Тема: Резко падает мощность при нажатии на газ
При нажатии на педаль газа, изредка, в режиме эко, машина начинает тупить, практически не едет, при отключении ЭКО немного разгон идет, потом неисправность пропадает, и начинает разгоняться как обычно. При этом ошибок никаких не высвечивает, все как обычно. Что это? Срабатывает какая-то защита?
Re: Резко падает мощность при нажатии на газ
жара на улице?
перегрева мотора и инвертора нет?
жижа в контуре норм?
помпа работает?
жара на улице?
помпа работает?
на улице не жарко, это происходило и в холодное время года, на индикаторе температуры 5 палок. "Жижа в контуре" - объясните?, "помпа работает" - не проверял
может буксует?
chip12 пишет:
может буксует?
на эко?? )
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
нет, ничего не буксует. просто не едет...
7 (2021-05-28 09:57:37 отредактировано LKA)
andre-80⇓ пишет:
проверьте уровень и как циркулирует тосол в контуре.
andre-80⇓ пишет:
почистите от грязи и проверьте потенциометры на педали тока, там их два.
электрику дергать при отключенном свинце
Sergiy пишет:
Да уж. Неприятная ситуация, никто не любит, когда с автомобилями происходят неприятности того или иного рода, но что поделать. Быструю доставку запасных частей обеспечит курьерская служба Доставкофф. Основной способ доставки в регионы - авиаперевозка. Так что если нужны будут запчасти срочно, обращайтесь.
Не звездите. Батарейки авиа не возят.
AZE0 X 12.2013
маскирующийся спамер
http://mynissanleaf.ru/search.php?actio … er_id=7769
Не лень же.
AZE0 X 12.2013
max d⇓ пишет:
Не лень же.
это работа, говорят прибыльная...
