Re: Печка не греет ZEO
1. Чтобы отключить нагреватель нужно обязательно отключать ВВБ или достаточно выдернуть "соединитель" в полу из салона ?
можно отключить только свинец, без него контакторы в батарее не включатся. его кстати в любом случае снимать полностью.
но если какой то контактор в ввб залип и вы каким то образом коснетесь жилы в оранжевом кабеле, то как говорится, почувствуете 400 вольт на собственной шкуре...
2. На нагреватель какие провода приходят ? Я так понял Один рыжий силовой и один с датчика температуры жидкости...
От куда мозги знаю что у меня 4 элемент не включается ? Может проблема банально в проводке/разъеме пока что ?
там кроме оранжевой силовухи еще маленькая слаботочная коса.
3. Нагреватель можно снять из под капота или надо снимать бампер ?
достаточно снять левое колесо и свинец с кронштейном
зы: тема не большая, хотя бы картинки просмотрите.
