Тема: Про GIDs
Вот владею пол года лифом, внимательно читаю форум а вот как то не догоняю про гидсы, что это, как расчитываются, какая польза знать их значение в лифспае. Проведите ликбез пожалста.
Страницы 1
это такая единица измерения емкости ввб, которую решили использовать ниссановцы
как расчитываются,
равна примерно 80 ваттчасам
а кто где сказал, что пользователю должна быть польза от наблюдения внутренних промежуточных измерений? пользователю положено только на приборку смотреть.
При 50 GIDs загорается лампа зарядки, при 25 прочерки, при 5 черепаха.
Больше для обычного пользователя они не нужны
Gid = 77.5 Втч
Это для всех Лифов так?)
А чем ниссановцев не устроили амперчасы или ватты?
А для необычного пользователя? Ну ведь не просто так их придумали?
можно и не смотреть на них.
лифспай из гидсов рассчитывает ремэйн.
это на зео\азео
max d пишет:При 50 GIDs загорается лампа зарядки, при 25 прочерки, при 5 черепаха.
Больше для обычного пользователя они не нужныА для необычного пользователя? Ну ведь не просто так их придумали?
С помощью гидсов рассчитывается пробег. Если стоит твинбат с бОльшей ёмкость чем может быть, то в теории гидсы могут закончиться и машина встанет. Чтобы выкатывать всю ёмкость используют can-мосты, которые дают более реальные показания.
Ща эксперт и*****ч следом процитирует меня. Может поймёшь его ответ. Но с его ответа всё равно не поймёшь - прав я или где-то ошибаюсь
mexanik⇓ пишет:какая польза знать их значение в лифспае
лифспай из гидсов рассчитывает ремэйн.max d⇓ пишет:При 50 GIDs загорается
это на зео\азео
А на ZE1?
А на ZE1?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69217#p69217
это нужно у них спрашивать, но их представителей на этом форуме я не замечал(
https://www.youtube.com/watch?v=fMdKi3iGOAQ&t=275s
GIDs - это не ниссановский термин. Это своя единица измерения, взята одним из разработчиков Leaf Spy, из своих инициалов!
Подскажите у меня Gids 14, а проезжаю сотню в день. Что это может быть?
Может Remain? А 14 это всё же кВт?
покажите?
Страницы 1
