Тема: Лиф 30 квт,2016 г заряд от сети без таймера.
Лиф 30 квт, 2016 г.в. при включении "кирпича" в 220 в горит "реди" не мигая на нем,на панели авто лампы не горят, заряд не идет.Заземление проверено, прошу помочь советом спецов,в интере инфа только по таймера. Таймер -время убрано и кнопку нажимаю "отключения таймера" Перед этим "тупо" залез в меню ...вот и результат! И посоветоваться не с кем,авто одно на весь город.Пожалуйста помогите. советом!
при втыкании пекаля в порт, авто пискает? (должно пискать даже если кирпич в розетку не вставлен)
ve4ckanow.val⇓ пишет:
при нажатии кнопки "отключения таймера" средний светодиод загорается?
если горит, смотри защелку пистолета.
Защелка  срабатывает,но св.диоды не загораются.Время зарядки на дисплее обнулил на всяк случай."Реди на "кирпиче" горит постоянно и в одиночестве.Проверил предохранители под капотом, две удлиненые коробочки ,они целы.ранее проверил заземление,тоже норма.Я повторюсь...,проблема началась после моего "знакомства" с магнитолой. .В данный момент работаю т.е. читаю с переводчиком,тоже неудобно,но всех получше...
5 (2021-06-16 09:56:28 отредактировано neka204)
средний светодиод должен загореться сразу после нажатия кнопки, еще до подключения пистолета.
какое время?
фотки есть?
там нечем отключить зарядку кроме таймеров.
хочу подтверждение выставить где дни недели указаны,таблица есть,но на ввод не реагирует,
https://youtu.be/IM8AcP05xMs
Пистолет,когда вставляю ,защелка срабатывает,но надо туго и с упором его вставлять и в самом конце она щелкает,фиксирует пистолет
машина пикает в это время? если пикает, то как, коротко или несколько раз?
нажал справа от руля кнопку отключения таймера, но когда вставил пистолет неонка потухла
в это время должно быть слышно как клацают контакторы и должен начаться заряд.
скорее всего проблема не в машине, а снаружи.
Понял ваш намёк, трудно вожжи на лиф менять...,но время поджимает.... После нажатия отключения таймера загорается средняя неонка панели,вставляю пистолет коротко "пик" и все!. Неонка на панели тухнет. У меня вопрос. Если выставил время заряда со временем,то на следующем шаге этот раздел выключить и нажать тумблер "отключения таймера с права в низу или не отключая установку нажать его?
Вот сейчас установил по таймеру время заряда, уже при включенной вилке  и зарядке в порт. "Вилка"   загорелась и потухла когда магнитолу выключил.Нажимаю тумблер с права в низу "часы с вилкой" - загорается и тухнет через 5-8 сек " вилка на приборке. Заряд не идёт!
ошибки диагностики есть?
Проверил напряж-е на 12  в аккумуляторе показ.11.75.  Сейчас отключу его и подзаряжу,много я его " кушаю" пока мучаю а/м!.
Аккумулятор 12 в. Новый, беззаправочный,той же марки и размеров,2 месяца  ему.,а и то не выдерживает моих издевательств...сейчас подержу на заряде  часик и опять в "бой" ! Просьба,если вы молодой человек  Дока ,пож-та направте мой поиск истины в нужное русло без паники,а то я и  сам в начале прострации!!!
Диагностику не делал, нет возможности ,стою на "якоре",в гараже ,остаток 35км, а в нашей " деревни" ни одного спеца по этой линии!. Одна надежда на Форум лифоводов!.
да какие возможности?
адаптер и приложение лифспайпро
Адаптера к сожалению не приобрёл!  А без него ,как я понимаю, глухо! Или больше у спецов вариантов ет?
Вот зарядил АКБ 12 в. Опять прошол по назначенному пути 1. Включил а/м ,2.нашол и включил заряд по таймера.3. Отключил питание4. Нажал кнопку /вилка с розеткой / средний индикатор загорелся, но заряд не идёт...!
попробуй выстави таймер например через час. включи зарядку.может она через час начнет заряжаться. или адаптер искать.
Или может кнопка отключения таймера неисправна
19 (2021-06-18 14:49:02 отредактировано LKA)
возьмите у кого-нить елм-ку версии 1,5 на часик.
она универсальная, подходит практически к любому авто с обд портом.
считайте ошибки диагностики.
когда пекаль в порт втыкается, один раз пискает, значит авто пекаль видит.
когда напряжение подается, должно еще даблпискать и контакторы щелкать.
на всякий случай попробуйте еще свинец отключить на часик. (отключив зарядное!) может какой блок подвис...
а дальше только хирургическое вмешательство, но без диагностики придется подкидывать все блоки и косы по очереди
я не пойму зачем эти танцы с таймерами?
просто выключи их и всё.
если таймер выключен, то зарядка должна начаться сразу после втыкания пистолета, без всяких нажатий кнопки "откл. таймера"
Спасибо сказали: Immortus, ve4ckanow.val2
21 (2021-06-18 15:41:35 отредактировано max d)
Не в таймер дело. Если таймер ВКЛЮЧЁН, то при подключении зарядного на нем включится зелёный светодиод и ненадолго оранжевый. На панели синие светодиоды будут попеременно включаться в течении нескольких минут. Т.е. перед началом заряда по таймеру электроника проверяет всё ли в порядке. Дело НЕ В ТАЙМЕРЕ!
Дальше гадать смысла нет. Ищите Elm327 в деревне.  Считывайте ошибки и будем работать дальше. Надо завязывать с гаданием.
ve4ckanow.val пишет:
Извиняюсь за тупой вопрос. Машину выключаете после всех этих танцев с бубном?
Чтобы заряд начался, надо её выключить. После начала зарядки можно включать. И как магнитолу выключаете?
max d⇓ пишет:
не надо, включенная машина сама переключится в режим заряда после подключения пекаля в порт
Так люк не открывается на включенной
у меня прекрасно открывается, хоть на ходу)
