Re: Расположение предохранителей
предохранитель где может быть
на первой странице данной темы
Менял лампы дальнего света на диоды, перепутал полярность на лампе ( китайский разъём) в итоге перестали гореть задний левый и передние габариты. Заменил предохранитель F7 на 10A всё заработало. Находиться в квадратном блоке у аккумулятора
Не горит задний правый габарит и подсветка номера...Может быть это предохранитель навернулся?Или что -то другое?...Nissаn leаf 2013/US..
Подключал подсветку не штатной кнопки подогрева руля , брал с соседней штатной кнопки ,коротнул случайно , перестали гореть подсветки всех кнопок на торпеде !!! Почитал ветку , Заменил предохранитель  F7 на 10A всё заработало. Находиться под капотом в квадратном блоке у аккумулятора.
zeo 2011
Когда собираются кавырять проводку, первым делом отключают свинец, в любом авто, иначе одно неверное движение и от авто остаётся головешка, особенно если кавырять стартер или генератор, где провода толстенные, а предохранители не предусмотрены
Всем привет, недавно купил Лиф 2014года... и в морозы перестал открыватся багажник.... нажимаю на кнопку и 0, нажимаю кнопку которая выпирает и реле срабатывает... Думаю может предохранитель... Кто-то сталкивался и кто знает где находится предохранитель кнопки открытия багажника... Буду благодарен за помощь...
в какой коробке пред на * блок аварийного питания * ?
SergeyS-S, это о каком аварийном бп речь?
LKA, в багаге где то с левой стороны под обшивкой
( точнее не скажу , мне так сказал знающий чел. , я только начал ковырять с пристрастьем  )
Так у знающего человека и спросить не?
Я конечно мануал не от корки до корки прочел, но про аварийный бп впервые слышу...
В лифе только на тормоза есть блок аварийного питания, он стоит в багажнике слева.
vikt, верно , именно он и нужен    ,
только почему то кажется что не в предохранителе дело , могу ошибаться ,
симптомы похоже на мерзлую релюху , ошибка появляется в определенный перепад температуры ,
но вопрос где находится пред и ( или ) реле пока без ответа , с набегу тяжко вникать,
за подсказки большущий спасибки !
и ещё может подскажете , выключенное авто , на панельке ниже лампочек подсветки и туманок мигает красная машинка ,
так должно быть ?
так должно быть ?
у меня так же
так ошибка то какая?
LKA⇓ пишет:, но про аварийный бп впервые слышу...
Это наверное только в азео? В зе1 вроде нет такого
mexanik, у вас же зе1, загляните, на блоке должно быть написано capacitor accy
А меня такого блока сзади нет, я салон полностью разбирал для шумки. Сзади два блока, справа где бампер для кругового обзора и на левой арке вверху у катушки заднего ремня этот я понял бодик.
Это и есть бэкап тормозов, бодик под торпедой стоит.
mexanik⇓ пишет:у катушки заднего ремня этот я понял бодик.
А каков его функционал?
нумерация по времени
так стерлись или обратно вылазят?
одним лифспаем про щас не модно ошибки стирать?
C1A70 BRAKE CONTROL SYSTEM
Malfunction is detected in ABS actuator and electric unit (control unit) system
• Harness or connector
• ABS actuator and electric unit (control unit)
• Electrically-driven intelligent brake unit
C1AC8 BRAKE POWER SUPPLY BACKUP UNIT
A malfunction is detected in the internal circuit of the brake power supply backup unit.
• Fuse
• Brake power supply backup unit
подробности в BR.pdf
Brake Power Supply Backup Unit
When there is a malfunction in the power system of the electricallydriven intelligent brake unit (no voltage is generated), this unit temporarily supplies voltage to the electricallyriven intelligent brake unit.
смотрел тремя прогами , две видно , третий был лаунч ( хоть на него многие ругаются , но если всё правильно делать то проблем нет,
 последние скрины 9 и 10 не тёр , на 11 само пропало , только зафиксировал .
в общем какой то салат не постоянный , явно что то глючит от температуры ,
но чтоб поймать этого .. , надо время и ещё знать что и где ,
а то перелопатил все преды и часть релюх , да же с левой.. под фарой спрятанный блок ( хз кто он .. ),
осталось салон потрясти ( с боку торпеду .. ) , в общем с подсказками наверно быстрей найдётся негодник ..
В лифспае нельзя стереть сразу все ошибки.
vikt, хакер может , лаунч и ему подобные , консалт++ ( если такой имеется ... )
C1AC8
может там элементы дохнут ?
открываете указаный ман, находите свою ошибку, читаете диагнозис процедур, выполняете в указанном порядке, устраняете найденные проблемы или меняете указанные детали. никаких предположений от ремонтника не требуется)
