126 (2020-11-15 18:26:48 отредактировано MEL)
Farmer пишет:
я хотел на базе туманок сделать ДХО
А зачем? Бери эти и гоняй с ближним всегда. Они 25 Вт хавают и бесшумно работают так как безвентиляторные
127
Farmer пишет:
MEL пишет:
Farmer пишет:
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto … 79032.html
этот комплект если взять - то можно ли неопытному псевдослесарю электрику поставить туманки вместо заглушек?
галогенки менять на лед лампы по ходу?
С хорошими лэдами туманки нафиг не нужны. Езжу 1,5 года. Вот такие: 2 296,74 руб.  45%OFF | Лампы светодиодные NOVSIGHT для фар, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005, 9006, 9007 дальнего/ближнего света для фар автомобильных головного света и противотуманных, 50 Вт, 10000 лм, 6500K
https://a.aliexpress.com/_AqU6ze
какой цоколь надо брать на Zео из этих лампочек? в отзывах пишут что можно крутить чтобы встречных не слепить левой фарой?
Для прулей H4. Нужно настроить у мастера по прибору и опустить чуть ниже нормы.
128 (2021-02-13 18:10:02 отредактировано strannyks)
Ребят, для установки ПТФ с нештатным проводом с кнопкой, и подключения их в т.ч. с функционалом ДХО - нужно снять сигнал 12В с включения габаритов, и 12В при включении зажигания, и все это, желательно - в салоне, в районе рулевой колонки. Кто-нибудь может подсказать, с какой колодки, где взять? Чтобы не тянуть дополнительно провода под капот...
Схему подключения вот кратко изобразил:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2021/02/a6afc5e09213ab945018d5f8a96e11c1.png
На схеме: "Ф" - питание +12 от габаритов, "З" - питание +12 от зажигания, "К" - катушка реле 5-ти контактного, НЗ - нормально замкнутый контакт реле, НР - нормально разомкнутый контакт реле, зеленая хрень вверху слева - кнопка включения, рядом с ней реле ПТФ (кнопка и реле из комплекта с алиэкспресс).
Да, в схеме косяк - дважды нарисовано подключение первой фары, торопился ab
AZEO-X 30kWt 2017
129 (2021-02-13 19:03:25 отредактировано LKA)
strannyks,  я бы подключался в ипдм, по схеме из сервисмана.
если использовать их как дхо, то я бы включил каристой, тогда ни на гитаре, ни отдельная кнопка включения не нужна
Спасибо сказали: strannyks1
130
LKA, всё бы ничего, но хотелось-бы сохранить в том числе основную функцию туманок. У нас бывают периоды, когда чем больше света - тем лучше, причем не только в туман (хотя и они прямо серьёзные), но и во время лесных пожаров, когда свет не столько для освещать, сколько для обозначить себя. При этом ездить с постоянно включенными не хочется от слова совсем. Ну и покупать гитару - тоже нет особого желания, тем более кнопка есть в комплекте, пятиконтактное реле - тоже уже есть, осталось найти в районе приборки два нужных проводка.
AZEO-X 30kWt 2017
131
А кронштейны для крепления к бамперу где берете?
132
Кронштейны, туманки, комплект болтов и альтернативный провод есть на али. Комплектом и отдельно. Нет только клипс - или я не нашел, но они есть на автодоке, заказал оттуда. Сейчас жду только кронштейны, и буду ставить.
AZEO-X 30kWt 2017
133
Будьте любезны, дайте ссылку на али на кронштейны отдельно
ky86 пишет:
из штатных заглушек получается лучше чем с кронштейнами .
135
ky86, Держите.
AZEO-X 30kWt 2017
Спасибо сказали: ky861
136
в каком блоке смотреть ?
оч.. интересно без кнопки автоматом дхо включать ...
137
SergeyS-S⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=74547#p74547
и дальше по теме
Спасибо сказали: SergeyS-S1
138 (2021-02-16 18:03:00 отредактировано SergeyS-S)
LKA, судя по описанию это блок управлением кузова ,
я там закрывание дверей перевключил с паркинга на скорость +15 ,
с открыванием пока не понял , только при нажатии *Р* открывает .
