1 (2021-04-13 19:59:25 отредактировано Павел Е46)
Тема: Мотор работает ограниченно
Добрый! Приплыл лиф 12/12г.в., куплен на аукционе, машина включается, на приборке гирлянда, коробка ставится парковка/нетралка в перед/назад нет. На приборке пишет: мотор работает ограничено. Сканер после сброса ошибок оставил эти (прикрепляю ниже). С чего начать подскажите! Спасибо.
Re: Мотор работает ограниченно
Начните с зарядки 12В.
aze0/13/S
Зарядил (но есть сомнения в нем показывает напряжение 11.3 при включении падает до 5-7. Как прикрепить фото?
4 (2021-04-13 20:15:16 отредактировано LKA)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=47#p47
Павел Е46⇓ пишет:
это не нормально, я бы подкинул другой для проверки
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7538/thumb/p1f363pvf81nqv5pl3c1gae1e7sa.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7538/thumb/p1f363pvf1125m1tgvd8h8842e9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7538/thumb/p1f363pvei1m1p1jtm744bq31kif7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7538/thumb/p1f363pve9tp51t6kvo12h21mto6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7538/thumb/p1f363pvdjpkg1a5n2lo6kptmd4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7538/thumb/p1f363pvep188511n41mkv19seuf58.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7538/thumb/p1f363pve079m1d1pn7j1qve131r5.jpg
если нет консалта, то хотя бы лифспаем чз елмку ошибки считайте, можно лифхакером, но он не все блоки видит.
лаунч с леафом слабо дружит, это видно даже по вашим скринам, о каком моторе впускной заслонки может быть речь?
по тормозам ошибки скорее всего из-за просевшего свинца.
ю1000 - потеря связи по кану до блока, но если это бодик, то причина скорее всего та же
