1 (2016-08-18 17:08:49 отредактировано GreenBaka)
Тема: Розетка уличная. Безопасность.
Доброго времени суток, коллеги лифоводы.
Сам лифовод уже пол года как, читаю, но не писал.
Надоело мне развлекаться с удлиннителем через балкон для зарядки машины (и не безопасно это) плюс на работе отлучили от живительной розетки ))). Решил озаботиться внешним портом питания. Сам на четвертом этаже живу, с балконы вдоль стены вывел шнур питания, на стене на высоте полтора метра поставил промышленную силовую розетку с защитой IP67 (вилка для подключения - тоже), земля есть, диф автомат отдельный на этот кабель поставил. ПУЭ посмотрел, никаких явных запретов и указаний на этот счет не нашел. Хотелось бы мнение грамотных людей - какие действия для безопасности окружающих надо бы предпринять?
Само собой, нашлись величайшие "знатоки" из числа окражающих, которые не преминули сообщить, что кого-нить обязательно убьет и меня посадят. Убить не убьет, но нельзя недооценивать непредсказуемость человеческой тупизны.
Re: Розетка уличная. Безопасность.
Вариант металлической антивандальной коробочки на замочке не рассматривается?
Я взял купил на авито сейфовый шкаф к стене прибил завел провод и под замок. 3 этаж. Полет гнормальный
4 (2016-08-19 03:34:59 отредактировано GreenBaka)
Я думал о ящике. Особого смысла в нем не вижу, он защищает больше розетку саму, а там помимо нее еще и провода есть входящие/выходящие. Ну и юридическая сторона вопроса в случае проишествия имеет место, дпбы не оказаться крайним, когда какому-нить алкашу вздумается погрызть зарядный кабель.
Приветствую, заедь в энергосферу на Снеговой купи АВДТ на 20 ампер и никого не убьет не успеет просто, если нужна консультация по монтажу и легализации звони не стесняйся проконсультирую тел 209 56 05 Андрей..
Leaf ZEO 2011
6 (2016-08-19 04:37:38 отредактировано neka204)
GreenBaka⇓ пишет:
очень даже есть смысл - ВСЕГДА закрыт доступ к розетке, и когда тебя нет и когда зарядка, плюс во время зарядки в него под замок убирается "кирпич". Ну, а провода входящие/выходящие будут всегда и на любом устройстве.
У меня немного иначе задумано. Кирпич живет под капотом машины, как собственно и удлинняшка его. Наружу только шнур идет, и в розетке торчит только вилка закрученная прижимным колечком. На зарядку ставится сугубо вечером в темноте, чтобы детвора не шарахалась, а утром ессно снимается, и пока розетка пустая - она обесточена. Ящик можно приколхозить, что розетку не стащили )))).
Диф автомат стоит, спасибо.
З.Ы. На плагшаре розетка есть, можно обращаться)
Но вот пришла печалька. Загнулся кирпич родной. Кто-нить из форумчан ремонтом занимается?
GreenBaka пишет:
Там вроде ничего сложного?
Благодарю, поехал в омегу))
11 (2016-08-19 07:00:28 отредактировано neka204)
GreenBaka⇓ пишет:
Ну я бы так не делал... слишком много опасного под капотом... имхо
http://reviews.drom.ru/nissan/leaf/90411/91084/
http://reviews.drom.ru/nissan/leaf/164048/
Кирпич под капот ни в коем случае. Тож самое, что презерватив на палец одевать во время секса.
GreenBaka,  с ящиком вам всё правильно подсказывают. Обязательно розетка и кирпич должны быть в ящике под замком. Провод от ящика и вверх - минимум в гофре, лучше - в стальной трубе (ну, пару метров вверх трубой, чтоб руками, палками и прочими приспособами дети не достали). Тогда вообще всё отлично будет. В таком случае, если кого и убьёт, то это будет целенаправленное самоубийство, и к вам претензий не будет
Leaf ZE1 40, G, 2018
dmitri.emelyanov пишет:
Любопытно. А с чего вдруг кирпич нельзя под капот? Какие подводные камни?
14 (2016-08-19 10:27:30 отредактировано terminal)
GreenBaka пишет:
1. Его по какой-то причине не поставили туда изначально.
2. Он сделан специально на коротком проводе, что бы соответствовать нормам безопасности и служит устройством защиты.
Короче- не толкайте ничего под капот, что бы, не дай бог, не сгорел автомобиль или кого нибудь не убило электрическим током.
GreenBaka⇓ пишет:
Скока можно перемалывать уже. Похоже правда пришло время для FAQ
Вкратце:
1) Опасно для авто - есть вероятность подпалить машину, прецедент уже есть.
2) Опасность для окружающих. Если нет дифавтомата на питающем конце электросети (в данном случае в квартире), то при попытке перегрызть кабель к машине грызун будет убит электрическим током. В кирпиче есть УЗО, поэтому чем дальше кирпич от машины, тем лучше, т.к. УЗО в кирпиче защищает участок кабеля от кирпича до машины в случае нарушения изоляции на этом участке
GreenBaka пишет:
Лучше не стоит, есть печальный опыт(((
17 (2016-08-19 11:22:54 отредактировано GreenBaka)
УЗО понятно. А печальный опыт? Ссылочкой поделитесь? Ибо, если так все серьезно - проще отказаться от кирпича, заменив его функционал отдельным блоком в квартире.
Кстати. Вопрос тогда. Есть ли ограничение по наращиванию длинны зарядного кабеля? Тот который выходит из кирпича и пистолетом кончается. И на сколько разумно сие действие производить.
Мне вот интересно - слелал все по совести, ящичек, автоматы, узо.. но как купить машиноместо около этого ящичка  ?  ab)))) Ведь часто  может оказаться так, что все места рядом будут заняты, а шнур у родного зарядного не ахти, какой длинный...  Нет. Мне, как владельцу гаража, никогда не понять эти ... (ездить захочешь-не так раскорячишься ? ))) (С)
Это если можно купить машиноместо) В нашем славном граде принято бросать свои повозки, где успел и как успел. По-доброму завидую Вашему гаражу))
GreenBaka⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=6846#p6846
GreenBaka⇓ пишет:
Отказываться не стоит, дополнить - можно. УЗО называется. И оно уже есть я так понял в квартире то?
GreenBaka⇓ пишет:
Не трогайте зарядный кабель и вообще штатное устройство. Единственное, что с ним можно и нужно сделать - это замена транса после его гибели.
GreenBaka⇓ пишет:
Не лезьте туда лучше. Там всё как надо.
21 (2016-08-19 12:30:57 отредактировано neka204)
GreenBaka⇓ пишет:
Это еще ни кому не приходило в голову... bn  ag
Vitamin-B пишет:
да, в гараже хорошо ))
GreenBaka пишет:
Поправлю: даже не как захотел, а как получилось ))
GreenBaka⇓ пишет:
GreenBaka⇓ пишет:
GreenBaka⇓ пишет:
GreenBaka⇓ пишет:
Спасибо.
А что касается остального, и в самом деле, разумно создать фак по уличной зарядке.
