151 (2020-02-09 10:30:10 отредактировано SparkS)
Re: Замена антифриза, тосола
эдвадуард⇓ пишет:
Если уж и дуть в бачок, то тогда надо пережимать патрубок в радиатор. Я считаю в наших машинах антифриз всегда как новый( нет кипячения ), по этому просто концентрата литр наливаю в азе0 и все. С радиатора естественно сливается литр. В зе0 2 литра. Пол литра в печку и полтора в основной.
Эдвадуард, подскажи пожалста, можно долить красный концентрат в зе0?, и если да, то какой лучше:ж12+ или ж12++  (HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+)
ёмкости по 1,5 литра, думаю, если можно, то 3 литра заменить
п.с. есть синий , того же производства, но он ж11
Лиф 2012 Х ZE0
Я в этих тонкостях не очень. Синий покупал Кастрол.
Спасибо сказали: SparkS1
153
SparkS, синий с красным лучше не мешать. не то что бы они подерутся,но цвет будет очень противный.ж12 можешь любой лить.особой разницы между ними нету.
154
Buzzer⇓ пишет:
в ze0 три
разве ?
1 - контур охлаждения системы управления
2 - отопитель
3 - кто такой , почему не знаю ...  bn   bw
В зе0 три помпы.
156
Buzzer⇓ пишет:
в ze0 три
разве ?
2 - отопитель
в контуре охл. инвертора и т.д. две помпы, одну хорошо видно - у правого крыла, вторую плохо - под левой фарой, ее некоторые путают с помпой печки, которую вообще на видно ))
Primera12 swap turbo DET
157
нарыл NISSAN Охлаждающая жидкость Coolant L255N Concentrate (1_литр/OEM:KE901-00035),
осталось найти, и не перепутать бачки))
Лиф 2012 Х ZE0
158
Полез менять родной антифриз и столкнулся с проблемой , на моторе зе1 нет сливной пробки! Просверлено не до конца 2 отверстия без резьбы и все. Слил с радиатора 1,5 литра и долил синего 40 гр, в итоге по спектрометру получилось -27. Может у кого есть фото мотора снизу для идентификации точнлго места врезки пробки?
Езжу на зе1 и серена e-power
159
Счастливый,вместо того чтоб рожать детей,антифриз меняет на зе1.
На зе0 11 года не менял,рожал и не парился.
160
Просто родной антифриз -18гр. Зимы в средней полосе уже не те но за 20ку иногда бывает в январе.
161
Дети уже выросли, жду внуков понянчить
162
mexanik пишет:
Ze1 от aze0 в этом плане сильно что ли отличается? Шланг обратки в канистру и машину в реди, включится помпа и успевай только в расширительный бак свежего подливать.
AZE0 2014 X японец
Спасибо сказали: popov21
163
Как вариант
164
Прочитал всю тему. Так и не понял какой антифриз лить в AZE0?
G11,G12,G12+,G12++ ,G13?
Цвет родного - синий.
AZE0-2012.G_24kW
Тоже прочитал всю тему и не понял что лить из "международной" альтернативы?
После смены помпы долил 3-4 литра дзержинского G11. Пока полёт нормальный.
Nissan Leaf ZE0 2011 G
166 (2021-08-13 07:24:24 отредактировано LKA)
Где-то на этом форуме найден подходящий недорогой концентрат, который разводится на нужную температуру.
https://a.d-cd.net/hqVjOPXnWPHaJouMZrc-JqlQa58-960.jpg
https://a.d-cd.net/aSZNievvGGkwqFZ5JP5idLm25S8-960.jpg
167
Думаю с нашими не высокими температурами теплоносителя пойдёт любой антифриз, и G11  и G12 ++. Главное слить старый и промыть водой систему от остатков.
168 (2021-08-15 15:51:26 отредактировано SergeyS-S)
Alex88 пишет:
если денег не жалко ..
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1fd4tosm81tiovf11to98mhugt4.jpg
169
состав почитайте на этикетке. у всех этиленгликоль, чем больше его - тем ниже температура змерзания...но и теплопередача тоже ниже((
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
170
Alex88 пишет:
В эксисте по запросу выдаёт G12 (если не ошибаюсь bw ), я себе взял FELIX G12+
Вопрос не в основе, а в присадках, в одном к меди (латуни) больше толерантный, в другом к алюминию. У нас наверное меди нет в системе охлаждения? Тогда G12.
172
Управдом⇓ пишет:
а где есть?
173
v8373591 пишет:
Управдом⇓ пишет:
а где есть?
G 12 это Абсолютный нормаль.)
G  11 и G13 для  д #.абсолютно не в теме.
174
Медяха встречается в радиаторах печки но всех на более старых авто, года так до 2000.
Нашел на мой взгляд приемлемое решение: TOTACHI SUPER LLC Green  p/n 4589904520624 844рубля за 4 литра
информация отсюда: https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/12168/?page=13
Спасибо за обращение в службу технической поддержки TOTACHI.
Охлаждающая жидкость TOTACHI NIRO Long Life Coolant GREEN -40 отвечает требованиям японского стандарта JASO M325 и соответствует по своим характеристикам оригинальному антифризу NISSAN L248. Можете ее использовать для замены или для доливки в систему охлаждения автомобиля.Требования NISSAN по замене антифриза L248 — 3 года или 60 тыс. км при сервисном обслуживании (заводская заливка на 5 лет).
Для справки: японские антифризы производятся на карбоксилатном пакете присадок с добавлением фосфатов, что отличает их от европейских требований. Европейские автопроизводители применяют лобридные антифризы на карбоксилатах, но с ограниченным содержанием силикатных ингибиторов.
Спасибо сказали: ryabov, kds_sdk2
