Тема: Не понятные звуки при подключении зарядки.
Доброго времени суток всем Лифоводам. Недавно стал тоже счастливым обладателем Азео 2014 года. Ещё идёт знакомство и притирание характеров. Есть один момент который немного напрягает, в темах и поисках ответа не нашёл. При подключении зарядного пистолета слышны звуки в районе середины кузова, как будто какие-то мощные реле щёлкают, у знакомого на машине 2015 года такого нет. Поэтому вопрос это нормально? Или нужно куда-то лезть и что то ремонтировать? Ошибок нет, заряд идёт, машина работает в штатном режиме.
