Тема: Ищу предохранитель 500V225A
вот такой. стоит в блоке размыкателя цепи ввб.
может, у кого донорская ввб в разборе на элементы...
и пред не нужен ..
Страницы 1
и пред не нужен ..
расскажите как сожгли?)
В магазине такой новый будет стоить в районе 100 USD, плюс неизвестно сколько будет доставляться. Ищите DC-DC FUSE.
Если не смущает колхоз, можно два параллельно поставить от батареи приуса, этих на разборках во всех городах по 300-500 рублей. Если проблемы с покупкой в вашем городе, есть пара лишних от приуса 20, могу отправить. Только не берите чеки с предохранителями от 30-ки, там они без болтовых отверстий. Берите предохранители от приуса 20-ки.
а чего такой не подойдёт ?
https://aliexpress.ru/item/32843316666. … 5223880475
https://aliexpress.ru/item/100500199786 … 8360173418
https://aliexpress.ru/item/400004831468 … 0108765555
не знаю какие размеры родного , думаю найти чем заменить проблем не составит
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/bytova … ion=621540 думаю такой может работать
С силовыми не шутят.
Если 500 в и 225 ампер,то лучше ровно такой.
На днях в багги сынка решил 20 амперный поставить вместо 17 амперного на 12 вольт 180 ватт моторы.
Под нагрузкой в грязи оплавился в обойме)
Это и к перегоранию 160 ампер к 225 относится.Тем более постоянка.
Искать можно .
И не за 100$.
3900 доставка бесплатно.
За 3300 тоже.
Начал движение на зелёный, на перекрёстке. Достаточно вяло, по меркам лифа. Примерно на 40км/ч пшшш. Всё.
так это штатная ситуация
а это нештатная... где проблема уже нашли? расскажите?
dvn⇓ пишет:Начал движение на зелёный, на перекрёстке. Достаточно вяло, по меркам лифа.
dvn⇓ пишет:Примерно на 40км/ч пшшш. Всё.
а там несложно искать
там пол-пдма выгорело. заодно инвертор утянул..
а мош и наоборот, хз.
ребята с сервиса больше склоняются к пдм-у как первопричине..
заодно вот еще предохранитель этот.
dvn, без воды и мех повреждений?
Вот это поворот...
Страницы 1
