126
Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
chip12 пишет:
MEL, ну да, а у меня "нисмо" стоит по кругу. Передок заказал уже каябу стойки, но пружины ещё не заказал. Просто для интереса, сколько "нисмо" даёт занижения.
И ещё вот, судя по форуму с "отбоем" у родных задних стоек не всё впоряде, может сразу от жука купить задние?
Да взять и измерить клиренс. Если стоковая резина то 16,5 см должно быть. Я ставил на зад каябы (5 за пару). Программа выдала как альтернатива оригинальным для лифа. Брал в магазине Автояпонец. С осени катаюсь. Все ок. Кстати могу продать оригинальные задние амморты. У них высохли нижние сайленблоки и я не нашел их отдельно. Если у Вас они нормальные то можно выпрессовать и запресовать в мои. Стойки прошли около 39 тыщ. По США 37 и в рф чуть чуть. Машина 2 года стояла в мск и Минске. Меня ждала) Поэтому резинки высохли.
127 (2020-04-27 23:05:17 отредактировано chip12)
Залез под машину, посмотреть какие стойки и вот что увидел. Что за стойки и зачем сосок? Пружины "нисмо".
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6uk04nm1h5af5ohnhffi18au1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6uk0on419kjksl8hsd34179l2.jpg
128
сосок для подключения компрессора, чтобы в амортизаторах давление менять , тем самым жесткость регулировать. В молодости сами такие вваривали )) .
Primera12 swap turbo DET
129
uyra пишет:
А у меня сосок выведен под задний бампер с пневмобаллонов в пружинах для регулировки клиренса. Правда подкачивать и не пришлось. Как осенью поставил так и уровень держит. Баллоны Челябинские Аирспрингс. Рекомендую.
130
MEL пишет:
chip12 пишет:
Пружины Nismo для Лиф, намного занижение дают, в см?
Лиф не занижать, а поднимать надо!!!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2816/thumb/p1e6vs28sr19og18kq16kua97ru01.jpg
Согласен.
Подвеска от е+ наше всё!
Попробуем внедрить комплектик от версии AUTECH 62кВт.
Leaf AZE0 30X, 2017
Leaf ZE1 40кВт "G", 2019
Leaf ZE1 "NISMO", 2020
131
gaechkatv, сколько обошлось?
132
chip12 пишет:
32000 йен., включая доставку из Японии.
Узкоглазые часто меняют оригинальную подвеску со свежих машин на заниженную типа "спорт" и затем продают её через аукцион.
"NISSAN листья e+ AUTECH... , регулировка высоты машины... замена поэтому новый автомобиль регистрация... полгода,9,000 км пробег... снял.
Состояние... хороший, пока еще можно использовать... товар.
Далее, товар, продается только то, что на изображено на фото".
Leaf AZE0 30X, 2017
133 (2020-04-28 22:35:40 отредактировано chip12)
Снял колесо, там такая же фигня стойка с золотником. У кого такие стойки, через золотник масло или газ накачивают или то и другое?  Или это точно для газа , чтоб масло не кипело?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e714nn73rs714631hd7pfv27p1.jpg
134
Стойки стабилизатора какие ставите? оригинал или заменитель.
Вот хочу поменять,начали постукивать уже.
Посмотрел оригинал  наверное сделан в тайланде около 1500 за шт.
AZE0- 2012г.G белый
135
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает? Передние стойки взаимозаменяемы с ZE1?
AZE0 G 2013 24kWh
136
Prapor_vl пишет:
Всем привет ,тоже интересует данный вопрос, ZE1 подходят от азео стойки и аморты? не ужели ни кто не менял
Желаю всем удачи. ZE1 40квт
137
Oleg71⇓ пишет:
Геометрические размеры одинаковые, на ZE0 ставил подвеску от ZE1. Насчет жесткости сложно сказать.
vikt пишет:
Oleg71⇓ пишет:
а подрамник передний зе0, азе0 и зе1 ?
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
139
Sergey Sergeevich⇓ пишет:
В сборе весь драйв юнит на подрамнике от ZE1 теперь стоит на ZE0.
140
vikt пишет:
Какой смысл сей инсталяции,можно поинтересоваться?
AZE0- 2012г.G белый
141
можно подсказать по вопросу стоек на передок ?
вопрос там написал .. http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77509#p77509
ответ можно в любую из тем или в правильную на ваш взгляд , спасибо
SergeyS-S⇓ пишет:
Либо оригинал (Tokico) новые с autodoc.ru либо б/у с дрома (без гарантий)
В любом случае оригинальные  - отстойные. Мрут быстро, жёсткие чрез чур, дорогие.
Либо оригинальный заменитель - KYB. Артикул именно для лифа
передняя правая 339406
передняя левая 339407
Стоят недорого, меняются только парой. Покупать либо в autodoc.ru (они официальные дистрибьютеры, не нарвётесь на контрафакт) либо у любого дилера KYB с их оригинального сайта в своём регионе
От жука тиид кашкаев итд не подходят. Нет, ну и от жигулей вкорячить можно и от жука, но уверен, вы не такой. Они и геометрически не подходят, шток длинней, крепежи для провода датчка АБС, тормозные гидролинии - всё не на месте. Не хотите ведь, чтоб на жёткой кочкеоторвало шланг тормозной от суппорта?
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: tavsarco1
143
Вот не понимаете Вы лифт до +2)
И с какого перепуга Перекуп автодок Является Оригинальным Поставщиком?
Стоят от Жука уже много лет и будут  стоять.)
144
7 лет в России этот лиф на Амортах от Жука-за малого в люльке спокоен.
145 (2021-03-02 16:57:28 отредактировано SergeyS-S)
dron,
жук  KYB  339754  339755  ?
лифовские и от жука они идентичны ? размер корпуса , шток , ход штока , длинна штока , корпуса и т.д.?
146
Хочешь ,расскажу  про Корейские детские сиденья.За Копейки и с 100 % результом.)
147
dron, может быть потом , в начале про стойки можно ?
чтоб понимать на что и куда смотреть , есть мысль немного приподнять ,
но не про ставками между кузовом , хочу увеличить ход маятника ( рычаг передней подвески ) ,
чтоб был не только по выше , но и ход мягче
148 (2021-03-02 18:33:52 отредактировано LKA)
SergeyS-S, товарищ dron у нас специалист по акб, остальные его советы требуют тщательной перепроверки, я так с пыльниками на стойки накололся)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2338
149
Приветствую!
Требуется заменить: сайлентблоки передних рычагов, шаровые. Какие лучше взять цена/качество? Или рычаг в сборе? нашёл на левую сторону abs 211352 за 2450руб, но на правую abs  211353 очень дорогой....
150
bars20ru, оригинальные рычаги, либо оригинал с жука 54500BA60A, 54501BA60A
AZE0 2014 S
