Тема: Не открывается пассажирская дверь.
Перестала вдруг открываться пассажирская дверь, не из нутри не с наружи. Притом ЦЗ срабатывает. Накопал что рвется тросик, но как добраться если дверь закрыта? может секрет какой есть?
Re: Не открывается пассажирская дверь.
я бы начал с чтения DLK.pdf
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fdlk.pdf
но с разбегу я не нашел как открыть, если замок вообще не работает, предположу, что нужно вытащить пульт стеклоподъемника, а там смотреть до чего можно дотянуться...
Спасибо сказали: Михаил_BY1
В продолжение темы. Сделал давно но не было возможности отписаться о результатах. Короче , записался на прием в фирму по открытию замков, потому как на месте они отказались вскрывать. Все оказалось проще чем думалось. парни чудом изнутри салона сняли карту двери. И оказалось что при деформации оторвало усилитель, что в двери стоит и он одним концом блокировал замок. усилитель закрепили и для пущей убедительности он чтото подогнул плоскогубцами. Вот до сих пор ездим полет нормальный.
Спасибо сказали: LKA, popov22
А про деформацию мы догадаться должны были)
Ввело в заблуждение что деформация произошла видимо при выгрузке из контейнера, на двери осталась только царапина. И ездили больше полугода до того момента как заблокировалась дверь. Как вариант, усилитель немного оторвало, потому как он крепится на мастике какойто а дальнейшая эксплуатация двери дорвала его окончательно и он уперся в замок.
Спасибо сказали: popov21
6 (2021-12-16 20:59:35 отредактировано VitaliyN)
Доброго. Тоже дверь не открывалась. Делал следующее...
Открутить болты карты как здесь:
Открываем окно полностью и начинаем снимать карту сверху. Снимал с улицы, начал со стороны замка. Верх весь приподнял, начал отрывать карту... Страшно, а что делать? Там где-то 8 защелок - все выжили.
Дальше выкрутить изнутри где ручка открывания три самореза (видео в Ютуб полно). Карта снята!
Отрываем плёнку.
Глючит вот этот мезанизм:
Дальше отгибаем (я плоскогубцами делал) вот эту деталь в сторону улицы:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8768/thumb/p1fn25s8l811o46qq87f16s5b4l4.jpg
Бинго! Все работает!
Спасибо сказали: LKA, 8787, bamail3
VitaliyN Спасибо большое, благодаря вам проблему решил минут за 10. Дверь перестала открываться в закрытом положение, чтоб ее открыть немного постучал рукой в районе ручки, она открылась, а дальше по Вашей инструкции.
