Тема: Шторки в led фары. Металл.
Исправление ближнего света на евростандарт. Металл. Тема для обсуждения и предложений по улучшению.
цена? и поверхность шлифануть, а лучше хром, можно который термопереносом получается - при опте есть смысл.
а на фига две одинаковые темы ? много рекламы не бывает ?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=82133#p82133
Не думаю, что обсуждение и продажа это одно и тоже. Продать здесь, вроде как правила не позволяют. А ваш вопрос больше на флуд похож..
Хромировать все что хочется не правильно.... Все сделано так как должно быть. В идеале матовая поверхность. Это шторка, а не отражатель.
Как приобрести?
Интересное утверждение от производителя. Фото своего света выложите.
Но родные шторки идеально зеркальные
Интересно, каким методом сделаны? 3D-принтер или фрезеровка из алюминиевого бруска по модели?..
Если алюминий, то, думаю, можно и просто полирнуть - уже эффект будет как от зеркала. Ну, пока не окислится...
Судя по всему(раковины и дефекты тонких деталей), алюминиевое литье, возможно в песок, по напечатанной 3Д модели.
потом шлифовка плоскостей, вероятно.... Он же по 1500р напечатанные пластиком продавал
Наверное поэтому с ними свет и ярче, чем с самопальными
По приобретению в купи-продай или на Авито. Изготовлены методом литья по выплавляемым моделям, затем шлифовка. Кто то хочет полированные, кто то понимает законы оптики и видит назначение шторки. Нет разницы как обработана поверхность, проверено. Хотите отполировать, полируйте, металл белый, можно в зеркало вывести. Затем слой лака, лучше цапон, он 150 по цельсию держит годами.
https://jeeptorg.ru/formirovatel-puchka … san-leaf-/
Возможно здесь вы увидите полировку?
AlexandrNSK, то есть сами вы не пользуетесь и зафоткать свет собственных фар не можете?
металл то какой?
Сам пользуюсь, пластиком. Металл - литейный сплав. Не сталь. Не ржавеет.
Читайте отзывы в сети. Это более честно, там полно фото. Второй год в продаже пластик был. Сейчас изменился только материалл.
Я свои шторки полирую.
Светят вот так:
Материал Д16т, изготавливаются фрезеровкой.
Дюраль тоже темнеет без защиты.
Есть такое дело. Гальваника на дюраль большая проблема, если под хромировку то проще из стали тогда уже делать.
Если решить вопрос с покрытием на легкие сплавы, то можно было бы и на сами отражатели замахнуться.
vikt, можно без гальваники - химическое хромирование, инфы полно в инете, отражатели восстанавливают.
Да поймите. Что за желание сделать из них отражатели? Ничего они не отражают. Для отражения есть два отражателя, один напротив диода - отражает и фокусирует свет на большой отражатель, а это шторка затенитель - она формирует, режет лучь по пути между ними. Посмотрите на малую фару ближнего света, все же знают, что ближний двойной? Там шторка просто прямая и элемент светит прямой линией. Хромированы они для эстетики, их видно снаружи. Вы же не утверждаете, что все блестящее в фаре призвано отражать свет? Покрасьте их в черный и посмотрите что изменится.
Деталь на выходе их мастерской должна иметь соответствующий вид вне зависимости от ее назначения. С какой целью вы сделали свои шторки из металла?
А что с видом не так? Слишком много вопросов по пластику, люди не доверяют, возможно не напрасно. За почти два года, было несколько нареканий на поведение пластиковых шторок. Зная сложность замены, хочу полностью исключить риски. Можно купить копеечную деталь и дважды заплатить за установку, а потом и за замену на нормальную.
Если удалить литники, сделать фаски на отверстиях одинаковыми и без огранки, обработать видимые поверхности абразивными материалами - вот тогда будет изделие. Сейчас на фото заготовка.
