1 (2021-07-27 12:49:59 отредактировано karel)
Тема: NISSAN LEAF Electric 2012 проблема с зарядкой-вышибает автомат.
Здравствуйте.
При подключении к розетке 220 вольт.
Если отключить от машины, то ничего не происходит. Только лампа реди горит.
Вышел на блок в багажнике. При отключении с него разъема питание не рубит.
Буду снимать блок.
Может есть инфа, что искать внутри?
JN1FAAZE0U0010104
Re: NISSAN LEAF Electric 2012 проблема с зарядкой-вышибает автомат.
karel⇓ пишет:
что искать внутри?
короткое замыкание.
karel⇓ пишет:
я так понял зе0.
снимать пдм не спешите, его проще вскрыть и заглянуть внутрь на месте...
Спасибо сказали: karel, Управдом2
Наверное Вы правы!
Скину спинки, и крышку можно открутить будет.
4 (2021-07-27 15:32:00 отредактировано karel)
Как оторвать плату?
Что ее держит?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8121/thumb/p1fbjv5s30a4816hi1s451bv6utv4.jpg
на сколько помню, вот где много пинов в два ряда, там с другой стороны припаяна силовуха, которая закреплена на корпус.
так что если проблема в плате, или под (за) ней, то пдм под замену, ибо распаять такое довольно сложно.
6 (2021-08-02 22:17:35 отредактировано LKA)
не правильно помню, вот человек отковырял ее оттуда:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=58024#p58024
стойки выкрутил, и видимо на термопасте к корпусу приклеена
karel пишет:
а менять автомат или заряжаться в другом месте не пробовали?
8 (2021-08-03 07:02:46 отредактировано Birdie)
дополнительно к вопросу от ivanych
karel пишет:
NISSAN LEAF ELECTRIC 2012 ПРОБЛЕМА С ЗАРЯДКОЙ-ВЫШИБАЕТ АВТОМАТ.
Здравствуйте.
Раньше работало и перестало? Или сразу после приобретения так?
Какой стоит номинал автомата?
Какой зарядник и на какой ток? Если оригинальный, то на нем написан ток зарядки, если неоригинальный, то нередко ток регулируется и его можно понизить.
2015 AZE0 24
