Тема: Не заряжается, один бип, диоды на приборной панели не загораются.
Машина Nissan Leaf S 2014 (USA)
Без пробоем запускается и едет, но не заряжается.
Подключаю зарядное устройство к розетки(120v), получаю зеленый свет «Ready» (без бликов).
Подключаю зарядное устройство к порту для зарядки, слышу один звуковой сигнал(бип)
3 диода на приборной панели не загораются.
На панели горит пистолет.
На зарядном устройстве всё также горит
индикатор «Ready» без изменений.
Под капотом слышны щёлкающие звуки.
Предистория машины:
Купил машину без ключей. При погрузке на эвакуатор её открыли и отключили аккумулятор. Дней 5ть она стояла без подключённого аккумулятора.
После чего я забрал ключи у владельца.
Подключил аккумулятор, запустил и поехал в гараж. При запуске на панели были прочерки и писало «Battery level is low»
Что было сделано:
Заряжал 12в аккумулятор.
Менял 12в аккумулятор.
Чистил контакты на порту машина/зарядка.
Раз 10ть скидал клемму аккумулятора.
Купил ещё одно зарядное.
Подъезжал к зарядке 6.7kW/Level 2
Настройки на приборке два раза скидывал к заводским.
Раз 20 нажимал кнопку таймера.
Через launch x431 проверял, ошибка толко одна B2631(датчик солнечного света)
Купил elm327 1.5 для LeafSpy Pro, жду доставку.
Что ещё посоветуйте сделать ?
да, дилеры тут(Seattle)все таво
