26 (2021-09-04 22:09:01 отредактировано popov2)
Re: Автопарковщик на ZE1
v8373591 пишет:
ничего не напутал. ток с одного пакета берется, хоть их сто в параллель. так что если там в пике 400ампер то пакет 8С
точно? ВОТ ЭТО ТЕОРИЯ! это что то новенькое в электротехнике! bb  значит я что то пропустил.
v8373591⇓ пишет:
пакеты 8с. но таких пакетов я пока не видел
и не увидишь.потому что ток в паралельном соединении делится .соответственно если 2Р то при токе батареи 400А ток через каждый элемент будет 200А.А это для 50АЧ пакета 4С
а по твоей теории и в 24ке 8С. ТОК 200 пакет 30ач ag  bj
Спасибо сказали: ivanych1
27 (2021-09-04 22:10:54 отредактировано popov2)
v8373591⇓ пишет:
хорошо,берем батарею 10 в паралель.снимаем с нее 400 ампер. по твоему ток берется с одного пакета , вот прям ВСЕ 400 АМПЕР, т.е. работает один ,а остальные курят. хорошо подумал?
можете умничать сколько угодно), по факту - оригинальная 24ка по лсп выдала максимум 250а, неоригинальная из пакетов 32ач с заявлеными 10с в пике - 314а.
ну и что вы на это скажите?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
29 (2021-09-04 22:32:15 отредактировано v8373591)
popov2⇓ пишет:
по данным производителя 10с в пике...у меня нет оснований им не верить)
https://b.radikal.ru/b12/2109/89/c6866a295608.jpg
v8373591 пишет:
оригинальная при емкости в 60 ач .250:60=4С
НЕ оригинал из 32ач сколько в паралель было?
v8373591,
Тогда объясни почему 24-ка из 40-вой батареи тянет 250А, а 40-ка из этой же 40-ки тянет поболее.
Посижу в предвкушении сказок ab
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
v8373591 пишет:
popov2⇓ пишет:
это 600 ампер.
33 (2021-09-04 23:36:42 отредактировано popov2)
v8373591⇓ пишет:
та фигня ,слабаки!вот я в допку добавлял пальчиков 18650 по 3 ач.батарея выдает 200Ампер.по твоему расчету на элемент  получается 60С. ay  bb
а Тесла так вааще всех переплюнула.соорудила батарейку только из 18650 емкостью по 3 ач.их там штук 90 в паралель.но ты же считаешь это -С- по одному элементу!!!.боюсь даже предположить сколько получится.при ее мощности там токи под 600Ампер.Это 200С ? ap  bq
popov2⇓ пишет:
аналогично...2P2S
v8373591 пишет:
popov2⇓ пишет:
аналогично...2P2S
ну так получается не 10С а всего 5
36
popov2⇓ пишет:
допки ваще не обсуждаются ибо зашквар полнейший, как можно параллелить с основной ввб разные элементы, разную емкость, старые с новыми...лсп выдает сохи выше 100проц))) ...такшта...узбагойтесь.
popov2⇓ пишет:
это у вас получается)...а родные так ваще ниже плинтуса?))
позже видео сниму для наглядности. придется раздобыть прибор для замера разгона до сотни)
39 (2021-09-04 23:56:02 отредактировано popov2)
v8373591 пишет:
popov2⇓ пишет:
ну химия то одинаковая.паралелить можно элементы любой емкости. хоть 100 ач +1ач .будет батарея 101 ач. так что ни какого зашквара.учи матчасть.
нельзя последовательно разную емкость,это да.
да похрен что там сох пишет.свои 30кВт я с них имею. а ты довольствуся своими 22мя
а так то да,кто физику пустил на самокрутки,тому точно низзя!
Спасибо сказали: ivanych, LKA2
v8373591 пишет:
шо мы там на этом видео увидим? сколько- С -снимается с пакета?
41
popov2⇓ пишет:
аха-ха...ох уж эти самодовольные "лифоводы")) я могу "довольствоваться" любыми, насколько позволяет штатный корпус ввб лифа, а вот ты довольсвуйся тем что есть, допкой из пальчиков со старой батой в параллель).
42
на видео с замерами разгонной динамики можно увидеть как влияет ампераж пакетов на эту динамику и самое интересное - пробег на одном заряде.
43
v8373591 пишет:
popov2⇓ пишет:
ичем она хуже твоей новой? и у меня не из пальчиков ,а из пакетов .у меня на борту 30 кВт .а у тебя от силы 20 ae
44 (2021-09-05 00:23:58 отредактировано popov2)
v8373591 пишет:
а зачем? Это даже курильщику физики понятно.чем больше ампераж, тем больше может одать.в чем фишка.?
мы тут за 10С гутарим,который ты не правильно считаешь.  bn
45
popov2⇓ пишет:
быстрее сдохнет))это как минимум. я рад что у тебя на борту 30квч и твоя жизнь наладилась), но ты никак не догоняешь , что я сам делаю и 24и30и40квч в модулях, так что мне пох сколько у тебя на борту).
popov2⇓ пишет:
в чем фишка.?
сказано жи - разгон шустрее и пробег больше!
popov2⇓ пишет:
му тут "гутарим" что штатная дает 250, а нештатная 320а.
dsssergei⇓ пишет:
нужна конкретика и скрины. "тянет" в пике?если 40ка из 40квч выжимает в пике 400а, как может 24ка из той же(или не той, батарею одну и ту же тестили?) тянуть в пике всего 250а? я же показал , что на одной и той же машине, разные ячейки дают разные максимальные токи.
46
v8373591⇓ пишет:
не не не не .все началось с твоего удивления что 40ка выдает 8С .я тебе указал что ты считаешь не правильно.а сейчас ты просто переводишь тему на другие рельсы.
47
popov2⇓ пишет:
4С для 55АН как-то маловато, если считать по-вашему. с 24кой понятно, заявлено 10С , ЛСП показал 320а.
48
v8373591⇓ пишет:
ааааа я понял! это ты клиентам втираешь .вот какие крутые у меня элементы до 10С выдают!  al
49 (2021-09-05 22:13:16 отредактировано popov2)
v8373591 пишет:
popov2⇓ пишет:
это не по моему,это по правильному.-С-это отношение тока к емкости.
оно так и есть.если конфигурация 2Р , то емкость 110 ач.
400А:110=3.6С
то же и с 24ой.
два пакета по 32ач=64.
320:64=5С
ты это не хочешь или не можешь понять в силу каких то причин bn
5С стандартные показатели для пакетов. br
50
popov2⇓ пишет:
400А:110=3.6С
popov2⇓ пишет:
а пазл то не складывается). хватит умничать, я реальные результаты тестов обсудить хочу , а не с диванными теоретиками спорить).
у этих пакетов постоянка 6С 192а, пиковый 10С 320а. почему лсп показывает 320, а не 640  - хз.
