Тема: Полностью пропадают тормоза, ошибки по ABS
Ситуация следущая, первый раз ёто случилось летом, выезжая с дома не проехав 100 метров пропали тормоза, педаль провалилась в пол и появился треск из под капота(прилагаю звукозапись), после этого  поехал на сто Nissan и поменял тормозную жидкость . Некоторое время(пол года) ошибки не случалось, и она повторилась в начале февраля, заехав уже на другой сервис который специализируется на электромобилях мне объяснили что проблема имеет плавающий эффект и сразу найти проблему не получится, так как если машину оставить выключенной на ~15 мин тормоза появляются и ошибки с приборки пропадают. Прилагаю фото leafspy и приборки. Где искать проблему не могу понять, может у кого-то было что-то подобное.
Звукозапись здесь и фото здесь
https://drive.google.com/drive/folders/ … YwKKbUy80b
2 (2021-02-07 12:44:05 отредактировано LKA)
Re: Полностью пропадают тормоза, ошибки по ABS
Нет доступа
Свяжитесь с владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее…
а по теме, начинайте вникать в BR.pdf и BRC.pdf
Нет доступа
Доступ открыл
4 (2021-02-07 13:40:28 отредактировано LKA)
U1000 - это связь по кану до блоков отваливается, трясти косы, искать где коротят или рвутся, чистить разъемы.
дальше, как я уже говорил вникаем в BRC.pdf
C118A ELECTRICALLY-DRIVEN INTELLIGENT BRAKE SYSTEM
When a malfunction is detected in electrically-driven intelligent brake system
Possible causes
• Electrically-driven intelligent brake unit
• ABS actuator and electric unit (control unit)
• CAN communication line
лечение в основном сводится к тому же что и U1000
U110D ELECTRICALLY-DRIVEN INTELLIGENT BRAKE COMMUNICATION
Description
ABS actuator and electric unit (control unit) and electrically-driven intelligent brake unit transmit/receive information to/from each other for optimum control of the ABS actuator and electric unit (control unit) with the specified brake communication line.
When ABS actuator and electric unit (control unit) is not transmitting or receiving brake communication signal for 4 seconds or more.
Possible causes
• Brake communication line*
тут сначала те же косы трясти, в мануале есть какие конкретные контакты звонить, а если не поможет, то Replace ABS actuator and electric unit (control unit).
но судя по U1000 у вас проблема в косах.
если установлена автономка, то начните с осмотра вокруг ее выхлопа, тут уже не раз писали, что пожгли косы.
Possible causes
Description
Possible causes
Автономки нету, и машина не участвовала в дтп, все как с завода
ок, значит вокруг выхлопа смотреть не нужно...
7 (2021-02-07 15:27:46 отредактировано pchel)
АКБ 12В поменяйте.
Массы протяните.
aze0/13/S
pchel пишет:
АКБ 12В поменяйте.
Массы протяните.
Ну в принципе акб уже 5 лет
