Re: Не заряжается после глубокого разряда
DeMarcus пишет:
Малой акб  что показал при зарядке?
Зарядное автоматическое - зарядился до полной. Унес на диагностику, оказалась плотность низкая, сделали профилактику, сегодня заберу. Но на время профилактики давали подменный, попробовал - не помогло
Без земли кирпич азе0 моргает зелёным глазом
С землёй порядок
ЛАВ пишет:
Заряжать значит не заряжает.
А включить машину и поездить взад вперед? Или реди и D тоже не включаются? Что на приборке видно?
Не могла же в самом деле заряженная ввб сесть, если машина стояла без движения. Чего ей садиться то
Левый ZE0
Noal1⇓ пишет:
Это у исправной машины так. Такие случаи не редкость, только на моей памяти больше пяти . Причин может быть много, не отключились балансиры например или залип контактор. Я бы в подобной ситуации подключил бы сканер и если бы увидел, что какой-то элемент просел и не дает включиться авто, включил бы контакторы в батарее и зарядил ее чуток. Не имеющим опыта лучше этого не делать.
30 (2021-04-06 11:36:45 отредактировано goodwin_c)
Noal1 пишет:
ЛАВ пишет:
У лифа есть циклы пробуждения мозгов, они понемногу высаживают мелкую батарею. А так же есть циклы подзаряда мелкой батареи - вот тут понемногу сажается большая батарея. А еще есть у лития понятие саморазряда. Если батарея уставшая, а если еще и какие сопутствующие проблемы в проводке - вполне реально ВВБ могла сесть. Вот только при низком заряде LBC должна была защитить ВВБ от разряда в полный нолик - но это в идеале.
А чадема не поможет в данном случае?
Езжу на зе1 и серена e-power
Большой ток для разряженного аккумулятора это Яд,как и напряжение.
Хотя в данном случае могли и контакторы залипнуть.
уже вторая страница приросла в теме , а от инициатора так и нет скринов ни с ошибками ни с инфой по ячейкам с того же лсп...
чем то напоминает .....
че докопались? это его авто, хочет чинит, хочет не чинит...
Спасибо сказали: SergeyS-S1
goodwin_c пишет:
Noal1 пишет:
ЛАВ пишет:
Пробуждение мозгов )))
Так и есть -оно реально есть.
Допка 12 в их немного оживляет.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1f2jnffsosq19dosomm9spnc4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1f2jnffsosq19dosomm9spnc4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1f2jnhk6ko2j15eteldb2ae46.png
Зарядка при максимальном солнце от стоковой панельки лифа.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1f2jnu2l22ugavbgqg1mocqgf4.png
А вот мелкая,ввб вообще не садит практически,ей минуты достаются ,а не часы)http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1f2joo1lt1gb918qb1h3t1vmi79b4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1f2joo1lt1gb918qb1h3t1vmi79b4.png
38 (2021-04-06 17:34:42 отредактировано ЛАВ)
Всем форумчанам, кто принимал участие в обсуждении, спасибо.
Машинка начала заряжаться. То ли оттаяла, то ли какой другой бзик на место встал, но главное все пошло нормально. 5 дней мозги попарила и очнулась. Ура!
ЛАВ, дело в поисках проблемы могло закончится неначавшись ,
были бы скрины тестов на ошибки и информации по циферкам акб и ввб ,
гадать над проблемой это не наш вариант , конкретику всегда решить проще и быстрее .
вам решать как поступать , починилась сама и хорошо , главное чтоб так неожиданно не сломалась ...  bk
Спасибо за помощь.
Пока нет OBD сканера. Надеюсь до конца апреля обзаведусь, тогда выложу скрины :-)
41 (2021-04-25 12:04:17 отредактировано ЛАВ)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7472/thumb/p1f443r63s17p9e8fdnh1fot1qj85.jpgПолучил посылочку с OBD сканером. Публикую скриншотыhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7472/thumb/p1f444an141k9v1ve4mv4113ol644.jpg
42 (2021-04-25 13:34:49 отредактировано LKA)
Ошибки по тормозам и абс скорее всего из-за севшего свинца. А вот u1000 - это проблема связи с блоком заряда. Скорее всего отсюда и проблемы с его работой...
Леафхакер кстати не все блоки умеет, если нет консалта3+, то лучше использовать лифспайпро.
Чаще всего это лечится зачисткой и протяжкой массовых проводов(блок заряда, двигатель, кузов в месте под свинцовым АКБ-там чаще всего ржавеет и окисляется).
Leaf AZEO X 24kBt 2013
Спасибо сказали: popov21
44
Эдди пишет:
Ок. Проверю. Спасибо
