Тема: Как поставить жидкостный радиатор и не вынимая фен на AZE0
Всем привет.
Интересует вопрос,
возможно ли в печку азео поставить жидкостный радиатор и не вынимая фен, тем самым НЕ лишая машину родного (электрического) отопления.
Вроде проскакивала инфа по форуму.
Делал ли кто?
Какой радиатор использовать (с какого авто)
Объем работ
Снятие торпеды не пугает.. Не хочется только корпус климата вынимать, фреон спускать...
P.S.: Только не надо писать: "Поставь лучше фен, он дешевле, возни меньше"  ab  ab  ab
Nissan Leaf aze0 24kwh
Re: Как поставить жидкостный радиатор и не вынимая фен на AZE0
Если азео S , все просто , радиатор ставится на место радиатора ТН. Сам так хотел делать когда азео купил , даже детальки подготовил , но оказалось пробега и на родной печке хватает ))
Primera12 swap turbo DET
не, ac  то отверстие занято.  Комплектация G
alex-conlin, зачем вам жидкость ? автономку сухую разве проблемно поставить ?
5 (2021-02-05 03:05:33 отредактировано Tymmmi)
alex-conlin пишет:
Всем привет.
Интересует вопрос,
Делал ли кто?
Объем работ
В жабо, или под жабо хз как правильно, есть отверстие для входа воздуха, туда все ставят фен. Вот если перед этим отверстием поставить водяной радиатор обеспечив его герметичное прилегание, то получится что в салон будет засасываться уже прогретый воздух
Воздушную ставить проще, мы не ищем легких путей :-)
Хочу именно жидкостный, с возможностью в дальнейшем сделать контур автономного подогрева батареи.
В этой теме.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1837
Khabarovsky писал..
Khabarovsky пишет:
Возможно моя инфа будет вам полезной. В печку азео можно поставить жидкостный радиатор и не вынимая фен, тем самым НЕ лишая машину родного (электрического) отопления.
Хотелось бы услышать его комментарий.... Может прочитает....
alex-conlin, слева под инфой о пользователе есть "Эл. почта" и "ЛС", если написать туда, то человек получит письмо на мыло, тогда шанс, что заметит очень повысится
В личку ему уже написал.
А вот на почту ... не понятно отправилось сообщение или нет.. Движок форума подтверждение не показал...
Вот и у Борисыч_27RUS стоит жидкостный... Значит радиатор куда-то помещается)))
Борисыч_27RUS пишет:
У меня в азе0 стоит жидкостный Гидроник 4кВт дизельный, С доп жидкостным контуром. Работает как штатный фен так и отдельно отопитель. Что получил- плюс к пробегу около 30 км., а главное постоянно теплый салон, авто просто не выстужает в течении дня.
написано же выше - только на авто без теплового насоса можно замутить.
kovax пишет:
у Борисыч_27RUS вообще-то Х был.
13 (2021-02-06 03:44:20 отредактировано max d)
Вот же
https://m.youtube.com/watch?v=kvoDv4uQS … e=youtu.be
Осторожно, жесть! ai
СATL 120 Ah
14 (2021-02-06 07:29:17 отредактировано SergeyS-S)
alex-conlin, для подогрева ввб есть простое решение , греющий кабель под днище и никакого головни ка.
сразу провода про кидывать на 220 и 12 вольт греющим ,
12 вольтовый от бортовой цеплять , так же можно в перспективе зацепить от солнечной панели , если такую на крышу приклеить
Это реально жесть  an
При таком подходе, китайцы уже давно два в одном придумали....
про 12 вольт греющий думал.. Но это вариант только в движении. Ночью особо им не подогреешь, акб сожрет.
Хотя если с автозапуском вместе....
17 (2021-02-06 10:02:29 отредактировано LKA)
по первости задумывался загонять воздух из салона (нагретый печкой) под днище салона, что бы греть ввб сверху, но остановился на греющем кабеле под батареей и изолоне. хватает. делов на вечер.
как оказалось, разрядные, да и зарядные токи вполне достаточно подогревают ввб во время движения и на зарядке, а задача только сохранить это тепло во время стоянки, так что я планирую заняться более основательным утеплением ввб, как вариант, задумываюсь заменить нижнюю защиту тонким экструдированым пеноплексом, закрепив на родные места защиты, но это не точно)
18 (2021-02-06 11:41:27 отредактировано SergeyS-S)
alex-conlin⇓ пишет:
на 12 вольт в движении , солнечная для дневной стоянки ,
а вот на 220 вольт кабель совсем другое дело , можно для любой стоянки , если есть где взять 220 вольт ,
собственно ставят на 220 и греют на стоянке и т.д. , на зарядке то же помогает быстрее заряжать , ввб будет тёплая.
19 (2021-02-06 14:35:14 отредактировано max d)
Жидкостный подогрев предлагаю сделать от подогрева сидений. Спиралькой намотать шланг/трубки по сиденьям, вывести на батарею и поставить помпу. Сверху чехлы помягше.
СATL 120 Ah
alex-conlin⇓ пишет:
подогрев от 220 уже сделан.
ночует авто в теплом гараже.
Но бывают моменты надо оставить авто на ночь возле дома... Розетки там нет. Один раз уже черепаху словил.
max d пишет:
Смешно...
alex-conlin пишет:
max d пишет:
Смешно...
А почему не остановиться на варианте с феном, только сделать заслонку чтобы была возможность переключать с салона на батарею. С фена гофра дойдёт до днища акб, там поставить трубу (короб) с отверстиями разного диаметра, в зависимости от удалённости от фена, чтобы поток был равномерный. Обеспечить воздушный зазор для распределения тёплого воздуха.
Или, сделать электрообогрев на 12v, но для этого купить второй акб, который после выполнения своей функции в ночное время утром будет снят и поставлен на зарядку.
СATL 120 Ah
в Хабаровске есть спец .  мого aze0 бегает с жидкой печкой.   ваши с бердона должны знать .
