1 (2021-04-04 17:45:45 отредактировано ЛАВ)
Тема: Не заряжается после глубокого разряда
Привет форумчанам.
Окажите помощь - может кто сталкивался.
Nissan Leaf 2013 г. (Япония) поставил в гараж 28.11.2020 г. на зимовку и всю зиму не заходил (понимаю - сам дурак). Таймер зарядки установил на 00.00 часов по понедельникам, но в гаражах с 00.00 до 06.00 часов отключали электроэнергию каждый день.
Итог: 31.03.2021 г. пришел за машиной - севшая батарейка и севший 12-волтовый аккумулятор. Аккумулятор зарядил, поставил, а зарядка не включается. На кирпиче горит лампа готовности, релюшки в машине щелкают и ничего не происходит - зарядка не запускается, светодиоды зарядки ни на кирпиче ни на панели не горят.
Вот теперь думаю что делать? Где искать? То ли зарядка (как ее проверить?), то ли аккумулятор 12-вольтовый сдох слегка (завтра повезу на диагностику), то ли высоковольтная батарейка не в себе (чего очень не хотелось бы).
Может кто сталкивался с такой петрушкой, посоветуйте чего-нибудь.
Спасибо.
PS/ Кирпич вскрывал - ничего необычного (визуально все в порядке - заливка гладкая, все элементы без видимых повреждений, запаха гари нет).
Re: Не заряжается после глубокого разряда
лифспаем посмотрите напряжение ячеек , ошибки то же им можно прочитать и стереть если такие есть.
есть же тема с подобными вопросами , там много подобных ответов
ЛАВ пишет:
.... поставил в гараж 28.11.2020 г. на зимовку. Таймер зарядки установил на 00.00 часов по понедельникам, но в гаражах с 00.00 до 06.00 часов отключали электроэнергию каждый день..
ничо не понял.... с ноября месяца прошлого года, авто , не выходя из гаража, каждый понедельник должно было заряжаться до 100% , ну даже допустим до 80%, но зачем, где логика?
Да всё понятно,обычный тролль.
ЛАВ⇓ пишет:
точно тролль, а может и женщина автор этого эпоса,но скорее всего все-таки тролль.
ЛАВ⇓ пишет:
очень точный диагноз ag
DeMarcus Cousins пишет:
ЛАВ⇓ пишет:
Это "тролль" в своем "опусе" попросил помощи у тех, кто может помочь, а кто помочь не может, а хочет поглумиться, тот пусть лучше и не читает вопрос.
ЛАВ, скрины лифспая покажете?
Главный экран и ошибки.
Увы. Нет OBD датчика. Заказывал на Али, пришел, но не работает (с одной платой). Заказал другой с двумя платами, обещают к концу апреля.
К стати аккумулятор 12 вольтовых проверил - в порядке, значит не в нем дело
землю проверил?
ЛАВ, спросите у коллег, соседей по гаражу или в местной группе автомобилистов, их сейчас везде полно.
землю проверил?
С землёй порядок (220 В фаза-земля) и лампа готовности на кирпиче горит постоянно
Спасибо. Пробую найти кого-нибудь, но в гараже не вижу лифа, а группу в инете городскую найти не смог пока (г. Чита). Хотя по городу лифов все больше и больше встречается
14 (2021-04-05 13:29:51 отредактировано LKA)
elm327 - это универсальный адаптер, он практически на любое современное авто с каншиной подходит.
зы: https://vk.com/nissanchita
Спасибо.
У нас половина населения Мужского не заряжает акб вообще,хотя думает что в этот момент Заряжает.)
Это про малых .
Про Тяговые -просто Уничтожают,как Вы.
Помочь не могу(
Это про малых .
Помочь не могу(
Почему уничтожается? Разрядилась.Просто нужно найти причину, договориться с электроникой и зарядить
Разрядилась...
Не хочу обидеть,поэтому молчу.
Хотя нет-она Должна возрядиться Обратно ?
Или что-то потеряет в Ответ?
ЛАВ, не поверю , что у вас нету электрика с диаг. оборудованием ,
наверно вам оно так сильно надо , что шевелится лень ,  bk
ЛАВ пишет:
Это про малых .
Помочь не могу(
Вам надо просто Абстрагироваться от Электроники и Чубайса на зиму.)
Тупо зарядить в стори литий на 3.7 и отключить малого.
ВСЁ)
Вы жизнь машинке немного продлите.
Имхо)3
Спасибо.
Никакой 12 вольтовый малыш даже ночью не заряжается по феншую и безопасности ,а тут Воткнул Осенью и Весной из розетки вытащил.
Это ПИЗДЕЦ В ПОНИМАНИИ Заряда и ГОРЕНИЯ.
ЛАВ пишет:
землю проверил?
Для зарядника Аzeo необходима фаза, рабочий ноль, и защитное заземление, а не фаза-земля как у Вас, т.е должно быть два напряжения фаза- ноль и фаза-"земля", заземление нуля в данном случае не поможет. Рабочий ноль и защитное заземление должны быть изолированы друг от друга.
22 (2021-04-05 17:04:11 отредактировано ЛАВ)
Согласен, что сглупил, оставив машинку на зиму без присмотра. Вопрос теперь "Что делать?"
Электрика с оборудованием, знающего эту машину пока не нашел
23 (2021-04-05 17:01:53 отредактировано ЛАВ)
ЛАВ пишет:
землю проверил?
Так и есть: земля отдельно от нуля. Просто напряжение между фазой и землёй 220 В, как и между фазой и нулем.
Причем до этого заряжалась нормально.
ЛАВ пишет:
ЛАВ⇓ пишет:
Малой акб  что показал при зарядке?
Без земли кирпич азе0 моргает зелёным глазом