ещё я так понял трехкратное мигание поворотником при касании указателя есть только на свежих годах?
или надо получше поискать , так то железяка интересная ,
что то лучше чем миаврик , так же есть чего не хватает в лифе .
чутка не в тему . сорян.
надо загрузить свежую версию и порыть что там можно ещё перенастроить,
так же можно адаптировать нужные команды и через елм327 сделать что надо,
например с помощью елмтерминала , надо подумать над таким вопросом ad
139
LKA, спасибо за подсказку , сделал так как хотелось , отписал в теме дхо ..
140 (2021-02-21 21:52:54 отредактировано iMax)
Подключил противотуманки на 64 контакт в ipdm (блок на левом крыле. на 64 контакт приходит "+" при D,R,N. Когда включено Р - плюса нет) Минус взял с 18 контакта ipdm. 64 (белый) и 18 (черный с белой полосой) контакты на управляющие ноги реле. Теперь противотуманки как ДХО
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7160/thumb/p1ev2udnibmc819t2t9k1j5el54.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7160/thumb/p1ev2ue4p145814q3150hcqfpj6e.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7160/thumb/p1ev2ueljkh781doajqn1r7v1udip.jpg
Nissan Leaf 2013-S Американец
Спасибо сказали: SergeyS-S, strannyks, Satisfaction, vadik.bogat4
141 (2021-02-22 04:28:24 отредактировано SergeyS-S)
iMax, наверно это самое интересное решение , дхо ( птф) горят только когда надо,
релюху можно устанвить в свободное место , там где колодка рядом с АКБ или над ним что выше.
142 (2021-02-22 12:58:14 отредактировано iMax)
SergeyS-S⇓ пишет:
Релюха влезла в блок ipdm. Там есть вентиляционное отверстие, через него завел "+" с аккума и вывел "+" на туманки (синий и желтый провод на фото)
143
iMax⇓ пишет:
Интересно, на AZEO 2017 схема подключения аналогична?..
AZEO-X 30kWt 2017
144 (2021-02-23 07:32:47 отредактировано SergeyS-S)
strannyks, если есть что то штатное , просто включите программно и не надо ничего делать
ответ найдёте ... http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77287#p77287
145
Программно - только на штатном проводе. Просто проводом с али - не будет автоматически включаться, когда надо, только с кнопки. А мне хочется и рыбку съесть, и все остальное понадкусывать. Точнее задача - туманки в роли ДХО в полностью автоматическом режиме, но без потери функционала их как туманок, при необходимости. При этом ночью на дороге без нужды слепить никого не хочется.
AZEO-X 30kWt 2017
146 (2021-02-23 15:28:15 отредактировано SergeyS-S)
strannyks⇓ пишет:
ошибочка с вашей стороны , нормальный елм327 вполне годится , в прочем это ваше дело что и как делать
https://www.youtube.com/watch?v=_QsiRKR4Ycg
147
SergeyS-S⇓ пишет:
Я не про метод включения, а про подключение самих туманок. Без гитары я не смогу их включать когда они мне понадобятся на штатных проводах.
AZEO-X 30kWt 2017
148
strannyks пишет:
SergeyS-S⇓ пишет:
А зачем их включать гитарой, если они и так будут гореть постоянно? В том и фишка програмного включения туманок как ДХО - они горят постоянно когда авто включено и не важно в каком положении находится гитара.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
149 (2021-02-23 18:56:42 отредактировано SergeyS-S)
strannyks⇓ пишет:
ну так ничего и не поменяется ,
если рычажок на поворотнике включить , то туманки будут гореть постоянно не зависимо включен ближний или нет , а если выключить то туманки будут тухнуть на ближнем , собственно на этом всё
150
dsssergei⇓ пишет:
В том и фишка - Мне не всегда нужны ПТФ, а только днем (ДХО) и в туманы/пожары.
SergeyS-S⇓ пишет:
Так нечего включать то... Нет у меня штатного включения ПТФ, потому и хочу кнопку поставить из китайского комплекта.
AZEO-X 30kWt 2017
