151 (2021-06-15 13:04:24 отредактировано Immortus)
Re: CHADEMO от Автоэнтерпрайз
Aleks79⇓ пишет:
Проверю на других чадемо.
Вряд-ли другая быстрее начнёт заливать, если снижает с 16А постепенно... и к 80% уже 8А.
152
После +20 за бортом начал по совету бывалых заряжать до 80%. Зарядка идёт по ночному тарифу с 23:00. При покупке в декабре 2020 было 8 палок. После +10 в марте стало 7 палок. Сегодня утром стало 6 палок. Батарея почему-то дохнет или купил со "сброшенной батареей". Температуру видел максимум на 6 палочек из 12, за бортом было 28 градусов. По пробегу ничего не меняется. При 80% пробег 65 км., при 100% пробег 85 км. В воскресенье еду в соседнюю область и буду чадемить пару раз. Общий пробег ожидается 400 км.
153
Aleks79⇓ пишет:
ехать специально в соседнюю облать что бы почадемить смысла нет, просто потаскайте на лямке, смысл будет такой же.
6 палок соответствует 11,5 квтч, которые вливаются вам по счетчику, так что подозреваю, что раскачивать вам нечего, скорее всего ситуация как и у меня: авто долго стояло, это просадило батарею.
рекомендации оставлю прежние: если пробега хватает, то пользуйтесь как есть, иначе подыскивайте батарею на замену. благо пришить ее сейчас не проблема.
мне еще нравится идея перепаковки ввб на катлы. но советовать этим заниматься кому-либо я не буду...
Спасибо сказали: Управдом1
154
Aleks79⇓ пишет:
всегда писал, что при зарядке до 80, показатели падают. сох снижается соответсвенно палки отваливаются, но адепты заряда до 80% они упорные...
Спасибо сказали: dron2
155
Aleks79⇓ пишет:
Потому что 80% соответствует науке о батареях, и пох на показатели которые непонятно как считаются.
Левый ZE0
156
А можно поподробнее об этой Науке)
157
А что её может просадить в режиме стори?)
Хоть выкиньте 12 в -она будет как новая.)
158
Проехался по трассе и 4 раза чадемился. Если приезжал пустой - 25% то заряд начинался с 50 А. Отлягло.
На круизе в 55 км/ч. поставил личный рекорд пробега. 78 км и остаток 23 км. расход туда был 7,7, потом приловчился и в конце приехал с расходом 9,3.
159
если ехать со скорость 42 кмч (минимум для круиза), то расход под 10  ag
160
Думаю у меня и при 55 км/ч был под 10 или выше. В начале ехал 70 км/ч и по городу 58 км ехал быстро и с кондиционером.
