Тема: Горит значок ABS на панели приборов
Всех приветствую.
В один "прекрасный" момент, после запуска машины начались проблемы с тормозами. На приборной панели загорелась лампочка антиюза, 2 восклицательных знака(красный и желтый) и ABS. Когда машина стоит в паркинге, при не сильном нажатии на педаль тормоза, слышен звук какого-то моторчика, жмем сильнее начинает отстреливать абс. то же происходит и во время движения, тормозить начинает когда педаль вжата практически до упора.
Лиф спай показал ошибки:
U1000 0109 ABS CAN Comm Circuit
U110D 0109 ABS E-Driven Intelligent Brake Comm BRC-130
P3195 000B EV/HEV CAN Error EVC-272
U1000 000B EV/HEV CAN Comm Circuit
После сброса появляются снова.
Обучение тормозов не помогло.
Помогите пожалуйста кто знает как это можно вылечить.
Re: Горит значок ABS на панели приборов
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=18105#p18105
LKA, пробовал. поиск решения в мануалах результатов не дал ak
12в аккум заряди, а лучше поменяй.
для начала.
Спасибо сказали: vadimsviridov1
neka204, его я проверил первым делом. под нагрузкой ниже 11,7 не падает
У меня были похожие симптомы, гляньте на всякий случай:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1095
ArtemArtem, Спасибо, ознакомился) попробую проверить колодки и датчики абс на предмет повреждения кабеля)
Всем привет, проблема как у топик стартера.
Проблема с пропавшими тормозами при старте, AZE0 2014, за неделю было 2 раза, потом само через сутки проходило, на третий раз не проходит. Все три раза проблема появлялась при -12, сейчас машина уже неделю стоит в гараже при +5.
Ошибки:
Сделано, проверено:
- Новая тормозная жидкость
- Нормальный новый аккум 12в (пробовал ставить другой аккум тоже нормальный)
- Проведены работы согласно мануалу
  - CAN шина звонится нормально между блоком АБС и Интеллектуальным блоком тормозов, на землю она не падает, питание нормально, бэкап блок нормально
Думаю, что проблема в Интеллектуальном блоке тормозов (intelligent brake unit)
Ещё при чтении прошивок в списке нет этого блока (brake), все остальные есть.
Ребят, если кто сталкивался, подскажите кто что знает
Ещё, если менять intelligent brake unit его нужно подшивать к чему-нибудь или он просто меняется?
И есть ли на Лиф полная электрическая схема (В мануалах найти не удалось)
Где взять прошивку "C" для intelligent brake unit
Заранее всем большое спасибо!
9 (2021-03-04 04:46:32 отредактировано ivanych)
den532⇓ пишет:
в природе такой не существует, во всяком случае нисцан о ее существовании не подозревает. Если быть точным, есть такая у одних импортных умельцев, только она отличается от оригинальной только отображением версии.
а.. и еще ценой в 4 раза выше оригинальной)
ПЕРЕПРОШИВКА ТОРМОЗОВ
Народ, а никто у нас усилитель тормозов не менял? может найдутся кто это делал.
den532 пишет:
осталась только текстовая версия
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=30116#p30116
den532⇓ пишет:
Я менял.
vikt пишет:
den532⇓ пишет:
Я менял.
Я правильно понимаю, что ничего шить не нужно, просто старый сняли, новый поставили?
den532⇓ пишет:
Я мозг не менял, потому что не смог найти точно такой же( машина с пропилотом).
Спасибо сказали: den5321
den532⇓ пишет:
я не менял, но читал мануал от зе0, там про подшивку ничего не написано, еще видел видос, где чинили утопленника зе1, там говорилось, что нужно подшивать, что бы работали фишки автопилота
den532 пишет:
Добрый день, так как решили проблему можно узнать? Сегодня один в один вылезла, поставил машину, все ок. Тут понадобилось ехать, буквально через 15 минут и хоп сюрприз.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1fbjmb6v81ftc11g1vvo1atd1el44.jpg
AZE0 2014 S
все перечисленные ошибки - ошибки связи по кану до модулей, я бы начал трясти косы.
ABS вроде понятно где, а EV/HEV - это VCM.
leaf_61 пишет:
den532 пишет:
В моём случае Electrically-driven Intelligent Brake Control Unit перестал выходить на связь по CAN шине. Купил в Хабаровске за 1500, поменял и всё прошло, у вас 90% тоже самое.
Но нужно проверить питание и CAN шины, учтите, что на этот юнит их две приходит.
Короч в мануале очень подробно всё написано.
Если поменяете ищите косалт, будет нужно выставить нулевое положение педали тормоза (но я этого не далал и так норм) без этого может неадекватно работать рекуперация и переход на гидравлическое торможение.
Спасибо сказали: leaf_611
den532 пишет:
Спасибо за подробный ответ. Тормоза вернулись на следующий день, но неизвестно надолго ли, поэтому лучше заказать этот модуль. Единственное найти отдельно его трудно, в основном все продают узел в сборе, с цилиндром и бачком. Вы меняли отдельно именно это умную коробочку или узел в сборе?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1fbm7r2pf1c8acb11k8d15gp13qc4.png
AZE0 2014 S
Менял целиком, потому что неизвестно, что вызывает проблему мозги или исполнительная часть. У меня 2 раза отваливался модуль потом всё норм работало, на третий раз не заработало на совсем.
На дроме лучше ищите как "главный тормозной цилиндр" тогда цены норм будут, я сначала искал как "Усилитель тормоза" там цены овер 20k были, уже готовился на эти деньги...
Спасибо сказали: leaf_61, Управдом2
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fbmhv8ju1nf4e6pm521siotha5.jpeg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fbmhv8ju49p5rv1296oa13bu4.jpeg
вот здесь на них маркировка, глазами на месте не посмотреть, но мабилой подлезть и зафоткать можно
да маркировку уже отфотал, у вас на фото узел от ZE0, на AZE0 он немного отличается внешне, думаю лучше брать под свой кузов, хотя маркировка отличается даже по годам в рамках кузова
AZE0 2014 S
leaf_61⇓ пишет:
однозначно под свой кузов)
совместимость маркировки можно посмотреть вот здесь:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2604
24 (2021-07-28 16:37:53 отредактировано leaf_61)
не совсем понял Вас, там же, если я правильно понял, список прошивок. Я уже присмотрел себе узел от 30квт лифа, думаете VCM или ABS будет ругаться из-за того, что в новом узле будет новее прошивка, чем была в старом?
конкретно у меня 14 год, прошивка и маркировка 3NG5A
AZE0 2014 S
leaf_61⇓ пишет:
я не проверял, но что-то мне подсказывает, что может оказаться другая система кан команд и тупо не заработает.
leaf_61⇓ пишет:
значит вам должны подойти
ivanych⇓ пишет:
6007 3NG5A To: 46007 3NG9B, RHD
46007 3NG6A To: 46007 3NG9B, RHD
46007 3NG8A To: 46007 3NG9B, RHD
46007 3NG9A To: 46007 3NG9B, RHD
и можно сразу обновить до 3NG9B
