Re: Дневные ходовые огни (ДХО). Поставил вместо габаритов Probright DRL
Как бы да. Но больше там никаких интересных функций нет, все остальное есть в LeafSpy.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Свет → Дневные ходовые огни (ДХО). Поставил вместо габаритов Probright DRL
Тоже поставил эту прогу и там разные суммы вылазиют на разные услуги.
У меня просто интерес к проге, а дхо у меня на 2х цветных лампах, уже 3месяца полет отличный, и экономно расходуют электричество, диоды всетаки.
А в проге хорошо тем кому пофиг на экономию ламп и эл-ва.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … y103627455
каристу отломили (я не проверял, но отзывы в теме положительные и отломщик авторитетный)
проверил, работает, мне туманок не завезли, поэтому я выбрал режим "ближний свет (евро)".
у меня только в этом режиме возможно включить только габариты.
в положении выкл горит только ближний свет, задние не горят. индикатор на дашборде тоже не горит.
совсем выключить свет теперь нельзя, гаснет только когда зажигание выключаю.
Тоже пробовал, на aze0 14 года так же работает, птф тоже нет, только не понял зачем это все, если можно с тем же успехом просто включить ближний на постоянку. Думаю надо птф ставить и использовать их как дхо.
Ближний надо не забыть включить, а когда выключаешь само не гаснет и пищит противно, так что мне нравится
гаснет. надо просто закрыть машину кнопочкой на двери
гаснет. надо просто закрыть машину кнопочкой на двери ab
а пока этого не сделал, оно противно пищит и сидеть в машине неприятно. выключаешь, че-нить делаешь или мабилу читаешь, а потом твои пришли и ты резко включил и поехал...
в общем я несколько раз уже забывал включить и ездил без дхо.
теперь мне больше нравится.
надо делать автоматом включение и желательно только в режиме реди ( зелёная машинка , заведена) ,
после можно забыть и наверно забить.. на это действие , включит или выключить
только в каком блоке и под каким названием оно прячется чтоб включить ваще... не понятно
чуть выше расписано и проверено как ее включить, зачем для этого знать в каком блоке и под каким именем?
LKA, у вас пруль ? увидел , то же *Ж* компл. Зоя , не думаю что первые Азики блоками сильно отличаются.
спасибо за подсказку , но просто чем то включить ( если сработает ) это не моё , мне надо знать что где и почему
Из непонятных функций - пункт "автоматическое раскладывание зеркал
при движении раскрывает . как на самом деле будет надо смотреть ( такое в блоке bcm , он же блок управлением кузова )
не правильно , правильно : раскрывает зеркала когда машинку в .. рэди ...
после танцев с бубном вокруг планшета с обновками для каристы .... , в общем в итоге запустил эту хЭ.... ,
судя по логам бт ничего умного я не увидел , команды скамуниздили из его родного софта ( собсна.. привязка батки и т.д. всё из консалта) ,
в ланчере то же самое имеется, после сравню что и как было и как теперь в ихнем меню ,
в каристе просто поправили понятный перевод ,
по существу вопроса , включил дхо туманками и только в рЭди ,
кому интересно берите 5,4,2 она вроде заработала и манипуляции позволяет делать ( спасибо доброму человеку с 4пда ),
самую свежую бэто.. не смог на своём планшете ... , андр. староват наверное .
скрины менюшек , в ланчере ещё 1 пункт где то должен быть и я его найду ( корявый кит. перевод.. )
Carista_v.5.4.2.PRO.apk ( если что пар... 4pda.ru )
Carista.v.5.4.3(b.543099)_PRO.apk
Carista.v.5.5.13_Beta_PRO.apk
5,4,2 нареканий нет ,
все конфет не требуют
Это какая программа? Тоже под андроид и елм?
strannyks, под андроид, но свой адаптер
выше ссылка на софт , кому надо , берите и делайте ,
к андроиду надо относительно свежий гугл сервис , пока А5 не обновил , не работало .
псы...
А - андроид , 5 - его версия
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77282#p77282
в листе я новичок, но ДХО занимаюсь с самого начала. (http://tavsar.com/day_running_lights.html)
Приобрёл недавно лист и изучая схему, почти случайно наткнулся на готовый "скандинавский вариант"
Правая часть схемы.
Отлично, не надо "мутить ничего лишнего" как на Honda Civic Ferio http://tavsar.com/day_running_lights.html#Pl3] или аналогичных автомобилях.
Но вскрыв все доступные блоки под капотом я не обнаружил перемычки, блокирующей работу "daytime light system"
Я не теми схемами владею?
схемы для 2014г, а это только азе0. В подписи у тебя 2011г, а это только зе0. это раз
во вторых, мануалы не для япов, хотя почти всё совпадает, но различия встречаются
Спасибо, "намёк" ясен. Буду по месту разбираться. Чтобы по минимуму вмешиваться в проводку - скорее всего ШИМом буду реализовывать.
При скачивании этой версии, браузер обнаруживает вирус.
Это из за того что эта версия с таблеткой?
Alex88, наверно , у меня всё работает и никто на неё не ругается ,
вы не забывайте разницу между виндовс и линукс ( андроид это и есть до работанный линукс для мобильных . )
если есть сомнение , есть несколько вариантов , не работать с таблеткой и взять с гугл.. или апп.. ,
проверить на вирус непосредственно специализированным антивирусом ( не для винды ) ,
так же можно проверить онлайн антивир для андроидов и линукс ,
выбор что и как дело только лично ...
Вот видео где противотуманки можно включить как дхо https://youtu.be/0112ztxfYLw
