Тема: После выключения автомобиля выдает два коротких звуковых сигнала
Подскажите что это может быть?
https://youtu.be/8vDY8QJ0m8I
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Электрика → После выключения автомобиля выдает два коротких звуковых сигнала
Страницы 1
leaf spy на телефоне
как что где когда,могу предположить что это отключается прибор безконтактной оплаты если лиф японец.
Сказали ведь уже, что это звук лифспая
нет, это не лифспай, телефон выключен.
Такие звуки были несколько раз, потом пропали, затем снова появились и снова пропали
С этим же событием машина стала сообщать о низком заряде батарейки в брелке, возможно совпадение, но может эти сигналы о просьбе заменить батарейку?
Батарейку вчера поменял, посмотрим, появятся ли сигналы вновь
нет, это не лифспай
Выдержка из мануала по лифспаю:
To ensure correct detection of the end of a trip, after turning the Leaf off please wait for a beep sound and the word "Saved" to be displayed to the right of the trip timer at the top of screen 4. When you see "Saved" and/or hear the beep the trip has been record to the Trip Log.
A successful append to the Trip Log is indicated by the word "Saved" displayed to the right of the timer and a beep will sound.
лифспаем не пользовался,поэтому ссори,даже не зная зачем он нужен во время поездки,только ввб гляжу как медленно и печально умирает ,по поводу батарейки в брелоке вечно ставлю дешёвку,но звуков машина не издает, лишь надпись на приборке.
Жаль Ниссан не предусмотрел других звуков при движении, скрип вперёд и мерзкое питание как у погрузчика назад. Может кто встречал другие звуки движения у лифа? Кастом какой?
Вот идеальный вариант звуков )))
https://youtu.be/sjfCOkQr_MI?t=190
Страницы 1
