esa729fi18v71dmr4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1es0m2ss61s9vuip1rbr1ch2m966.jpg
