1 (2015-03-02 13:24:44 отредактировано Вячеслав)
Тема: Горит значок PS два треугольника на верхней панели
Не запускается как зависла, кнопка пуска работает но только ВКЛ и выкл без обычного включения ,нажал на кнопку панель загорелась опять нажал потухла ,появляется значок I-Key и дальше на японском горит значок PS и значок аккума слева на панели,ключ работает на открытие и закрытие,батарея зарядку берёт
Re: Горит значок PS два треугольника на верхней панели
Как будто тормоз не нажат вместе с кнопкой. Два треугольника вообще норма. Первый ремень безопасности, второй ikey
Спасибо сказали: Вячеслав1
Нажимаю тормоз на панели тишина кнопка загорается
Тормоз сначала, потом, не отпуская тормоз, кнопку запуска. При этом зарядное устройство должно быть отключено
У меня было такое. Снял клемму АКБ под капотом на 10 минут. Потом обратно поставил. Всё заработало
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/110/thumb/p19fd9hn8j1bot1p201d3k1isnvn74.jpgчЧто это значит????
Нет не помогает сутки стояла со снятой!!!!
Появляется вот такой значёк,а должно быть иначе.....
У меня тоже он горит каждый раз при запуске, и все запускается и едет
Попробуй нажать брелком на кнопку запуска. Возможно батарейка в брелке села
В надписи верхняя строчка - система. Внизу, кажется, требуется проверить
Батарейка менял не один раз уже ,тажа картина....
Но брелком не нажимал на кнопку...
Какие события предшествовали??? Что могло послужить причиной?
Может крышка зарядного не защелкнута?
Может масса где ни буть отошла ??,мы её пригоняли на буксире почти 1000 км по сырой погоде ,в феврале
Масса ни при чём. Команда старт не подается. Посмотри первым делом когда тормоз одновременно с кнопкой при запуске нажимаешь, горит ли сзади стоп сигнал, потом может быть защиты, связанные с подключенным зарядным.
Если нет, то, наверное, сканер нужен. Ошибка какая-то
Вот у меня такая же надпись
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/112/thumb/p19fdcn8cpin7k13tisqt31tgo4.jpg
Ребята заработала!!!!!!Крышка зарядного не была закрыта!!!!!!!Всем огромное спасибо за ответы!!!!
Я неделю мучался,ещё раз спасибо!!!!!
На будущее, может кому помощь нужна будет 89940024640 делаю диагностику, сам с Артема.
