Тема: Ремонт управляющего блока Nissan Leaf
На днях наконец-то приехал купленный лиф ab До этого изучал их по машине друга, купленную за 1.5 месяца до этого. Приехал в гараж, сразу поставил на зарядку. Через 3 часа заряд внезапно прекратился. На управляющем блоке перестали гореть лампы Charge и Ready. Всё ясно, вышел из строя пресловутый транс в управляющем блоке, как ранее описывал в своём отзыве на дроме 2nic ab
Для его ремонта в гараже  (при условии, что хоть что-то понимаешь в пайке и электронике, и есть кое-какие запасы различных комплектующих) тут же был разобран неработающий UPS фирмы APC, где нашёлся просто идеально подходящий по параметрам и габаритам трансформатор - AC240V-AC16V. Через 20 минут зарядка лифа штатным зарядным устройством продолжилась ab
Тот самый транс, в котором не выдерживает издевательств нашей нестабильной сети первичная обмотка. На мороз его..
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0211/27/a2a2c795d7c9afacb7eb87dc7a31bb27.jpg
Новый трансформатор. Как родной в старом месте.
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0211/73/8c1ac2632726817f72b2fb5e69d72073.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0211/ac/82b9f3dfd436921d3b09fed68abf59ac.jpg
Спасибо сказали: admin, banny75, aldan20083
Re: Ремонт управляющего блока Nissan Leaf
НЕ ты первый! И ты не последний! Наверное все владельцы японских листьв или уже попали на эту "запчасть" или их это ждет!
Эксплуатируем с сентября. Эта была эдинственная поломка.
Поздарвляю с покупкой! bf
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.(Конфуций)
Спасибо вам огромное за вашу статью вчера пригодилось за 20 минут отремонтировал зарядку респект и уважуха!!!!!!!!
4 (2015-02-13 05:31:40 отредактировано kobe)
а на зарядниках машин 2013 года и моложе есть подобная проблема? может кто сталкивался? (там зарядник меньше по размеру, и трансформатор что на фото выше отсутствует)
Nissan note E-Power X черный
На этом написано "напряжение до 200В", а у нас в сети больше, от того они и дохнут. Укажите, что написано на заряднике 2013 года от AZEO, а лучше выложите фото, если разбирали, разобранного тоже. Покумекаем.
6 (2015-02-13 12:35:14 отредактировано kobe)
в живую управляющий блок еще не видел, машина стоит в США ждет отправки. Есть информация с интернета:
сам зарядник:
http://s018.radikal.ru/i518/1502/a3/28b72dcc3756.jpg
обратная сторона (120V и 12А):
http://s009.radikal.ru/i309/1502/c5/8b28475e0374.jpg
внутренности зарядника:
http://s020.radikal.ru/i706/1502/7e/1ee9e95ad18e.jpg
Спасибо сказали: admin1
Всё компаундом залили, нелюди ac
По делу: Похоже, здесь реализовано ШИМ преобразование 120 В в 19. В этом случае помучиться придётся, половина деталей под замену. Проще, наверное, будет второй адаптер рядом прикрутить 220 -> 19 и от него питать электронику адаптера.
8 (2015-02-20 05:10:23 отредактировано kobe)
Разговаривал с двумя пользователями леворуких американских АЗЕО, говорят никаких переделок не делали, только вилки поменяли. Возникло мнение что этот ШИМ универсален, и под 220 вольт будет тоже работать.
Спасибо сказали: blackmpak1
Вполне может быть. Отпишитесь, как получите и проверите.
первые полевые испытания в гараже, зарядник АЗЕО 120 вольт принимает наши 220. Только постоянно выключается через 5-30 секунд (тестер показывает что в момент отключения напряжение проседает до 170 вольт). теперь осталось выяснить почему это происходит. возможно у проводки где-то контакт слабый, либо нужен стаб.
На новых зарядках заземление нужно. И в вилке датчик может вы его удалили и обманку не воткнули?
вилку не трогал, воткнул ее в переходник на наши розетки.
Попробуйте заземление организовать
плохие контакты в переходнике были, переделали, сделали "землю". стал нормально заряжаться. Если верить расчетам на глаз по счетчику то заряд идет 2,2 - 2,4 кВт.ч.
возникла проблема, рядом с гаражами копают метро, рубанули силовой кабель, в этот момент управляющий блок был подключен в сеть. после того как восстановили свет, зарядник не подает признаков жизни. Кто лазил в рестайловый блок AZEO, что там надо менять? (машина 2013 года) сам блок тоньше чем с машин 2011 года.
kobe пишет:
Ну для начала посмотри предохранитель.
предохранитель целый. визульно только 1 конденсатор вздулся 250в 33мф.
Раз вздулся - желехно под замену. Ещё варистор можно глянуть (если он там есть).
а компаунд можно как-то безболезненно убрать вокруг конденсатора?
Проверьте, предохранитель, варистор и конденсатор. Компаунд убрать можно - но очень сложно.
AZEO S 2014
В зарядном 2014г поменял вилку с сохранением термодатчика и заменой в кирпече накопительного конденсатора, путем выкусывания кусачками по частям, на оставшиеся два контакта от старого конденсатора припаял лежа новый  22мкф 400в , компаунд не ковырял. 6 тыс. пробега - все ОК. УДАЧИ.
22 (2018-08-04 14:16:42 отредактировано bola)
Та же фигня. Стрельнул кондёр 33 mF на 250 V.
Тоже буду на контакты оставшиеся от кондёра, мастырить ёмкость.
Не завёлся(((
С японской зарядкой проще - замена вилки и все!
AZEO S 2014
